1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В случае 375мм D300 МО, разница в теплопотерях со стеной в 400мм будет примерно 2кВтч с м2 стен за отопительный сезон. При монотарифном электроотоплении это примерно 10р, а стоимость дополнительных 25мм ГБ в стене обойдется примерно 125р/м2 (если принять 5000р/м3), соответственно, ждать начала экономии после вложения денег придется лет 12, пока вернутся вложенные деньги (это если они ещё не кредитные). Так что, растянуто по времени будет не "чуть", а довольно существенно.
    Вот интересно, многие согласятся купить "сегодня" телевизор или машину... процентов на 6 дороже только из-за обещания что они лет через 10-15 начнут реально экономить эти процентов 6 на электричестве или бензине? Конечно, если разговор не про авто, которое бензина сжигает в год больше, чем само стоит, а наоборот, на порядок меньше.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    дело не только в стоимости отопления - допустим, чисто внешне мне 400 мм нравится больше чем 375 мм - ощущения конечно субъективные, но они есть:
    + докупить или продать остатки 400 мм - проще. Обычно, остатки 375 мм - долго перетаскивают с места на место по участку, пока не надоест - и в контейнер, на выброс :)] :
  3. GevaVega
    GevaVega
    GevaVega
    Сейсмический не активный регион, Западный Казахстан, Актюбинская область. Примерно на широте Волгограда
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Судя по теплотехническому нормативу, 3.35, разница с Волгоградом по климату - небо-земля.
    Саратовский завод ГРАС
    Д300 В2.0 плотность В2.5 толщина стены 300 мм - Сопротивление теплопередаче: 3.78 (м²•˚С)/Вт
    Для одноэтажника (одноэтажника с мансардой) отличный вариант -
    Как вариант для двухэтажника (идеальная теплотехника0 - Д350 В2.5 толщина 400 мм - Сопротивление теплопередаче: 4.25 (м²•˚С)/Вт
    Альтернативный вариант - Теплит (березовский, Свердловская область) Д400 В2.5 - Сопротивление теплопередаче: 3.75 (м²•˚С)/Вт
    Как вариант блока с утеплением:
    ракушняк + минвата под штукатурку. Сопротивление теплопередаче: 4.48 (м²•˚С)/Вт
  5. GevaVega
    GevaVega
    GevaVega
    ракушняк в пол кирпича? и какую толщину минваты класть в таком случае?
  6. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Глеб, добрый день!
    Можно ли подвесить надоконный блок (400 мм газоблок) к армопоясу нагелями таким образом?:
    где армопояс будет служить и перемычкой (т.е. нагелями, но еще и сквозь блок под армпоясом)?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так я вам сделал расчет. Можете в расчете изменить толщину ракушняка. Стремитесь к тому, чтобы расчетные данные в итоге оказались "зелеными".
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, только пояс полезно выдвинуть ближе к центру сечения стены, не по внутреннему краю его ставить.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Глеб Грин, добрый вечер, немного не ординарный вопрос. Я собрал леса внутри дома
    из палет, они из осины и стояли 3 года с блоками на земле, палеты прекрепил к стенам,
    во всех углах, для надежности. Но доски настила палет уже подгнившие и с плесенью кое где.
    Может ли с палет плесень или древесные грибки перейти в блок?
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    В блоке плесени нечего есть. Плесень если механически на блоке и окажется, она просто погибнет.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @сеня 68, тов. @P_IV_Pr вам правильно разъясняет: "в блок" грибы не перейдут, им нужна еда, а блоки минеральны, в них нечего есть.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, напомните, пожалуйста как уголок забивается/крепится в гб. Можно ссылкой.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А я себе в итоге сделал по 3 отверстия с каждой стороны коронкой 102 на глубину 17 см - в них замонолитил 12 шпильку, ну и в кирпич внизу тоже по паре анкеров вставлю... это как по мне как минимум не хуже уголка вариант!
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Приклеил четверти из ГБ в оконные проёмы. Через неделю ставить окна. Возник вопрос по герметизации горизонтальной поверхности газоблока (подоконники).
    Понятно, что отлив защитит большую часть этой поверхности. Но на концах/торцах отливов дождь, думаю, будет попадать.
    Как защитить эти участки горизонтальной поверхности газоблока?
    Может сейчас пройтись по всем этим подоконным зонам каким-нибудь гидрофобизатором? Каким?
  15. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Делают отливы с загибом края вверх. А обычные отливы белые, поэтому этот стык после всех работ по окраске герметизируют белым или прозрачным силиконовым герметиком. Через пять лет герметик потребуется обновить.
    До установки окон боковины и в т. ч. подоконные зоны можно обработать Стиз Д, паронепроницаемым герметиком.
