1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. Для однослойной стены. Для многослйоной стены расположение окна -в плоскости утепления.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Нужно установить тяжелую входную дверь в стену из ГБ D400 400 мм. Нижняя треть из кирпича с утеплением. см. фото. Дверь будет не в четверть а накладная. Соответственно ее надо будет крепить выносными пластинами. В свое время я по некоторым причинам не отнесся к этому серьезно и не сделал ЖБ закладные или хотя бы кирпичные вставки для крепежа. Думал сварю обойму и все ок, но как видно на фото из за утеплителя и разницы в толщине стены обойма плотно не обожмет стену. Использовать специализированные винтовые дюбеля для ГБ опасаюсь - не очень им доверяют. Думаю в нижней части крепить пластины анкерами прямо в кирпич, а в зоне газобетона планирую засверлить 100 коронкой по дереву отверстия глубиной сантиметров 10 под разными углами в количестве шести штук и цементо песчаным раствором или бетоном замонолитить в них десятые шпильки с парой болтов на конце, а через пару недель уже к ним закрепить дверь через пластины. Насколько такой вариант живой и как бы поступили вы в данной ситуации?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надежный вариант. У себя так боковину лестницы к ГБ стене крепил (правда, диаметр отверстий поменьше на треть делал).
    Только не понятно - зачем под разными углами сверлить? Там ведь на вырыв работы практически не будет.
    Наверное гаек? Тогда зачем пара? Или реально пару болтов приварить планируете крестом, перпендикулярно шпильке? Излишне это, достаточно одной гайки. Или, если уж две, тогда ещё шайбу увеличенную между ними зажать. :)
  4. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, добрый день! Подскажите, пож-ста: собираюсь на газобетонные стены положить плиты перекрытия ПК. Вес каждой 3 тонны (6,6 метров каждая плита. Ширина плиты 1490 мм). Газоблок шириной 400 мм, D400, 2,5. Без армопояса. Достаточно ли будет 12 см опирания плиты? (на плитах планируется летняя мансарда)
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Думаю, наверно обойдусь без сварки болтов, гайкой или парой гаек + шайба. Одно смущает насколько хорошо получиться это отверстие (полость) заполнить бетоном
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подобрать вязкость - чтобы не вытекал, но и размазывался по стенкам отверстия хорошо. И лучше заполнять не бетоном, а раствором на песке, чтобы крупные камни не мешали процессу вмазывания. Ещё лучше с водоудерживающими добавками, чтобы ГБ воду не высасывал из раствора (можно раствор скомбинировать с клеем для ГБ, в котором эти добавки присутствуют по умолчанию).
    Для фиксации шпильки до схватывания раствора можно сделать центрирующую накладку из куска ДВП с отверстием под шпильку, прикрученную к стене на саморезы. Заодно позволит попластичнее раствор использовать без риска его вытекания.
    В накладке сверху можно оставить вырез для окончательного заполнения ниши и уплотнения раствора (под палец).
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Цменетно песчаный раствор лучше 2 песка к 1 цементу или 1 к 1 что бы попрочнее было? Пластификатор для бетонов решит проблему водоудержания?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, даже 2 к 1 более чем достаточно.
    Пластификатор сам по себе не является водоудерживающим, но могут быть, в принципе, и комбинированные растворы.
    Вроде КМЦ (обойный клей...) можно использовать в качестве водоудерживающей добавки, но сколько класть не скажу - можно в интернете поискать.
  9. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Вот тоже устанавливал очень тяжёлую дверь. Использовал пластиковые дюбеля для ГБ (не винтовые), засверливал и забивал. Держат очень хорошо. С начала тоже хотел метал рамку сварить, даже штробу прорезал (крас. линия), передумал.
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Что вот просто 6ти метровую плиту прямо на газобетон? Караул! Хотя если газобетон можно на пену, тогда наверно логично, что и плиты прям на него тоже можно. Фантастические инженерные решения по удешевлению строительства, аплодирую стоя.
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а с пеной то что не так? - склеивается же в итоге полиуретаном на мертво (пена превращается в клей)
    по поводу плиты на газосиликат, формально там 149*12*2 см2 площади опирания, а вес плиты 3 тонны + нагрузка рабочая ещё больше - т. е. условно 3 кг/см2 нагрузки, распределить через армпояс на большую площадь блоков - надёжнее, но формально и так должно работать (но пусть спецы скажут лучше)
    з. ы. сколоть часть блока наверное можно при значительно меньшей нагрузке - чем прочность блока в целом
  12. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Ага, представляете себе! Не просто 6-ти метровую, а 6580 мм! По примеру узла из правил проектирования и строительства.
  13. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Но, есть указание, учитывать расчет на смятие... Вот и спрашиваю поэтому
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Эти правила пишут для продаж газобетона. Плита перекрытия работает, она прогибается понимаете, тем более 6ти метровая. Укладывайте "По примеру узла из правил проектирования и строительства" это дешево, но неправильно. До этих "изумительных правил" всегда были U блоки и железобетон в них или просто армпояс. Но теперь и на пену можно, и плиты прям на ГБ можно фантастика. Ваш выбор смотрите сами.
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Газобетон хороший материал имеющий недостатки как и любой другой.
