1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. GeorgiusM
    GeorgiusM
    GeorgiusM
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчане.
    Возводим коробку из газобетона. Закупили газобетонные армированные перемычки Бонолит (Поритеп) для перекрытия проёма 2250х2250 длиной 3 метра толщиной по 20 см (стена 40 см). Опирание с каждой стороны получается около 37 см. Нормально? И ещё любой ли стороной можно их класть? Т. к. никаких меток какой стороной вверх на них нет.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нормально. Но метки нужно найти, потому что верх должен быть сверху. Если маркировка совсем замылилась, сверху есть отверстия диаметром около 8 мм, они остаются от стержней-держателей каркаса. Опознаете.
  3. GeorgiusM
    GeorgiusM
    GeorgiusM
    Глеб, спасибо Вам за ответ!
    Да, небольшие круглые отверстия действительно имеются.
    И еще хотел спросить как правильнее их положить на клей для блоков или на цп раствор?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На клей для блоков.
  5. GeorgiusM
    GeorgiusM
    GeorgiusM
    Ещё вопрос по перемычкам.
    Оконный проем 1,8 метра, балка 2 метра, опирание по 10 см. допустимо?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Не допустимо. Минимальное опирание - 150 мм. Придется брать перемычки длиной 2500 или уменьшать ширину проема до 1700 мм.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Глеб Грин, Противники использования газобетона очень часто озвучивают карбонизацию в качестве существенного недостатка данного материала, ограничивающего долговечность конструкции в горизонте и таящей угрозу критического нарушения прочности конструктива (в особенности, учитывая снижающуюся плотность ГСБ
    Представляется неплохой идея более полного и всестороннего рассмотрения данного вопроса с учетом исследований на данную тему.
    . Какова официальная позиция газобетонного сообщества на данный момент? Как относятся к данной проблеме на западе?
    Если материала по теме достаточно для отдельного видео, было бы очень интересно.
    Ведутся ли работы в части изучения данного явления в России, Каковы результаты исследований и каким образом их можно интерпретировать?
    Какие методы предотвращения возможной карбонизации можно рассматривать в качестве профилактики явления?
  8. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Друзья! Подскажите, пожалуйста! Периодически возвращаюсь к мыслям о том, как закрыть временно подоконники на ближайшую зиму, и может быть на пару лет еще, до работ по фасаду. Окна стоят, горизонтальная часть газобетона (подоконник) от рамы до внешней плоскости стены 70-80 мм. Не могу придумать как загерметизировать и из чего сделать времянку - пеноплекс, пленка, может что-то другое. Направьте в нужную сторону мою мысль.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я сделал временные отливы из обрезков профлиста. Разрезал их вдоль ребер. Закрепил к подставочному профилю.
  10. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    А по краям как загерметизировали (получается по двум коротким сторонам отлива)?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Совсем недавно тов. @Serge в одной из смежных тем приводил ссылки на статьи из сборника с последней ААС конференции (Потсдам, 2018, 4-6 сентября). Там всего 3 статьи по карбонизации было (в Польше тему временно реанимировали). В одной из статей описана принципиальная возможность закарбонизировать газобетон в лаборатории до значительной потери прочности. Но закарбонизировать смогли только 2 образца из 10, чем эти два отличаются от остальных "стойких", внятно сформулировать не смогли. Работа интересная, но поверхностная.
    У нас тему карбонизации последним исследовал тов. акад. Чернышов (Воронежский ГАСУ) с сотрудниками. Колонку разобрали в первой половине двухтысячных. Статьи в "Строительных материалах" были в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Краткий вывод: среди обследованного панельного ГБ сколько-то панелей насколько-то прочность снизили. До ВГАСУ тему хорошо проработали в Свердловске (Силаенков, 1980-е), в Харькове (Гаевой, 1970-е).
    Здесь пытаться разъяснить что-то — сродни попытке доказывать, что ты не верблюд. Если оппонент хочет докопаться, он продолжит докапываться. Реальная картина и кабинетные пугалки здесь плохо сходятся: принципиальные способы в лабораторных условиях добиться снижения прочности газобетона, заставляя его реагировать с углекислым газом существуют. Реально снизивших прочность ниже расчетных значений конструкций из АГБ в природе не выявлено.
    Карбонизация активней всего должна протекать в теплом влажном климате. Японских, китайских, индийских, израильских данных, подтверждающих опасность карбонизации — нет. Не приносит она реальных проблем.
    По части организации новых исследований. Думаю, в России мы продолжим совершенствовать методики определения морозостойкости, поскольку для нас актуальны они, а информацию о карбонизации будем получать оттуда, где она реально могла бы проявиться и создать риски: из Китая, Индии и южной Европы. К сегодняшнему дню мы наисследовались этой карбонизации с избытком, опасности не выявили.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    При карбонизации не полная потеря прочности идёт в любом случае, так то для гипса наоборот карбонизация увеличивает прочность вроде как, так что изначально опасность преувеличена.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я по периметру оконного проема приклеил четверти из ГБ. Отливы зашли под них.
  14. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Глеб Грин спасибо большое! Прям как по заявкам на мой вопрос о дымоходах в газобетоне - посвятили очередной видеоролик этой теме :super::super:
  15. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб доброго дня. Прошу прощения за качество чертежей) Тут изобразил схематично как опирается кровля на дом. Затяжка лежит на плите перекрытия. В стропильном узле изображен армопояс - по нему и вопрос (можно ли без него обойтись).
    длина стен строения 12,4 м. Изображены все проёмы, имеющиеся в стенах:
