1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Ладно. Воздастся вам по вере вашей. Раз знания пускать к себе отказываетесь.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Глеб Грин, Какой получится прочность кладки блока В2.5 на пене?
  3. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Да, все перегородки - не несущие. Но будет залит обвязочный пояс (раствором ровнителя), в него плиты заанкерю. Вот, думаю, даст остойчивости. Как-то Глеб сказал, что для длинных плит оучше опереть 15 см. А 6,6 длинной у
  4. NikonS
    NikonS
    NikonS
    6,6 длина плиты уже является длинной?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не получиться уголок забивать - у меня стена на половину из кирпича м200, а на половину из газобетона Д400... И чем химический анкер на диаметре 12 мм для шпильки 10 мм в теле газобетона лучше чем цпс на диаметре 100 мм для той же шпильки 10 при нагрузках на срез, с учетом что цпс перераспределяет знакопеременную нагрузку от шпильки на гораздо- гораздо большую площадь газобетона?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Опишите, пжл, ваши критерии отнесения авторов нормативно-технической документации и научных публикаций к "специалистам".
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Расчетное сопротивление будет то же — 1,0 МПа, но существенно ниже будет упругая характеристика кладки (в СП 15.13330 для минеральных кладочных растворов она равна 750, а по заключениям для кладки на ППУ-клеях — около 200). На практике это означает, что сравнительно толстые стены (от 300 мм) почти сохранят свою несущую способность, а у тонких она значительно снизится.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Мало данных для конкретного ответа. Вот совсем не люблю в форуме на основании обрывочных исходных данных давать однозначные советы по конструктивным решениям.
    Вероятно, можно обойтись без пояса ПОД плитами. Но в любом случае конструктивно должно быть что-то, что будет работать на растяжение вдоль торцов плит совместно с ними (балка, обвязывающая торцы, пояс в уровне плит, пояс под плитами).
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Предметно можете возразить
    Есть результаты установленные по экспериментальным данным. Так как любому понятно что если газобетон уложить на тяжелый раствор толщиной 1-1.5 см., он (раствор) будет повышать сопротивление сжатию кладки. А кладка на клею фактически будет однородной. .
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Если сертификат есть, то можно его выложить хотя бы на одного производителя. А то как-то странно получается пена сертифицирована, а сертификата никто не видел.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ будет повышать
    СП:
    2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимается с коэффициентом 0,9:
    -для кладки из блоков неавтоклавного твердения;
    -для кладки на легких растворах;
    -для кладки при толщине шва от 15 до 20 мм.
    Толстый шов понижает прочностные показатели кладки.
  12. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Примерно вот такой как на газобетон.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Строительная продукция не относится к категории товаров, для которых необходима обязательная сертификация. В перечень товаров, для которых сертификат необходим, пена, как и газобетон, не входит. Сертификация - право, а не обязанность производителя.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и забить уголок в ту часть, коьорая из газобетона. А вообще, крепления в нижней части, к кирпичу, уже будет достаточным, чтобы дверь стояла.
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Это для пенобетона, если Вы не в курсе. Повторю вопрос: Есть результаты установленные по экспериментальным данным?
