1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если все пока только в проекте, то я бы пересмотрел этот узел в пользу стандартной несъемной опалубки. Например из тонких (50 мм) блоков. Плюс вставка из утеплителя.
    Для перемычек вполне достаточно сечения будет. Делается просто. Убирает кучу проблем по промерзанию этих узлов.
  2. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Это как? С армопояса спускаем вниз на 70 см металлические полосы (через метр допустим), слегка анкеруем к ГБ и к полосам привариваем уголок?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какие полосы? куда анкеровать?
    зачем искать самый сложный способ решить задачу
    нужно просто сделать армопояс шире стены в виде выступа в сторону гаража -на него и встанет облицовка
  4. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Добрый день. Осторожно, много текста!
    Просьба в консультации - из тех времен, когда всё только начиналось. :(
    Ситуация: в 2010 году пристроил к дому одноэтажную пристройку (ванная комната) размером 3,8*2,5м. из неавтоклавного газобетона (толщина – 300 мм., плотность – вроде бы D400. Производство – маленький местный завод, который уже давно закрылся). Геометрия блоков не позволяла класть их на клей, поэтому применялся ЦПР толщиной 1-1,5 см. Армирование не производилось (не знал я ещё тогда про всё это). В 1, 4, 7 рядах проложил кладочную сетку размером 20*20*2мм.
    Фундамент ленточный – толщина 50 см. с углублением 80 см (трещин не обнаружил). Глубина промерзания грунта - 2,6 м. (Республика Хакасия). Грунт – 30 см. плодородный слой, 40 см. – песок красный с небольшой примесью глины, далее мелкая галька (размер гальки 5-20 мм.), на 2 метрах начинается крупный песок (речной) и крупная галька (50-70 мм.).
    Балки перекрытия были уложены прямо на газобетонные блоки с расстоянием между собой в 60 см. Стены пристройки не оштукатурены ни с внешней, ни с внутренней стороны.
    Гидроотсечка фундамента от стены сделана. Помещение отапливается с 2010 года. Кровля ондулин, утеплитель между балками – пенопласт 100 мм.
    Проблема: сразу после начала отопительного сезона на некоторых блоках и на вертикальных швах кладки появились мелкие трещины. Ввиду того, что я не делал армопояс, вероятнее всего нагрузка от балок перекрытия неравномерно пошла по стенам и появились трещины, идущие сверху вниз, но не доходящие до самого нижнего ряда блоков.
    Насколько всё это критично? Могу ли я заниматься оштукатуриванием внутренней поверхности стен (1-2 см.), а весной заняться внешним оштукатуриванием (2-3 см.) с последующим устройством вент. фасада (пластиковые панели Дёке – легкий фасад)?
    Или мне как то нужно усилить кладку из газобетона? Трещины на глаз шире не становятся. На неделе сделаю маяки из гипса.
    Фундамент пристройки сделан не заподлицо со стеной и имеется ступенька 11 см. Можно ли вторым рядом положить газобетон толщиной 100 мм. автоклавный «СИБИТ» для усиления стен или без толку?
    В виду то, что плотность низкая у неавтоклавного газобетона, как то страшно крепить подвесы под вентилируемый фасад на такой блок, хотя вес панелей всего 5 кг. на 1 кв. метр. И опять же вопрос – чем подвесы можно закрепить (общая длина подвеса – 46 см.; длина одного пера – 20 см.) на такой газобетон?
    Как то всё сумбурно получилось. Извините уж. Начитался я страшилок.
    Так же под ванной обнаружил сегодня, что газобетон покрылся плесенью (два блока). Сырость из-за незакрытой поверхности и отсутствия бордюра у ванной, чтобы вода не попадала за ванную (дурак я, сразу надо было всё делать - сейчас поставил ветродуй, сушим).
    Можно ли газобетон обрабатывать различными составами от плесени?
    С Уважением!
  5. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    А стропила как крепить?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В облицовке делать выемки под стропила.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @SairusAXI - букв будет мало. "Гангрена не лечится" (с) =>
    сломать и поставить согласно полученным вами знаниями - новую ванную.
    2,5х3,8 - не велики затраты, зато отделку - не надо будет каждый год капиталить.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    к армопоясу анкерами
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тоже как вариант
    только решить как то с утеплением иначе через облицовку и армопояс может промерзнуть
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    трещины обычная история у таких блоков пенобетонных -у меня такие же -это в основном усадка -нагрузки тут ни при чем
    просто внутри оштукатурил
    снаружи штукатурить толстым слоем не нужно и даже вредно
    набивайте снаружи бруски через уголки
    уголки у стене на спецдюбель для газоблока
    между брусками вставьте утеплитель
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Какой смесью штукатурили? Насчет деревянных брусков - не хотелось бы деревянную обрешетку. Не сторонник я, больше внушает доверие подвесы и профиль.
    Добавлено: у меня просто ступенька от фундамента и она утепленная экструзией будет. Получается ступенька шириной 17 см. Есть ли варианты решения для газобетона с утеплением 3-я слоями по 50 мм. с перехлестом, потом набивкой ещё одной обрешетки для фасадных панелей?
    Тогда получается вынос 20 см. и как раз перекрою ступеньку фундамента. :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык, можно внутренний 10 см ГБ блок заменить на 5 см ГБ + 5 см ЭППС. Тогда вообще на утепление АП снаружи можно забить. При любом варианте реализации узла.
  13. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Добрый день. Существует ли в природе альбом тех решений для ГБ 300 мм? Планирую дом из D300 300мм. Все основные узлы в альбомах заточены на стены 375мм и толще.
    А тут не понимаю как
    уместить в 300 мм опирание плиты 150 мм + снаружи в качестве опалубки блок 75мм и ещё воткнуть утеплитель и армопояс в уровне плит.
    В качестве наглядного примера набросал абстрактный узел армопояса над проёмом 2х2 метра.
    Не внушает никакого доверия сия конструкция.
    Где найти правду (эталон)? Или в таких случаях проектировщики импровизируют?
    По картинке:
    *вместо Эппс армопояс сделать шире? (тогда он 150*250мм получится)
    *насколько необходим опоясывающий диск в уровне плит?
    Тогда узел получается холодный ..
    Или лучше наоборот: армопояс пустить над окном, на него ряд блоков и далее плиты?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант устройства армпояса для ГСБ (изнутри наружу): опалубка изнутри бетон толщина 150, термовкладыш ЭППС 50 мм перегородка 100 мм. (пример фото 2 без термовкладыша - Опалубка изнутри)
    Наличие бетонного пояса высотой 250 мм изнутри может быть весьма кстати, например для монтажа подвесного (натяжного) потолка в плотное основание.
    По теплотехнике норм получается Сопротивление теплопередаче: 2.30 (м²•˚С)/Вт
    Проем выполнить с помощью стандартных перемычек заводского армирования. Как вариант 2500х250х300 мм Прекрасное, стандартное решение.
    В России более десятка регионов используют ГСБ блоки в толщине 300 мм как основной конструктив (Волгоградская, Саратовская, Астраханская. Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский края, Кавказ.
    Решения проработаны и проверены на практике.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Negativ, Максим а на фото разве стена 300? На первый взгляд 200мм пояс и 200 гб, как минимум
    400 хсотка, хотя может визуальный обман.
    Или фото просто как пример слоев конструкции?
