1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все очень просто: берете таблицу и оцениваете возможность использования В 1.5 применительно к вашему проекту. ТЫЦН
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @guba911, возможно и реализовано - живу пятый год с В1,5 + гражданам 2 дома поставил.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно и два - если постараться ;), но Д350-400 с В2,5-3,5 будет спокойней проживающим. Хотя, радикальной ризница не будет - возможны только конструктивные отличия,
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Traks, солидаризуюсь. Согласно таблице по ссылке от @Negativ можно. Но есть ограничения по проемам\простенкам\пролетам. До появлении СТО НААГ, по которому посчитана таблица, однозначно трактовалось, что B1.5 максимум для одного этажа с мансардой.
    Так что я за B2.0. Косяко-устойчивей всяко разно :)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А для успокоения души я рекомендую Д350 В2.5... ТТем более. для Липецкой области это - совершенно не проблема!,
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Вопрос:
    Какая минимальная ширина должна быть у надоконной перемычки?
    Армопояс объединяю с надоконной перемычкой, по расчету несущей способности достаточно 125*200, но прорисовав это на чертеже видно что выглядит это не очень надежно (сомнения по устойчивости и опиранию вышележащих блоков).
    Толщина стены 400мм. Перекрытие по деревянным балкам 50*200 и 100*200.
    В заказанном мной проекте льется отдельная перемычка на всю ширину стены. В теме перекрытий посоветовали ширину 275мм.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    0.
    Это когда в узких проемах допустимо вообще обойтись обычными блоками без усилений.
    Вы как-то странно вопросы задаете. В перемычке главное - ширина пролета. Нагрузки сверху.
    Что касается вашего рисунка:
    1. Если проходит по расчету, то к чему рефлексии?
    2. Заморочки с не достаточностью опирания сверху вообще не понял. Балки деревянные. Делайте под них ниши. На все остальное опирайте - не обопираетесь.
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Задам схожий вопрос, армопояс на нем мауэрлат. К нему жёстко уголками крепятся балки перекрытия холодного чердака. Вопрос сколько допустимая минимальная глубина отпирания этих балок?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я помню, у америкосов в каркасных КОДах 1,5" (~38 мм) под такое опирание отводится.
    Берите 50 мм - за глаза хватит.
    А жесткое крепление уголками балок с какой целью? Ну лежат они и лежат.
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо! А то вчера весь вечер пытался найти ответ
  12. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Задам ещё вопрос, пролет 10 метров, с несущей стеной между двумя наружными, вчера подбирал проверял балки в калькуляторах, при жёсткой заделке обоих концов (а так как конец на средней несущей стене просто лежит то он я думаю будет работать как шарнир) как его закрепить что бы он считался защемленным?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем его защемлять? Цель какая? Разве что шест внизу в распор ставить :)
    Кмк. Единственная проблема, которую нужно решить, защитить балки от "заваливания". Решается перпендикулярными вставками между балками или чем-то подобным. Причем, т. к. это перекрытие нежилого (я прав?) чердака, то и вставок таких нужно всего ничего. Например над несущей центральной перегородкой (утепление т. о. над помещениями будет без вставок) и на концах балок. Впрочем я на концах использовал бы обрезки брусков, прибитые к мауэрлату, а между ними - балка.
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    По проекту на 1эт дом 8*15 у нас требуется 55м3 ГСБ на кладку наружних стен (толщина 400мм без доп. утепления, отделка - декор. штукатурка).
    Сейчас в наличии имеем 36м3 D350 B2.5 и 20м3 D500 В2.5, подскажите пожалуйста есть ли разница в какой последовательности использовать эти блоки? лучше будет на первый ряд пустить D500 или без разницы, можно в перемешку?
    спасибо
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Amazone, таки разница в усадке по маркам может быть. Пусть и копеешная, но чего рисковать? Минимум - порядно одной марки.
    Но это только предположение.
    А так, D500 тяжелее. Их логичнее вниз этажей распределить. Кладку вести проще работникам будет.
