1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. nezza
    nezza
    nezza
    Добрый день!
    Несколько вопросов:
    1. ширина армопояса в доме с мансардой (на 1 метр выше уровня армопояса) из гб со стеной 500 мм при условии, что перемычки сделаны из газобетона (не жб), длина оконного проема 2 метра: как расчитывается (считается только нагрузка от мансарды или с учетом кровни также?...)
    Вид на стену с оконным проемом сбоку:
    Поспешили с решением перемычки из гб, сейчас вот переживаю, что упадет данная конструкция.
    Посчитали нагрузку от стены на такой маленький армопояс вроде хватает, а как быть с крышей?
    2. подойдет ли вариант такой: делается армопояс шириной 150мм на высоту 120мм (от внешнего края 250мм) и дополнительная страховка на следующем уровне после ряда с армопоясом на первых 250 мм стены установить уголок 100 мм.
    Вид сверху на стену из ГБ:
    Муж не хочет увеличивать армопояс в райне оконных проемов жутко. Очень бы хотелось увидеть совет от Глеба Грина.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Если позволите. Сразу скажу я не профи, сам впервые занят стройкой из газобетона. Но неделю назад заливал свой армопояс, ситуация схожая, я бы сделал так. Увеличил высоту армопояса и над оконными проемами помимо основной арматуры добавьте пару прутков дополнительно d14 в нижний ряд с заходом на стены. Плюс поперечное армирование по принципу балки более частое.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Как крыша-то нагрузки передает на кладку?
  4. nezza
    nezza
    nezza
    У уровне мансарды будет еще один армопояс, по идее он же распределяет нагрузку на стены, а соответственно давит на кладку (также можно рассуждать?)
    Т. е. это нормально такой узкий армопояс при ширине стены 500 мм, кладка которая не страхуется армопоясом шириной 250 мм считается самонесущей?
  5. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    Можно для "особо одаренных", что такое -ЭППС дает не менее половины теплосопротивления стены. Как понять и есть ли оно в смарткалк, где его посмотреть.
    Если ЭППС 10 см, то там даже на кирпич формата 0,5 не хватит.
    Над окнами, бетонные перемычки, заливали на месте, между этажами бетонное монолитное перекрытие.
    И еще вопрос, в связи с неопределенным сроком службы утеплителя в трехслойной стене, периодически появляется мысль изнутри добавить стене 10 см газобетонными блоками. Будет газобетон 40 см толщиной. Такая толщина возможна без утеплителя. Такой вариант возможен? связей-то нет с основной стеной и не будет ли между блоками внутри скапливаться конденсат? и как утепляют в этом случае монолитное межэтажно перекрытие и над окнами? ведь эти места должны быть утеплены, как я понимаю.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Постройте в Смарткалк вашу стену. Посмотрите какую часть R - расчетного теплосопротивления стены обеспечиыает ЭППС, а какую конструктив. Станет понятным? какая его часть обеспечивается ЭППС. Должна быть в идеале половина.
    Просчеты в проектировании и использовании неподобающих материалов никто не закладывает. Мы имеем то, что имеем.
    Возможна.
    Не думаю, что появятся условия для влагонакопление в толще стены. Конденсация - естественный процесс. Я бы не стал именно его бояться. Нормируется влагонакопление.
    Монолитное межэтажное перекрытие - паронепроницаемое. Для утепление этой зоны можно применять ЭППС.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже 300мм D500 (аккуратно сложенный) в МО проходит без утепления по "необходимым" требованиям СП, а дальше уже в основном вопрос соотношения затрат на утепление и экономии на отоплении от этого утепления.
    Если утепление оправдано (или хочется), то ЭППС, "помещающийся" в имеющиеся 70-80мм (до выбранного кирпича без вентзазора), даже для дорогих энергоносителей (электро, СУГ, соляра...) даст окупаемость практически за пределами разумного. И практически обеспечит выполнение рекомендаций о половине сопротивления теплопередаче стены.
    Если передумаете связываться с утеплителями, а утепляться выгодно (или хочется) то можно и внутри 100мм газобетона добавить.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @МарияСБ,
    Насчёт утепления газобетона (особенно когда снаружи места мало), вот такой вариант с ЭППС изнутри с прикрытием пазогребневой перегородкой (лучше газосиликатной) весьма интересно получается
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=2&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=40&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=800&le1=1&lt1=0&mm1=213&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=2500&le3=1&lt3=0&mm3=450
    причём можно наверное и новую стену аналогично сделать, газобетон потом покрасить силиконовой краской (ну или если уж сильно хочется и есть место, то кирпич с зазором)
    @Negativ, - что думаете по такому варианту?
    Газобетон и тонкая силикатная перегородка имеют одинаковую теплоёмкость - так что это классическая трехстенка только внешний слой несущий (так то можно изнутри вместо газосиликата и тонкий слой газобетона, тоже проходит)
  9. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @Глеб Грин,
    А если сделать колодцевую кладку из газосиликата тонкого 100х300х600 а внутрь колодцев запихать даже самый дешовый ППС?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-25&hi=50&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&mmn0=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0&mmr0=1000&mmla0=0.31&mmlb0=0.35&mmmu0=0.11&mmw0=2&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=3000&le2=1&lt2=2&mm2=591&st2=500&em2=230&bw2=100&emn2=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20D400&emr2=400&emc2=0.84&emla2=0.113&emlb2=0.117&emmu2=0.23&emw2=6&sw2=0&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=450
    выглядит как тёплая, пожаробезопасная и не дорогая конструкция (более устойчивая чем 200 мм газосиликата + внешнее утепление), вроде даже по влагонакоплению проходит
    собрать такое на пену намного проще - чем 500мм газосиликатные блоки таскать, потом снаружи покрасить, с коммуникациями тоже никаких проблем.
    для сейсмоопасных регионов можно частично колодцы забетонировать (т.е. сначала ППС вставить на 100-200мм а остальное из ведёрка с небольшим армированием залить).
    что думаете о такой стене? (дешевле и теплее 500мм газосиликата + возможность вертикального армирования без штробления...)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ой ли? По факту это две отдельные стены в 100 мм. Вы бы почитали соседнюю тему про минимальную толщину несущих стен. Кмк 100 мм даже для сарайки не пройдет.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    не уверен, что колодцевая кладка считается как отдельные стены, для 1го этажа вполне хватит такого варианта, а уж +100мм железобетона вообще решают все проблемы с несущей способностью (т.е. заложить 200мм колодцев ППС, а оставшиеся 100мм залить с парой арматуринок), но кажется что для 1го этажа даже это лишнее.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Даже кладка в два блока без перевязки считается как отдельные стены.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Учитывая что клей-пена стыкует блоки крепче - чем сами блоки, можно считать что это стена 500мм с большими вырезами :)
    Можно и по-толще конечно взять внутренние блоки, если уже так страшно и не хочется с бетоном возиться, или по высоте меньше 300 взять или чаще перемычки лепить, просто ППС дешевле газосиликата (и теплее), но его хочется изолировать.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @KA3A4EK, предложенное вами решение имеет право на существование. Оно может быть оправданным, если вы соберетесь колхозить для себя своими руками. Тогда должна быть обеспечена перевязка кладкой или стяжками поперечных диафрагм с продольными стеночками.
    Но невозможность проконтролировать качество установки ППС делает такую конструкцию высокорискованной, а потому не пригодной для типовых рекомендаций.
