1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что, 1-2 мм это проблема для кладки плитки? Вроде как такой перепад легко выравнивается плиточным клеем, который по сути, очень похож на клей для ГБ :)
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тут на форумке категорически утверждают, что необходим демпфирующий слой штукатурки от 10 мм под плиткой.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше "протянуть" поверхность клеем
    и перед этим рубанком сточить наиболее выдающиеся неровности
    можно и сразу плитку клеить, но боюсь под гребеночку будет мучительно долго или вообще проблематично выравнивать в плоскости
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сори за дремучесть мою -а как штукатурка "демпфирует"? это какая то специальная, упруго-резиновая?
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Повторю вопрос. Насколько критично забыть положить скользящую прокладку под перегородку?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    неа -мучительно это -шпателем прямо по блокам -он швы проваливается или наплывы клея мешают
    можно конечно помучиться, но протянуть получается быстрее и потом по ровненькому как по маслу
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если плиты будт иметь прогиб больше нормативного -и прокладка не поможет
    а вообще мы никогда по перекрытию ничего под перегородки не прокладываем -и под газоблочные и под кирпичные -никогда ничего не прогибается и не зависает -нет таких нагрузок на плиты
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Благодарю за ответ.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    1-2 мм - это обычно так кажется. Нет таких идеальных блоков.
    Стоит приложить трёхметровое правило с уровнем - вот уже и 10-15 мм вылезли. :cool:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ты не поверишь, но есть. Даже на трёхметровом правиле перепад пару-тройку миллиметров.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, это если ровнять стену с одной стороны, о чём написал автор. У него ровняли внешнюю сторону. Значит, на внутренней перепад гораздо больше. :hndshk:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ещё раз повторю, то что ты чего то не видел, вовсе не означает, что такого не бывает в принципе. Приезжай, покажу на нескольких объектах и на своем доме.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ага -ну есть некая правда в ответах
    однако больше имеет отношение например к уличному использованию -там перепады температур -тогда да -"жесткая" плитка может посыпаться с блока
    при внутрянке -очень маловероятно
    признаю -плитку сразу на блок ни разу клеили -как минимум мм 3-4 сначала ровняли тем же клеем для блоков
    а зачастую все таки штукатурили -заказчикам привычнее -мне доходнее ;)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тоже ровнял снаружи. Изнутри штукатурил гипсом по маякам. Не знал тогда, что можно обойтись шпатлевкой. Маяки взял самые тонкие. Т. к. в реале оказались 1-2 мм. Ну на перегородке одной вверху до 3-х мм завалил :)
