1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Раньше думали что земля плоская и на китах и слонах держится.
    Все течет, все меняется
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Зачем Вы людям навязываете устарелое и абсолютно неправильное решение? Нет ни одного доказанного аргумента применения кирпича в стене из ГБ.
  3. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Вот именно все меняется. а газобетон по прочностным характеристикам как был так и есть, железобетон соответственно тоже. Но вдруг стало можно укладывать плиты прямо на газобетон, вдруг можно класть блок на пену. У меня объяснение другое -это маркетинг, придумывать новые "типа конкурентные преимущества" перед другими материалами, типа: "во даже армпояс не надо" и еще на пену можно класть, а еще "370 мм блок покупаете и тепло".. В этой теме выигрывает только одна сторона производители газобетона, пены и ничего общего с повышением качества строительства домов из газобетона не имеет. А выбор за Вами. Газобетон хороший материал, имеет свои плюсы и минусы как и любой другой материал.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @туча, точно - без армопояса, "на пену" и 375 блок. 4 дома справили новоселье, в конце ноября 5 и ближе к новому году - 6-й.
    Никакого маркетинга - точный расчет, и минимизация бюджета.
    З. Ы, Меньше 400 для МО я бы не советовал, сам с 375 мм живу пять лет, сейчас бы поставил 400. - тысячи 2 в год экономил на отоплении.
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    вроде как он становится прочнее при той же плотности (технология развивается), точнее менее плотные делают той же прочности - хотя может просто больше врут :)
    кирпич в основном М100, газосиликат есть М50 - не такая уж большая разница, хотя по хрупкости кажется больше, но после аккуратной укладки плит поди уже не важно что под ними?, важно только какую прочность оно обеспечивает.
    Отказываться от армпояса ИМХО плохая практика.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Как никакого, именно он и есть. Газобетон купили, пену тоже. Я не против если это осознанный выбор, но это эксперимент и надо что бы об этом все знали. Потому что даже если Вы предоставляете гарантии, по ее окончании собственник дома остается с этим техническим решением один на один.
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    ТК в три с лишним раза прочнее, под нее льют пояс.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ага. А кто сильнее - кит или слон? :)]
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Поясните, пжл, о каком эксперименте речь?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких вдруг. Современный СП не препятствует укладке плит без армпояса. Нагрузки считать нужно (это подразумевается, методика расчета известна).
    Пена дял газобетону используется в Европе. В России неизбежно будет сертифицирована. Хотите увидеть перспективы развития рынка - посмотрите на европйеский рынок. Там уже все придумано...
    Многие альбомы технических решений производителей теплой керамики не предусматриает армпояса.
    ТК не прочнее в три раза. Прочность кладкииз блока и прочность самого блока - не одно и то же.
    Несущая способность дял строительства рассчитывается как достаточная, а не избыточная. В случае с ИЖС прочности ГСБ в большинстве случаев достаточно В2.0 + Избыточность = волюнтаризм...
    Грамотное роектирование - выполнение оптимального конструктива минимальными затратами, но в полном соответствии нормативам. Это - высший пилотаж!
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Класть блоки на пену, и плиты на газобетон. Но Ваш ответ я знаю.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @Глеб Грин,
    а вот исходный вопрос к Вам
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не занимаюсь расчётами - выполняю проектные задания. С армопоясами или нет, пена\ или клей - не выбираю, но с поясами у меня з\плата выше ;)
    Своих два дома - один по традиционной технологии, а второй, спустя 4 года, на пене, без армирования и т. п.
    Оба строения выполнены по расчету, в соответствии с действующими на тот момент нормативами и практикой. Правда они иностранные, но в последствии разрешительные документы были приняты и у нас.
    Нюанс, в частном домостроении - никому, из контролирующих органов, не интересно из чего и каким образом, по какой технологии граждане для себя любимых строят.
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Посчитайте м100 и в2.5. И что меняется в кладке подскажите?
