1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это между низом перегородки и изгибаемым перекрытием, на котором эта перегородка стоит.
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    У меня проблема! Наверное, Глеб сможет ответить как химик и специалист по газобетону одновременно. Но если кто сталкивался, то может тоже подскажут:
    Прошлым летом и этой весной по стенам первого этажа (пока строил второй этаж) текла вода, светило солнце - в результате на стенах появился разноцветный мох. Сейчас в дом не течет, он начал высыхать без влаги. По ощущениям (по ковырянию блока) он пророс внутрь блока на несколько миллиметров. Как и чем его теперь вывести? Эти места шлифовать болгаркой? Теркой? Может химию какую применить?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Кстати, да. Но все же проблемно было бы вибратор совать - с учетом ширины армопояса 15 см, в которой плавает каркас из 4 арматурин с поперечными хомутами, да сверху поперечные брусочки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самая тонкая и дешёвая перфолента посаженная на два саморезах, прекрасно справляется с функцией стяжки и нисколько не мешает ровнять и вибрировать бетон.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Потрите тёркой для газобетона. Нужно просто механически всё счистить.
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а погода тёплая была в это время? просто при 20+, половина прочности чуть ли не за 3 дня набирается, а уж 10 дней при нормальном бетоне уже вполне рабочая плита должна быть
    + если не убраны подпорки - то там 25 тонн газобетона - вообще не вес - само перекрытие больше весило в разы, а сейчас оно уже схватилось давно.
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    А Вы вибратор в руках держали? Диаметр бытовой булавы как правило составляет 38 или 51 мм, какие проблемы попасть в 10 сантиметровый промежуток арматуры?
    Я сначала скептически относился к применению вибратора для армопояса, но все-же не пожалел денег и купил. Из остатков привезенного бетона отлил бордюры, в этом году попробовал один сломать, но после 4-й попытки бросил эти проверки. Может для армопояса и штыкования достаточно, но вибратор дает несравнимый эффект. ИМХО.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вибратор как и бетономешалка одна из первоочередных покупок перед началом стройки (моё мнение). К примеру на пояса и перемычки с их малым шагом (100мм) хомутов применяю булову Ф-28мм, всё легко лезет и не разрушает .
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не держал. Но много смотрел, как держали... :)
    Когда заливали сваи и фундамент, то всё вибрировали. Правда, там булава здоровая была, и машинка на 2 кВт.
    Наверно, если строишь сам, то без них никак. Я покупал бетон миксерами с завода, а вибратор был у бригады.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если строит бригада и бетон подаётся, к примеру, на пояс объединённый с перемычками-балками (ответственные узлы конструкции) нужно оговаривать нюансы как возможность применения вибратора, боязнь что не влезет булава может вылиться как присутствие пустот и раковин в залитом бетоне, так и появление сквозных трещин, тем более сечение пояса и перемычек малое .
  12. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Вопрос - можно ли сделать так.
    Есть стена ГБ D400 B2.5 (375мм)
    есть оконный проем 2.2 м, который нужно перекрыть
    над оконным проемом - 2 ряда блоков (соотв 50см)
    а по верх - Сборно-монолитное перекрытие по фанере.
    как я понимаю - эти 2-а ряда (над оконным проемом) никакой нагрузки не несут. Только собственный вес.
    И их нужно удержать, только от выпадения.
    Можно ли первый ряд над окном - проштрабить (2 штрабы -2.5 см с клеем - арматура 8 мм) - ну как обычно - это их будет держать от выпадения.
    А ряд выше - нагелями под углом - подвесить к сборно-монолитному перекрытию - которое будет заливаться.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не может, а обязательно выльется в пустоты. Я когда лестницу бетонную заливал, бетон был заводской, пластичность П3, вроде можно было не вибрировать. Однако решил вибрировать. При вибрировании бетон сползал под ступенями вниз, приходилось его обратно лопатой выше переваливать - т. е. делать двойную работу. Каково же было моё удивление, когда после распалубки обнаружилось место, куда я булавой не достал.
    В левом верхнем углу:
  14. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Как отделать плиткой котельную? Стены из газобетона, ровные, но 1-2 мм перепад есть, т. к. ровняли блоки по наружке.
    Строители предлагают если не штукатурить, то хотя бы протянуть правилом плиточный/газобетонный клей. Есть в этом смысл, или можно грунтовать и сразу плитку клеить?
  15. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Получил ответ от Глеба - в другом месте
    Чтоб не тратить время - его и других - ответ таков:
    Нет. 2,2 м слишком много для рядовой перемычки на двух стержнях. Нормативно до 1,6 м и лучше бы эту длину не превышать. Нужно будет залить балочку высотой от 120 мм в штрабе в верхней плоскости блока над проемом.
