1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Поможет пароизоляционная мембрана изнутри, или 2-3 см эппс изнутри, а поверх ц/ п штукатурка, или выложенная стенка из половины кирпича изнутри, оштукатуренная мин 2 см паронепроницаемой цементно-песчаной штукатуркой. Можно оштукатурить г/б, а стенку выложить лицевым кирпичем чистовой кладкой - сейчас кирпичные стены в помещении в моде. Сожрет место, но стене будет лучше. ИМХО.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите как правильно закрепить четверти НАД окном?
    Планирую бруском из газоблока 50х50 мм закрыть пенные швы и заштукатурить.
    Сбоку приклеить на клей не сложно, а как сверху клеить к металлическому уголку?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Металл-уголок - совершенно инородное тело в проеме дома из ГБ. Каким образом он туда попал?
    Клей-пена приличного производителя - справится.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я блоки подвешивал на 200-е рамные дюбеля сквозь уголок, после чего запенивал.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Видел, что многие делают перемычки из уголка.
    Даже U-блоки на них ставят.
    Вот и мне строители так посоветовали.
    А, например, деревянный брусок попробовать поставить?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С большой вероятностью можно этот уголок просто сейчас выломать монтажечкой и ничего на его место не ставить. Но для этого лучше чтоб вы нарисовали или рассказали что у вас за кладка, армопояс и мауэрлат выше окна а так же какой максимальной ширины окна
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    фасад я так понимаю вы все равно будете чем то отделывать:
    1) облицовочный кирпич - пена закроется кирпичом;
    2) мокрый фасад -пена закроется утеплителем и штукатуркой.
    Если начнете убирать уголок, с верху останется штраба - которую так же придется скрывать и доутеплять. На фото видно, что над уголками вроде как газоблок, но малой высоты и есть вероятность, что они могут отклеится от верхних блоков.
  8. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Достаточно ли проармировать в две стекловолоконной арматуры только один ряд (третий) ГБ?
    Дом одноэтажный, стены ГБ 300 D500, сверху будет армопояс.
    И второй вопрос. Вот план https://www.forumhouse.ru/attachments/6136659/
    Средняя несущая стена - нужно ли и её армировать? Просто там проем 2 метра и получается всего 2 куска для армирования - 3 и 5 метров.
    Она тоже будет усиливаться верхним армопоясом.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если ставить вопрос так, как вы его ставите, рано или поздно появится умник, который скажет, что можно. Безответственный умник.
    Подход к армированию газобетонной кладки грамотно изложен здесь:
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Друзья, прошу помочь понять причину появления горизонтальных нитевидных трещин в гипсовой штукатурке фронтона дома из газобетона. Мансарда была оштукатурена без сетки в начале августа этого года, "средняя толщина" штукатурки менее сантиметра. Окончание стройки - прошлый год, Прошлая зима без отопления. Трещины заметил только сегодня (на днях был незначительный минус на улице, в доме гарантированный плюс)
    Трещины в штукатурке только во фронтоне. Ровно над незамкнутым над окнами армопоясом (в пятом ряду). На аттиковые стены не заходят.
    Во фронтоне в третьем ряду газобетона выполнил штробу 10х15 с заводом на метр на аттиковые стены, армирование - 2х12 мм. Качество самомесного бетона гарантировано, не царапался гвоздем.
    По верху фронтона штроба примерно 12х12, две арматуры - двенашки, бетон.
    коньковый и два боковых прогона, сборные 300х100, плюс фанера 12мм, на сборных стойках 200х200. Кровельщик-конструктор сказал, что это тройной запас, стропила пробиты на два гвоздя, подвижность сохранена. Распора быть не должно совсем, тем более осенью.
    Фундамент - плита 280мм по технологии ДОУ, снизу 10 см эппс. Два ж/б межэтажных перекрытия.
    Снаружи дом в районе растрескивания штукатурки без трещин, час изучал, вылезал в окна, фотографировал из бани хорошей оптикой.
    При попытке раскрытия трещин внутри дома шпателем показалось :), что повеяло холодом с улицы, возможно не целостные горизонтальные швы.
    Ну и, естественно, дополнительный вопрос, что с этим делать? Расшить и заделать шпаклевкой по сетке?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @СысоевМВ, на нескольких фото вижу кладку с рядами блоков вообще без сдвига друг относительно друга. Это говорит о низкой квалификации или пофигестичном подходе каменщиков. В месте трещины возможно схожа причина с теми же корнями- например не качественное заполнение шва между рядами. Поскольку там штроба из бетона то бетон мог дать усадку а заполнить раствором никто не удосужился
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Sergant76, каменщик - я :) Без сдвига в кладке только опалубочные блоки, в остальных случаях перевязку соблюдал. Кладка в два блока. Дополнительно горизонтальные швы раствором не заполнял, ждал несколько суток и далее на клей для гбб выкладывал следующий ряд.
    Но, предполагаю, что, возможно, да, бетон дал усадку, и горизонтальный шов стал "излишне" продуваемым. В этом случае, это даже не проблема, все понятно, и даже понятно как решать :)
    Именно таким образом выполнены все перемычки в доме, но в этих местах нет и намека на раскрытие трещин.
    Опасаюсь, вдруг что-то не учел при строительстве и проблема в конструктиве. Поэтому и прошу помощи.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я про это. По ошибкам в конструктиве трещины были бы серьезнее и не такие.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    это мои первые :)
    да да, я понял. везде, где нет сдвига - опалубочные блоки. или "балка" над "балкой". Но, критику воспринял.
