1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если будет монолитный каркас, то 200 мм D600 самая красота. Все равно под утепление, зачем там D300?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 300 мм =заполнение монолитного каркаса с утеплением 100 мм ЭППС в зоне монолита.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И как это будет снаружи выглядеть?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Снаружи облицовка и штукатурк Как правило на Юге ГСБ используется в качестве опалубки для заливки колонн- сердечников ЭППС - дополнительный элемент опалубки.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так вот и я про то же, что лучше сделать стену толщиной 200 мм, в плоскости колонн, потом по всей плоскости ее утеплить и закрыть облицовкой, либо мокрым фасадом. Получим теплую, теплоемкую стену, за которую вы всегда ратуете. А заполнять D300 монолитный каркас, даже и не знаю, как это назвать, вредительство наверное, для своего кошелька. Бетон колонн нужно как минимум 100мм утеплять, это ж какой вентзазор по остальной плоскости стены получится?
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Но заливка же частями с ведёрка? вместо колонны 250х250мм можно ведь и 500х150мм. Ну и тут до моего варианта 1 шаг остаётся
    @Dimastik25, там выше картинка была уже https://www.forumhouse.ru/threads/444878/page-58#post-22560811 причём D300 в таком варианте не упёрлось, D400 вполне сгодится.
    Кто бы опробовал, я то в лучшем случае полтора года ещё теоретиком буду.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это делается не так... Делается стена 300 мм, оставляются колонны, далоее делается опалубка в плоскости, колонн (100 мм вашего любимого ЭППС - заливаются колонны. Колонны получаются, например 200х200.
    50х15 - это сейсмоколомнны (мы вроде про монолит)..
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Этот вариант я видел, но в нём получается ЭППС местами "торчит" наружу, а хочется чтобы везде снаружи был газосиликат и без особых мостиков холода, не очень понял что не так с не квадратными "колоннами" (а дошло, я там в сантиметрах указал, поправил уже), меньше 150мм толщиной проблематично будет армировать, но ширина то может быть любая в принципе, можно и вообще сплошным слоем, но не удобно будет заливать поди.
    Основная идея в данном случае газосиликат как опалубка, ну и утепление тоже внутри, колодезная кладка чисто для устойчивости тонких стенок.
    калькулятор 3 каркаса не даёт заложить, пришлось для ЭППС перекрёстный сделать, но не факт что ЭППС там вообще нужен, там и с ППС нормально (для юга)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=50&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&mmn0=Гипсовая штукатурка&mmr0=1000&mmla0=0.31&mmlb0=0.35&mmmu0=0.11&mmw0=2&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=4&st2=500&em2=230&bw2=100&emn2=Газосиликат D400&emr2=400&emc2=0.84&emla2=0.113&emlb2=0.117&emmu2=0.23&emw2=6&sw2=0&ld3=500&le3=0&lt3=3&mm3=596&st3=500&em3=230&bw3=100&emn3=Газосиликат D400&emr3=400&emc3=0.84&emla3=0.113&emlb3=0.117&emmu3=0.23&emw3=6&ld4=1000&le4=1&lt4=2&mm4=591&st4=500&em4=230&bw4=100&emn4=Газосиликат D400&emr4=400&emc4=0.84&emla4=0.113&emlb4=0.117&emmu4=0.23&emw4=6&sw4=0&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=450
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала, в промопалубку заливаются колонны 200Х200, после чего заливается монолитное перекрытие по проекту. Потом заполняются проемы блоком 200 мм D600, а ещё лучше, столь любимым вами, силикатным блоком. Дальше, внешнее утепление. Все остальное, от лукавого. Залить конечно можно, в опалубку из газобетона, но, какой прочности там будет бетон, никому не известно.
    И это, Максим, вы меня ни с кем не путаете?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ирония - наше всё:)
    Так можно, и наверное даже лучше. Но в ЮФО все немного по-другому делается. :)
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну блин - конечно это другой уровень, но даже в таком случае изнутри получается не удобная для прокладки коммуникаций поверхность.
    Насчёт прочности самомесного бетона - можно особо не переживать, там его один фиг слишком много, вот трудоёмкость процесса смущает намного больше, поэтому и хочется как-то минимизировтаь его количество (например думаю ещё и с боков ЭППС добавить будет не лишним, ну будут колонны не 500х150, а 400х150) прочности там с избытком всё равно - даже если залиить всё пескобетоном M-100.
    На самом деле на юге как только не делают, самый дешевый вариант - это всего 200мм газосиликата или любых местных блоков и 100мм ППС, но я так не хочу :)
  12. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго дня. Пож-та, напомните, при ширине стены 400 мм из газоблока D 400, окна "утапливать" примерно на 13 см от края стены?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зона потенциальной конденсации - крайняя треть стены. Установить окно можно в любое место в этой трети.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    От рамы до внешней поверхности стены 100 мм.
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Правильно ли я понял, что вы рекомендуете, чтобы профиль окна находился в последней трети стены?
