1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    @Глеб Грин, рабочие стыкуют стеклопластиковую арматуру 8 мм на поворотах обычной стальной 6 мм обвязкой вязальной проволокой.
    Норм или плохо?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Само применение СПА плохо. А как ее уже стыкуют, совершенно не важно.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Здесь косяков больше, чем один, поэтому плохо.
    Почему 8 мм для СПА? Это ж дорого.
    Почему стержни уложены в пустые штрабы? Надо топить уже в заполненные клеем.
    Какой длины угловые доборы? Здесь надо бы не меньше полуметра в каждую сторону, а проглядывает сантиметров 20.
    Как вообще это армирование назначалось: как часто, в каких местах?
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    в данном случае вроде как можно и стеклопластиком, там же задача не дать усадочным трещинам раскрываться, а не прочность.
    насколько я помню ролик про армирование, если штроба узкая - то заполняется клеем и стеклопластиком (который защищать не надо, просто для сцепления с блоками), или плохо помню?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Оливка, идея любопытная, прикольная, принципиально реализуемая. Но не возьмусь давать совсем уж конкретные советы.
    Заменить вертикальные диафрагмы горизонтальными тычковыми рядами? Ну да, так тоже можно, если всю вертикальную нагрузку передавать на внутренний слой кладки и сама нагрузка будет не очень большой.
  6. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Чудесно, потом можно к Вам на оптимизацию прийти. :) Сейчас просто заложу в проект 600 мм г/б. :hello:
  7. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Мне показалось, что 6 мм совсем тонкие.
    Я им так и говорил, но они (рабочие) разумно ответили, что проще залить, а потом пальцами неск. раз приподнять-опустить. Эффект одинаковый, а подтеков клея меньше
    Где-то 30 см.
    Дом одноэтажный, на мощном фундаменте - цоколе. 12,7х11 метров. ГБ 30 см Д500.
    Если честно, то повелся на уговоры рабочих сделать 1 пояс армирования под окнами по 3-му ряду, вместо двух (1 и 4). Сэкономил 8 тыс. р. Они газобетонных домов уже неск. построили и, говорят, армирование их них вообще никто не делал, кроме меня, хотя там и побольше дома были и двухэтажные. В основном все сетку прокладывают.
  8. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Я хотел, но ребята говорят, что идеальной мет. арматуры 6 мм практически не бывает. Поэтому она постоянно торчит из клея, приходится изгибать и прижимать.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вот это, честно говоря, совсем на бред смахивает. Штрабы нужно ровные делать, а стальная арматура она в принципе ровная, если по ней камазами не ездить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это проблемы строителей, ведь правда? Им что, пару гвоздиков 70-90-х лень в газоблок забить, чтобы арматуру зафиксировать?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дичь полная.
    Рабочий права голоса на стрйоке не должен иметь. Заказчик и проект... Только курица от себя гребет, исполнитель делает так, как ему выгодно... Использование армирования рабоатет в первые годы и явлояется профилактикой от раскрытия усадочных трещин в первые годы. Это архиактуально в случае использования газобетнных блоков толщиной 300 мм (риск определенно не нулевой).
    Совершенно все равно, как смотрит на это строитель и како он это делает другим. Себе пусть так строит.
    Связи слоев кладки - строго гибкими связями. Без вариантов дял ваших строителей.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А почему такие ограничения с нагрузкой, там же внутренний слой кладки 300 мм и он опирается на фундамент, не на свес? Вроде, даже можно наружные стены с д 300 В 2,0 такой толщины (у нас есть аэрок). Понятно, что не планируется многоэтажка, но плиты ПК и нагрузку от крыши (безраспорной, двускатной) некоторые стены нести будут. Дом 1этажный с мансардой. Или параллельный внешний слой кладки с горизонтальной жесткой перевязкой тычком каким-либо образом ослабляет внутреннюю кладку ?
  13. saper81
    saper81
    saper81
    Здравствуйте, Глеб! Собираюсь строить дом в сейсмоактивном районе (Иркутск). Хочу взять газоблок d400 и прочностью b2,5 шириной 40 см. Достаточно ли будет этого для дома в 1,5 этажа размером 8 на 8? Какое должно быть сечение у монолитного пояса и вертикальных сердечников? Обязательны ли сердечники?
  14. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Это я понимаю что это оптимальный вариант, но дом в деревне, найти поблизости спецов-монолитчиков с опалубкой и товарным бетоном (а еще лучше пенобетоном) я пока не смог. Поэтому рассматриваю вариант с блоками, возведение цоколя которыми в данной ситуации доступнее, в том числе по срокам возведения.
    Не хотелось бы получить долгострой, потому что что-то не предусмотрели сначала, а ввязались в стройку - неподалеку есть монолитный коттедж, который "льют" уже несколько лет, видимо в силу финансовых возможностей.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Посмотрите цементно-песчаные/бетонные блоки пустотные, в крайнем случае можно и самому их штамповать, но это на любителя процесс (место и время надо), из таких можно сложить стены и по пустотам залить самомесным бетоном с армированием (лить вниз проще и такая стена не сильно хуже монолита), просто в заглублённый цоколь что-то воздушное делать как-то странно, там же всё равно влага будет хотя бы от дождей да и просто от земли + армировать как.
    Про цоколи из пено/газо бетона особо не слышал, про керамзитобетон в цоколе слышал смешанные отзывы.
