1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Negativ, спасибо!
    Мне больше импонирует вариант опалубки из тонких ГБ блоков. Поэтому и зациклился + Глеб рекомендовал в тонких стенах опирание на плиты сдвигать ближе к середине блока.
    Остался открытым вопрос об опоясывающем поясе. Нужен? Если да - то без утепления? 75мм внешний блок и 75мм пояс
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это просто пример - иллюстрация идеи. Предположим, что армирование у нас в две нитки. Защитный слой арматуры 40 мм,. 150 мм - более чем достаточная толщина
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чтобы плитой не промахнуться мимо армпояса, будет полезным поставить опалубку изнутри. Все у вас отлично получится в части опираний. (ПК опираются на стену на 150 мм.)
    Армпояс будет полезен... Вряд ли кто то даст вам однозначный совет без понимания задачи.
  4. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Я не спец. Но почитайте СТО НААГ 3.1-2013. Там есть альбом с тех. решениями, при этом ширина блока - расчетная и проектная величина. Есть и варианты с арм-поясом без г/б с внутренней стороны (вы же всё равно штукатурить внутри будете), а утеплитель, как я понял, убирать из узла как раз не надо.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Верно сказано, а понимание задачи это уже расчетный армопояс.
    Лично я понял его необходимость, а релизовал его в сечении 120мм х280мм
    после прочтения тематических трудов Глеба Г.
    монтаж бруса.jpg В поясе шпильки под брус перекрития, во вторых к нему балки перекрытия креплю черес уголки на анкер. В нем нет термовкладыша, возможно при отделке добавлю с наружи под навесным фасадом, но тут надо узучить на предмет точки росы материал и калькулятор.
    Ну а что бы не уходить от истока темы,
    Удешевить и повысить качество строительства можно за счет оптимизации проекта и
    собственного исполнения. Начиная от логистики закупок материала и т. д
    На правильность конструкции не претендую ..просто пример..и личное решение.
  6. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Спасибо, СТО НААГ конечно же читал)
    Я сторонник рационального и менее трудо и финансово затратного подхода. Поэтому несмотря на то, что проектировщик мне просчитает эти узлы, хочется исполнить их максимально удобно.
    Прошу @Глеб Грин дать свое видение по абстрактному примеру, нужен ли армопоясок в уровне плит?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как-то вы странно вопрос ставите. На рисунке у вас АП под плитами. В уровне плит обвязочный пояс.
    Насколько я понимаю, при наличие первого (АП под П) ОП не обязателен.
    Вот если АП снизу нет, то это другой вопрос. Тогда скорее да (ОП нужен), чем нет. Хотя, если мне не изменяет мой склероз, и из плит (возможно не из любых) можно собрать диск, не требующий ОП.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет. В тонкой наружной стене без наружного утепления рациональней сделать пояс только под плитами (либо на кладку их опереть - тут больше данных нужно).
  9. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Тоже хотелось бы услышать экспертное мнение (если можно) насчет моего случая @Глеб Грин. Это сообщение - тынц.
    По поводу утепления 3-ями слоями утеплителя с применением бруска 50мм не будет ни у кого мнения? Можно? Нет? Видел решения на 2 слоя, на 3 - не нашел. Газобетон неавтоклавный D400.
  10. Sergey_Z_515
    Sergey_Z_515
    Sergey_Z_515
    Добрый день, не нашел какой-либо информации (инструкции) как правильно применять клей-пену при строительстве дома с ж/б монолитным каркасом и заполнением газобетона, а также применение пены в ряду с армировкой.
    Попробую более подробно развернуть свой вопрос (в терминах могу могу ошибаться, так как сам не строитель).
    Есть ролик о том как правильно применять клей-пену, но при этом рассматриваются не армируемые ряды, есть отдельно ролики (в том числе от Ytong) как правильно армировать (штроба 4х4 см заполняется раствором и утапливается арматура), но нет (я по крайней мере не нашел), клей-пена в ряду с армировкой. Клей наносится на место штробы, или надо ее наносить где-то рядом (чтоб они не контактировали).
    Как применять клей-пену в стыке с каркасом, или ее там нельзя использовать и нужно применять обычный клей для газобетона, или в этом месте необходимо применять раствор? Вообще данный узел не рассмотрен.
    Также возник еще один вопрос: что можете посоветовать по "пирогу" стены. У нас расчетная сейсмичность до 8 баллов. Конструктора утверждают, что в наших условиях нельзя строить дом в три этажа (участок с уклоном, задняя часть цоколя на 2/3 в земле) из АГБ с ж/б включениями. "Нужно делать только первичный ж/б каркас, а потом уже заполнять, не нагружая стены, блоками." И даже вариант возведение стен из блоков, а потом уже заливать колонны, тоже не подходит.
    Дом в любом случае планировал утеплять и делать вент. фасад, но в планах это было на "потом". После разговора с конструктором "задумался". Плотность блока D500.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычным цементным раствором -слой был толстый очень
    потом гипсовой прошелся
    профиля на подвесах и 3 слоя утепления вперехлест как то мутно представляю...
  12. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Я имел ввиду три слоя в перехлест, если использовать бруски 50мм. :)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -дочитал уже что хотите
    мне думается какое то масло масляное получится -слишком много наложений -в результате жиденько все может получиться
    в этом году собирались делать фасад из Кедрала (в итоге не срослось) -задача усложнялась тем что на фасаде уже было 100мм минплиты под штукатуркой
    долго думал как крепить бруски под Кедрал -решил на сантехнические шпильки + снизу и сверху мощные уголки монтажные (что бы фасад шпильки вниз не согнул
    вот примерно в таком направлении подумайте
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Усадка. Высохли, потрескались. Сделайте отделку и уберите трещины с глаз долой.
    3 бруска по 50 в перекрест? Можно.
    Чем крепить к стене? 2 гвоздя под углом друг к другу = якорь, достаточно надежный даже здесь. Если блоки совсем уж от руки разламываются, обложите их действительно соткой "Сибита".
  15. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Огромное спасибо, Глеб.
    Решения при таком возведении стены 100 мм. в плане крепления этой стены к основной имеются в нашей жизни? И необходимо ли армировать такую узкую кладку? :)
    Видел решения в перехлест 150-250 и следующий ряд 250-150 и так далее.
