1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если кирпич уже есть -то да -имеет смысл
    а 100мм для перегородки маловато -ну по крайней мере мне не нравится
  2. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Всем привет. Подскажите как лучше сделать под армопояс в блоке, ширина 400, высота 250. Пилить в блоке или же выложить ребро. Второй вариант на много проще, но мне кажется приклеенный кантик может отлететь или нет ?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    приклеить на пену -минут через 15 можете бетон лить
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, тоже.
    Я хочу положить ГБ (блок 100 х 250 х 625) просто как "теплоизолирующую подложку" под кирпич.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня приклеивали два бортика, по обоим краям основного блока.
    Но вибратором работать в армопоясе побоялись. Без вибратора бортики выдержали.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    под не несущую перегородку -нормально
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    У меня подобная конструкция.
    С улицы в дом: блок 150мм, пеноплекс 50 мм, бетон 150 мм, блок 50мм (а где-то и 40-45 мм, т. к. пилил сам). клеил на клей, верх ничем не раскреплял, заливали товарный бетон вручную ведрами, вибрировал сам покупным вибратором в виде дрели, все ОК нигде ничего не выперло и не отвалилось.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    эх домкратом бы по-пробовать разжать эти 100мм бортики, для проверки, но опять же фиг знает какое усилие вибратор даст, мало кто такими экспериментами рискнёт заниматься.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Штыковать такие малые сечения обычно вполне достаточно
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно знать, что после приклеил блока, не важно, на цементный клей или на пену-цемент, после набора прочности клеем, при попытке разломать соединение, чаще всего ломается по блоку, а не по клеевому шву. Так что склеенный У-блок, ничем по прочности не отличается от выпиленного из целого блока.
  11. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что делать, если под одной из стен из ГБ на плитах строители забыли обустроить скользящую прокладку? На эту стену опирается часть крыши.
  12. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Объясните пожалуйста что это за скользящая прокладка и зачем она нужна?)
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Чтобы при изгибании перекрытий не трещала кладка. При наличии прокладки кладка будет по ней скользить и благодаря этому в ней не будут возникать избыточные напряжения.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надо было сверху брусочки поперечные прикрепить на саморезах как в обычной, деревянной опалубке, и можно было вибратором не боясь :)
  15. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Это между верхом перегородки и потолком. Выполняет роль демпфера. Это мне понятно и знакомо. Но в предыдущем посте говорится о другом, или я что-то не понял?
