1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Внутри газобетона?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня двухконтурная труба, тепла она немного дает. ГСБ отлично переносит температурные воздействия. Имеет смысл сакцентировать внимание на материале, конструкции и долговечности самой трубы
    Дымоход по сути - короб .
  3. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Зачем там бетон и железо? Опорную доску закрепите шурупами через дюбеля для ГБ к стене. На неё обопрете стропила гаража. Можно на химанкера.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там кирпич облицовочный опирается. Проблема не в примыкании стропил, а в облицовке кирпичной, которая уходит выше кровли гаража.
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Вы поддерживаете предложенное решение как на картинке?
    И ещё один вопросик) Перемычки над окнами и дверями тоже из железобетона на всю ширину и высоту газоблока (30х25 см). Стоит ли их специально утеплять, если будет облицовка керамикой с воздушным слоем 2 см от ГБ?
    Вот я и пытаюсь понять сколько продержится 2 мм стальная труба внутри влажного ГБ к которой применяются регулярные тепловые нагрузки и иногда стекает конденсат.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я считаю его рабочим.
    Если гараж не отапливаемый. То возможно нужно добавить утепление этого узла.
    Обязательно. Причем если ЖБ непосредственно примыкает к раме (коробке), т. е. снизу не утеплен, то и здесь его тоже надо утеплять.
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Если Вас интересует тема дымохода и материала - советую обратиться в соответствующий раздел, там и тема есть про "гильзование (санация) дымоходов" которую ведут профи печного дела @Алексей Телегин, там и качественные производители перечислены и марки стали...
    Я там недавно консультировался насчёт нержавеющего дымохода в шахте из газобетона - подтвердили, что даже самый тонкий дымоход из правильной стали прослужит не меньше чем дом.
    А изначально хотел шиделевскую начинку в газобетон замуровать. Дорого это, да и незачем.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Вопрос по монтажу окон
    Пригород Воронежа, стены 400мм из D350, чем плох с точки зрения теплотехники монтаж окон со сдвигом от наружней части стены на 150мм, при рекомендуемых 1/3 (100мм)? Рама 76мм. Наружние четверти планируются из ГБ или ЭППС. Отопление газ, батарей под окнами нет
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ИМХО для однослойной стены ничем, просто подоконник будет меньше, а слив больше, но учитывая отсутствие батарей - вполне разумное решение
  10. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Не подскажите грамотные инструкции по этой теме (здесь или на сторонних ресурсах)?
    Этот? https://www.forumhouse.ru/threads/290586/
  11. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вдоль стены дома поднять стенку в пол кирпича, так же как и облицовку, только из рабочего кирпича. Со стеной перевязывать так же, как и облицовку. На эту стенку опереть стропила крыши гаража, выше уже поднимать облицовочным кирпичом. Стену в гараже потом оштукатурить, а можно и в стиле лофт оформить.
  13. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Идея хорошая, но мне этот кирпич на пол по грунту придется класть, т. к. фундамент П-образный уже залил.
    Да и по цене подороже выйдет раза в 2.
    Ну и у гаража 14 см полезной площади сожрёт.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, вы когда дом построите, вы мне напомните, про эти съеденные 14 см полезной площади :aga: обсудим более подробно:aga: по фундаменту в этом месте залейте ленточку высотой 100 мм и нужной ширины. Все решаемо, на самом деле. И цена вопроса не такая большая, как кажется. Посчитайте материалы и работу по заливке вашей балки, плюс уголок, плюс утепление и так далее. Возможно, не так и дорог кирпич окажется.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше армопояс расширить в виде консоли под облицовку
