1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @NikonS, так пусть здесь будет один пояс 150х150 под плитами (армирование 4*10 мм). Он и перемычкой сработает, из него и шпильку выпускайте.
  2. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    25 мм даст такую экономию?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    только чисто гипотетически.
    Есть нюансы. +/- 25 мм рассматривать в отрыве от всей конструкции материалоа дома, системы отопления, не стоит.
    Секономить на стене, разово, возможно. Но счастье вечным не бывает.
    Отопление всё равно возьмёт свое, чуть более растянуто по деньгам и времени.
  4. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Чисто теоретически. пусть топим активно 6 месяцев 2000 в год, 333 месяц. 2.5 см из 40 это 6.25%, тогда потери через стены 333/0.0625=5333р. Допустим стены это 20% потерь, тогда в месяц 26 666р)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ВасилийИваныч1, могу активно. только про практику :)
    400 мм D400 - строительство + эксплуатация, предпочтительней 375 мм.
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Нетподу
    Вот как. Я считал, фактически, одинаковым продуктом.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При наличии м\газа, относительно небольшой площади дома, грамотном проекте + ответственное исполнение работ - можно и так считать.
    Личный дом 375 мм Д300, гостевой Д350= 300мм. Но газа у меня нет, печь + электро.
  8. GevaVega
    GevaVega
    GevaVega
    Доброго времени! Залил фундамент МЗЛФ 12х16, 1 этаж, хочу в следующем году поднять стены. Встал вопрос по камню. У нас популярен ракушечник но, его надо утеплять не хило. Подскажите, если поднять стены из ракушечника в пол кирпича (200мм) и снаружи класть газосиликатный блок толщиной 100мм, как утеплитель, насколько будет эффективно? И еще, есть вариант некондиционных газоблоков, по цене намного дешевле, говорят со сколами и т. д., если их использовать, теплотехнические характеристики не изменятся? Благодарю за ранее
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ни насколько. Вы не указали регион, но даже для южных регионов 100 D500 в качестве утепления это ни о чем.
  10. Musa_Dexter
    Musa_Dexter
    Musa_Dexter
    Добрый день уважаемый Глеб, форумчане!
    Строим дом одноэтажный в Чеченской Республике, Урус-Мартановский р-н. Фундамент ленточный. Стены несущие из D500 625х250х250 "Главстрой-Усть-Лабинск», перегородочные D500 625х200х250. Облицовка кирпич Размеры: 250 х 120 х 65 мм Формат: 1 НФ (гростройкерам).
    Просмотрел Ваше видео, Глеб, по гибким связям и по стройтельстве из ГБ в сейсмике. Не нашел какими связями связывать облицовку с несущими стенами.
    Было предложение связать оцинкованной сеткой толщиной сечений 5 мм продольная и 3 мм поперечная. Итого толщина шва 8 мм. Два вопроса в связи с этим:
    1. Через шов 8 мм потери тепла будут значительными?
    2. Проехался по стройт. магазинам, но такой сетки не нашел. Чем можно заменить?
    Спасибо!
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @GevaVega, чем меньше ассортимент стройматериалов, тем дешевле строительство обходится.
    15х16 по фундаменту, приличный объём работ/материалов, даже для одноэтажного дома.
    Выше говорил - 400 мм D400, с газом = золотая середина.
    При условии что блок 1 категории.
    Бой/брак и прочая некондиция негодится. Нормальные наемники на этот материал не пойдут, кто пойдёт - потом пожалеете три раза, а сами бедете кладкой заниматься - замучиетесь.
  12. GevaVega
    GevaVega
    GevaVega
    какой плотности должен быть что бы в качестве утеплителя заложить?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да. На практике толщина шва окажется 12 мм (под сетку, над сеткой...).
    Композитная сетка с ячейкой 20х20 мм. У вас "Ростов-композит" представлен на рынке.
  14. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, огромное спасибо!
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Без понимания региона вам невозможно что-то посоветовать...
    Покажу пример для Ставрополя, где ракушечник популярен в качестве материала стен:. Запасная версия региона строительства - Северный Кавказ или Крым.
    Ставрополь Тянемся к нормативу - 2.55
    ракушняк + 100 мм ГСБ 200 мм (низкая плотность) Сопротивление теплопередаче: 2.74 (м²•˚С)/Вт
    альтернатива - минвата Сопротивление теплопередаче: 3.07 (м²•˚С)/Вт
    Простой вариант без геморроев - ГСБ Д350 В2.5 - 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.07 (м²•˚С)/Вт
    Важная и еизвестная вводная для понимания задачи - сейсмика (есть-нет).
