1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто вам сказал, что оно "устарело" и "абсолютно неправильное"? И что такое "доказанные аргументы"? Вот, например, картинка из "Рекомендаций по применению стеновых мелких блоков из ячеистого бетона" ЦНИИСК Кучеренко, где опирание идет на кирпич:
    А вот "Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика" С. Л. Галкин, где отмечено, что опирание непосредственно на газосиликат - неудачное решение из-за разной жесткости материала стен и плит:
    Разница в жесткости в данном случае компенсируется применением монолитного пояса, но если пояс по какой-то причине не делается - можно применить и ряд кирпича.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А что в каждой из этих двух операций экспериментального?
    1. ППУ-клеи "Титан" и "Проффикс 101" имеют заключения ЦНИИСК им. Кучеренко о расчетных характеристиках кладки из них при различных видах напряженно-деформированного состояния. Из этих расчетных характеристик можно рассчитать несущую способность конкретной стены.
    2. Перекрывать проемы в каменной кладке из материала с прочностью В1,5 без предварительного устройства бетонных подушек? Рутинная операция, отработанная еще древними греками в Херсонесе при использовании крымского ракушечника. С тех пор опыт никуда не делся.
  3. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Сертификация есть?
    Для чего производятся U блоки, почему в методичке аэрока предусматривается армпояс в U блоке.
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    По пене вопросов меньше поскольку Вы сами говорили, что "она расширяет границы применения газобетона"(неточное цитирование)
  5. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, вот с этого началось)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
    Таблица 2а
    Расчетные сопротивления, МПа, сжатию кладки из керамических крупноформатных камней пустотностью от 40% до 55% со щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки 200-260 мм на тяжелых растворах при марке раствора
    ... Марка камня М-100 Марка раствора М-50 - 1.8 МПа
    2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из крупноформатных керамических камней с вертикальным соединением "паз-гребень" (без заполнения вертикальных швов раствором) пустотностью до 62% с вертикально расположенными крупными пустотами шириной до 55 мм при высоте ряда кладки до 220 мм и толщине швов 3-5 мм принимают по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетное сопротивление принимают равным 0,9 МПа при марке камня М75 и 0,7 МПа при марке камня М50.
    6.2 Расчетные сопротивления сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 3.
    В2.5 на растворе М-50 - 1.0 МПа
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Только газобетон кладут на клей и фактически в кладке думаю прочность такая же как и просто блок. Керамику можно класть на раствор М 100 и кладка соответсвенно. так что в три раза и будет. Спасибо за скопированный справочник.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не получится. Если и заполнять, то химанкером. А вообще уже не раз описывали как крепить тяжёлые двери, забивая в стену уголок. К которому соответственно приваривать уши дверей.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для читающих. Очень вредный совет. Не нужен никакой кирпич в газобетоных стенах.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Давайте мысль логически разовьем: монолитный ж/б пояс сводим к прокладному ряду кирпича, а его, в свою очередь, редуцируем до растворной постели толщиной 10-20 мм. Понятный ход мысли? Разницу в жесткости устранением прямого контакта выключаем?
    Практика опирания на растворную постель всяко в разы шире кабинетной фантазии 1980-х в виде кирпичных прокладок. Мало того, современная практика (особенно широкая в Литве и Польше) опирания на битумные ленты толщиной около 4 мм (которые как раз нивелируют разницу в жесткости) в разы шире, чем экзотически нелепый прокладной кирпичный ряд.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я же сказал: есть заключения о применимости. Это и есть "сертификация" в современных условиях.
    Использование ж/б поясов или отдельных ж/б балок бывает полезным, но никогда не бывает безальтернативным. В методичке "Аэрока" показан и вариант без U-блоков.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Откройте СП 15.13330 самостоятельно. Это не тот случай, когда нужно что-то додумывать. Здесь надо просто принимать данные из обязательного к применению норматива за исходные для принятия решений.
    Расчетное сопротивление кладки из В2,5 (в т. ч. на растворах для тонкошовной кладки = "на клею") = 1,0 МПа. Из В3,5 = 1,5 МПа.
    А из ККК, как вам выше из того же норматива привели — 0,7...1,9 МПа. Т. е. величины примерно одинаковые. И уж никак не "в три раза".
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Откр
    Открыл самостоятельно. увидел в таблице разницу ровно в два раза в кладке на тяжелых растворах. По поводу кладки на клею.
    1 Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливается по экспериментальным данным. Вот сопротивление кладки на клею без тяжелого раствора и будет примерно в три раза ниже.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нету здесь никакой логики. Сравнивать свежеуложенный раствор с кирпичом? Ну это несравнимые вещи.
    Если кто-то широко применяет какой-то технологический прием - это еще не означает, что этот прием хорош. Когда этот технологический прием будет одобрен специалистами - вот тогда можно говорить о его полезности. А до той поры это "в девяти случаях прокатило, а на десятом авария случилась". Если кого-то устраивает такая надежность - это одно дело. Но этот кто-то должен понимать, что надежность применяемых им конструктивных решений именно такова. Вы же активно создаете иллюзию, что 90%=100%. "Кабинетные фантазии" основаны на реальном опыте применения и пока альтернативы им нет, кроме хаотичного строительства "на авось". Ну это тоже полезно. Накапливается опыт, однажды он будет обобщен, проанализирован и появятся современные нормы и рекомендации по применению ячеистобетонных блоков с учетом местной специфики, климата, культуры производства и строительства. Хотя кто-то все равно их назовет "кабинетными фантазиями" - не сомневаюсь.
    Возвращаясь к практике строительства в Литве, Польше и т. д. Есть нормативна-техническая литература, где это было бы отражено и рекомендовано? Имею ввиду научные, исследовательские работы, а не рекламную продукцию, к которой относятся все так называемые Рекомендации производителей всевозможных ячеистобетонных блоков.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Кстати меня смущают вот эти 12 метров, по центру плиты могут разъехаться просто, не уверен даже что армпояс тут что-то решит сам по себе (я бы ещё и балку там замонолитил связанную с армпоясом), ну это так - мысли вслух, если там нет перегородок никаких.
