1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    День добрый.
    Покритикуйте схему армирования кладки.
    Армирование арматурой.
    Дом одноэтажный D400 400 мм. Внутренняя несущая стена D500 300 мм.
    Армопояс по всем несущим стенам.
    Высота стены 3000 мм.
    Размер дома 9х9 м
    Максимальный оконный пролет 1400 мм.
    Кровля - шатровая
    Регион МО
    Спасибо.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень подробное объяснение .. Для вашего случая можно заармировать зону под перемычками дополнительно. Армироание под армпоясом не требуется.
    Информация для размышления.
    Судя по моим предположениям высота блока в вашем случае рассчитывается 200 мм. Предлагаю заменить на "нормальную" высоту 250 мм. Это упростит работу, увеличит теплотехничскую однородность стены.
    Для выполнения перемычек в вашем случае лучший вариант - заводские газобетонные перемычки.
    Выпускаются в размерах 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 мм.
    Высота (как у блока 250 мм, т
    толщина 150, 200, 250, 300 мм. (подбирается в зависимости от толщины стены)
    Опирание перемычек на стену из ГСБ - 150 мм для перемычек длиной до 2 метров, 200 мм - для перемычек 2500+
    Если перемычка попадает в ряд блока под армпоясом, можно поставить опалубку, забить нагели через армпояс в блок и прекрасно повесить перемычки без использования тяжелой артиллерии.
    Внутренние несущие стены и перегородки целесообразно выполнить из плотного полнотелого кирпича или силикатного блока (выгодный вариант толщиной 250 мм. Перегородки - плотный кирпич или силикатный или гипсовый пазогребневый блок.
    Если дом одноэтажный, то очень важно, чтобы кровля визуально не наезжала на окна. Лучший вариант, чтобы от верха окон до подшива свеса было не менее 700 мм. В противном случае получится кепка гопника. натянутая на глаза.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    3000 / 12 = 250 ;)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    3000/15 = 200 :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    12, а не 15 таки.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если блок имеет высоту 250, то окошки на уровне 1100 высоковато. Не находите?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я нахожу. Но это не меняет количества рядов, прорисованных в "мурзилках". Потом ведь там уровень пола не прорисован. Может он не в нуле первого блока, а выше. Вполне стандартное решение. У меня, например так.
    Впрочем только автор вопроса может объяснить свои побудительные мотивы. Я гадать не любитель.
  8. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    да окно на уровне 1.080, но это если считать нулевую отметку уровень фундамента.
    Если брать уровень чистового пола то уже высота 820 мм.
    да такие и будут
    По поводу кепки, да есть такие опасения, еще в раздумьях.
    Если поднимать до 700 мм, то это еще + 2 ряда
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас появился выбор :)
    Если ваш энергоноситель - магистральный газ, накопить на 2 ряда можно, напрмиер, заменив блок толщиной 400 мм на блок толщиной 375 мм ..
    Силикатные пазогребневые перегородки (размер 500х90х250 дадут сопоставимую плотность, хорошую звукоизоляцию и существенную экономию по стоимости самих плит и работ по кладке (1 м2 = 8 плит) Кладка на клей для газобетона. Перегородки можно шпатлевать. Аналогичная ситуация с "пятой стеной" Перегородка толщиной 250 мм (размер 250х250х250 - отличное решение.
  10. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Да, вроде бы хорошая альтернатива кирпичной стены в полкирпича. Спасибо.
    Но плотность у кирпича будет поболее...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность силикатной перегородки 1800 кг/м3 + Это эквивалентно весу полнотелого кирпича 3.6 кг. Большая часть представленной на рынке полнотелки имеет не большую плотность.
    Кстати, силикатный кирпич существенно плотнее керамического.
  12. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Сейчас немного углубился в эту тему и на рынке (интернете) не вижу ПГП такой плотностью.
    Пишут не более 1100 кг/м3
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Правильно. ПГП - пазогребневая ГИПСОВАЯ перегородка. Преимущество силикатной перегородки перед гипсовой. очевидно Силикатная перегородка - по сути крупный силикатный кирпич со всеми его преимуществами (плотность, прочность, гвоздимость, идеальная геометрия)... Высокая плотность и как следствие хорошие характеристики в части звукоизоляции позволяют на крупных объектах использоватьтакие перегородки в толщине 70 мм в противовес гипсовым перегородкам в толщине 100 мм.)
  14. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @Negativ, я Вас понял.
    Я попутал понятия, да это то что надо.
    Спасибо.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Приклеить + закрепить гибкими связями. В качестве связей: гвозди 150, коротыши арматуры, дюбели с хвостовиками-стержнями.
