1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ячеистый бетон - родовое название, включающее в себя как автоклавный газобетон, так и неавтоклавный (пенобетон) если вы не в курсе :)
    Привел ссылку, в ктором показан коэффициент 0,9 для разных вариантов, включая случаи применения толстошовной кладки.
    Резюме: Толстый шов снижает прочность кладки
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Согласен, но суть не меняется на газобетон он есть а на пену нет. Если он ненужен зачем его получают на газобетон?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Классическое образование, знание текущей нормативно-технической базы, углубленное изучение отдельных правил и рекомендаций, понимание причин, почему эти положения появились и к чему ведет их невыполнение, проведение научной и исследовательской работы, сбор и анализ опыта применения исследуемых материалов, изучение зарубежного опыта, выполнение экспериментальной работы с изучением работы материала в разных условиях, моделирующих реальное применение, анализ полученных данных, публикация научных работ.
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Резюме что в СП приводятся сопротивление кладки газобетона на тяжелых цементных растворах, что встретить на практике очень сложно. А о сопротивлении кладки на клею цифр нет.
    Прочитайте еще раз внимательно для чего коэф 0.9
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Стандартный шов 1-1.5см
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Negativ, я так понимаю вы представитель компании, занимающейся производством ячеистобетонных блоков? Производили ли вы эксперименты по фактической несущей способности кладки из ваших блоков? Коррелируют ли полученные данные при разных классах прочности блоков и марках раствора с данными таблиц СНиП? Опубликованы ли данные подобных экспериментов?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, при наличии сертификата, утверждение, что его никто не видел, ложно.
    Во-вторых, продемонстрированный вами сертификат на ГБ, это банальный сертификат на соответствие продукции ТУ (в данном случае - ГОСТ ТУ). Такой сертификат д. б. у каждой продукции, если есть задача продавать ее официально.
    В-третьих, я только что зашел на сайт производителя одного из клеев, указанных @Глеб Грин -ом, и посмотрел там подобный сертификат. Ищущий да обрящет. Две минуты вместо тысячи пустых слов.
    Если есть желание найдете сами. Я чужую лень не поощряю.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бюрократия...
    Прочитайте и вы еще раз. Коэфф 0,9 для ЛЮБОГО из приведенных условий.
    Я продаван стеновых материалов широкого профиля. Керамика, газобетон, силикатные блоки, кирпич и рп.
    Эксперименты по фактической несущей способности проводит, например ЦНИИСК им Кучеренко. Данные экспериментов, насколько я осведомлен, и лежат в основе табличных данных СП.
    Задача производителя - гарантировать соответствие получаемой продукции заявляемым характеристикам. Класс прочности бетона - конкретная и очень конкретная величина. В отличие от марки прочности кирпича, определяемой как среднее для 5 представленных образцов, заявленной прочности бетона должны соответствовать 96 образцов из 100 ..
    Испытание прочности блока - регламентное испытание, выполняемое для каждой партии ГСБ.
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    NikonS, не мучайтесь заливайте пояс 10 см, положите три 8ки туда и все будет ОК. В объеме всего строительства это копейки, а качества и надежности это добавит значительно. Я вот под чердачное перекрытие деревянное тоже думал вроде как не надо, в итоге залил и думаю 100% прав. Искренне желаю Вам правильных технических решений на Вашей стройке.
  10. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Спасибо!
    Бережёного, как говорится, Бог бережёт!)
    Есть там еще один узел. Сделаю по нему
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Лукавите. Или занимаетесь самообманом. Вы же отказались принимать в качестве "современных обобщений" СТО НААГ 3.1 и СТО НОСТРОЙ 2.9.136, хотя авторский коллектив обоих документов исчерпывающим образом соответствует приведенным вами критериям отнесения к числу "специалистов".
    Полагаю, что к "специалистам" вы относите авторов субъективно приятных и конгруэнтных вашим заблуждениям работ. И не производите при этом сличения с собственноручно описанной формальной шкалой.
    Касательно исследований прочностных характеристик современных кладок. За последние 10 лет на русском языке опубликовано более 30 работ, описывающих экспериментальные исследования различных видов напряженно-деформированного состояния кладок из АЯБ-блоков с различным исполнением кладочного шва, с различными характеристиками кладочных изделий по плотности и прочности.
    Естественно, ссылок на них в "Рекомендациях по применению мелких блоков..." (ЦНИИСК, 1986/1992) вы не найдете :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему не две десятки? Сечение (стоимость) практически одинаковое с три по восемь, а работать в общем случае будут лучше.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  14. NikonS
    NikonS
    NikonS
    ...так что же еще указать-то? Вроде все данные дал, и план раскладки прицепил... Что там еще можно сказать? Все узлы, расчет на смятие...? - Было бы, не вопрошал бы - шагал бы по проекту.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что на плиты давит, как кровля на дом опирается, где проемы в стенах расположены... Продолжить? Для ответственного обсуждения конструктивных решений нужен полный эскизный проект.
    Все узлы? Типа того). Я к тому, что форумные советы не замена проекту. Вся ответственность за принятие решений остается на вас, но я вынужден это каждый раз подчеркивать, потому что в постановках вопроса (обычно, сейчас не о вас) вижу надежду на избавление от ответственности. А фиг!)
