1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Состав такой стены не целесообразно реализовывать:
    1) трудоемко
    2) не технологично (трудно провибрировать и отпадает нужда во внутреннем слое из кирпича при наличии железобетона)
    3) необходим расчет бетонных конструкций
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    1. Блоки газосиликатные 100х300х600 D400 весят менее 10 кг, да их надо будет много и садить на клей-пену, может где-то подпиливать, но не выглядит трудоёмко, как и ППС в колодцы вставлять на ту же клей-пену, вот бетон заливать - это да. Но не факт что он вообще нужен на 1 этаж.
    2. А кто говорил про внутренний слой из кирпича? зачем он там, коммуникации проще в газобетоне вести
    3. Вот ту да (даже без бетона) - нигде не могу найти как посчитать несущую способность колодцевой кладки, по сути, если внешний слой вообще отбросить, а считать только T образные кусочки чисто на прочность сжатия (устойчивости то очевидно с запасом), то один такой узел максимум 1 тонной можно нагрузить (10х10 см при 10кг/см2 в составе кладки) - это совсем не много на самом деле, даже пусть они и с шагом 60см. В общем если 1 этаж, то должно хватить прочности, но не более.
    Если добавить 10 см армированного парой параллельных тонких сеток пескобетона (на отсеве ну может с мелким щебнем), то даже учитывая сложности с вибрированием - там можно M100 получить спокойно и тут уже несколько этажей с монолитными перекрытиями без проблем, ну или просто для сейсмоопасных регионов даже в 1 этаж обязательно придётся так делать.
    Ну либо внутренний слой и перемычки делать 150мм - тогда 3 тонны на метр погонный стены по самым скромным подсчётам будет на сжатие - а этого за глаза. Основная беда тонкой стены - устойчивость, а тут подпорки каждые 60см.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @KA3A4EK, вы изобретаете велосипед, причем с квадратными колесами
    вам уже пояснили о большой трудоемкости, требовательности к исполнению и плохо просчитываемой прочности конструкции вашего варианта
    но даже если со всем этим смириться -какие бонусы она даст? снижение теплопотерь? на сколько? за что бьемся то? -за 500 оублей в год экономии
    и даже если так -и требуется сверхнормативное теплосопротивдение -в разы проще выложить 30см ГБ и доутеплить снаружи с оштукатуриванием
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    не факт что в разы, но у моего варианта ППС спрятан внутри (и крепить его не нужно) + оштукатуривание не является необходимым, внешняя поверхность газосиликат (можно с фаской под покраску).
    ну а так кончено согласен, чистая теория, а до практики я ещё не скоро доберусь.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как не согласится, если серьезная практика (и только она) - есть критерий истины.
    Воспользуйтесь знаниями практиков - получите нужный результат.
    Только тех задание надо ориентироваться не на "хотелки" - на возможности бюджета. В 1 очередь см затраты на отделку, на эксплуатацию, сроки до капитального ремонта, чтоб не уйти в долгострой или нелеквид.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы еще в этих 10 см собрались и коммуникации провести? :ogo:
    Ну-ну.
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Хм, без бетона пожалуй 100мм внутри реально мало (если только вообще не грузить), уболтали на 150мм и D500 (местный Теплит делает блоки только 250мм по высоте и 625 длину, а 150мм толщина только у D500) - что в общем то даже хорошо B2.5-3.5 указано, перегородку и внешний оставляю D400
    25мм лишних в "колодцах" придётся запенить при вставке пенопласта (ну и видимо придётся и по 50мм толщиной ППС использовать некоторое количество, в идеале более плотного, а лучше вовсе ЭППС)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-13.6&hi=50&ho=78&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&mmn0=Гипсовая штукатурка&mmr0=1000&mmla0=0.31&mmlb0=0.35&mmmu0=0.11&mmw0=2&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=500&le2=1&lt2=2&mm2=596&st2=525&em2=230&bw2=100&emn2=Газосиликат D400&emr2=400&emc2=0.84&emla2=0.113&emlb2=0.117&emmu2=0.23&emw2=6&sw2=0&ld3=2000&le3=1&lt3=2&mm3=591&st3=525&em3=230&bw3=100&emn3=Газосиликат D400&emr3=400&emc3=0.84&emla3=0.113&emlb3=0.117&emmu3=0.23&emw3=6&sw3=0&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=450
    з. ы. по влагонакоплению сразу становится всё просто идеально, тонкий слой ЭППС отлично отсекает лишний пар.
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    В чем проблема однослойную стену построить из d400, толщиной 40см. Дом теплый строиться в одну каску .
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Voevoda78, сейчас новый тренд - теже 400 мм, но в D350.
    Дом - теплее, блок - легче.
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    маловато будет без газа, да и блоки с остаточной влажностью по 30кг таскать, а так однослойная стена конечно лучше - там где она подходит.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы не сократите расходы на отопление электричеством значительно применяя только конструктивные способы
    серьезно их можно снизить только с помощью инженерных систем -переход на ночной тариф или тепловой насос
    а то что вы рисуете -ничего кроме геморроя не даст
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну так то в 2 раза (хотя есть ещё вентиляция и ГВС, но они не постоянные)
    Это я пока не совсем для дома, а баня с лягушатником (но воду сливать часто не получится, 10 кубов), так что надо будет постоянно поддерживать тепло.
    Домик не более 50м2 и минимум окон. Тепловой насос не вариант (дороже чем сам домик встанет, хотя в межсезонье кондёр будет на тепло).
    Но одновременно посматриваю на район Анапы, а там хоть и тепло (и столько ППС просто не надо), но там сейсмика и надо железобетон. Дабы потом там не влипнуть, хочется тут опробовать.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @44alex, ест еще один способ - сократить отапливаемые площади ;)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так высушите их, приобретя заранее. Если рассматрвиать ЮФО, блок 300 мм достаточный даже при условии электрического отопления. Если будет монолитный каркас, взять Д300 В2.0 в толщине 300 мм. Красота.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Его ещё сделать надо, причём желательно частым - вот и начал опалубку всякую смотреть, но почему опалубкой не может быть газосиликат? (заливать всё равно вёдрами, особая прочность опалубки не упёрлась)
    Съёмная опалубка дешевле выйдет, но голый бетон - так себе покрытие, особенно коммуникации потом делать.
    А в Екатеринбурге - да проще однослойную стену (ну в крайнем случае в 2 блока - для облегчения кладки, хотя это и добавит возни), опять же 400мм газосиликата дороже моей стены и R=4, а у меня 6.9! (при периодической вентиляции и ГВС и малом количестве окон - вполне реально практически пассивный дом соорудить, ну или по крайней мере малозатратный, при том что и возведение не дорогое - ибо сам всё), ну да посмотрим.
