1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    По монтажу заполнения проемов в виде пакетов без рам.
    Опыт установки сравнительно небольших пакетов есть. Снаружи четверть из ГБ, снизу 2 шт. подкладки под пакеты, по периметру ППУ, изнутри откос (штукатурный, из ЭППС, ППУ или ГБ пластин).
    Для пакета массой 200 кг нагрузка на точку будет 100 кг, давление под опорной пластиной 20х100 мм составляет 5 кгс/кв.см, что очень далеко до реального смятия.
  2. Sergey_Z_515
    Sergey_Z_515
    Sergey_Z_515
    Вы не совсем поняли вопрос. Конечно в любом случае СПАСИБО за участие. У меня не возникает вопроса по крепежу арматуры в штробе. Этот момент очень подробно разобран в разных источниках (штроба, заполнение клеем и сверху блок), а вот момент если использовать для кладки клей-пену в ряду с армировкой нигде нет (по крайней мере я не нашел). На счет жесткости кладки - не уверен, что клей для газобетона обеспечивает более жесткую сцепку блоков нежели клей-пена (об этом тоже не мало сюжетов). И вопрос то в целом заключается где именно наносить валики клей-пены в ряду со штрабой, т. к. в соотвтетствии с инструкцией эти места совпадают, а наносить клей-пену на штрабу, на мой взгляд, не логично.
  3. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    По - поводу установки стеклопакета в проём без рамы:
    Глеб уже описал опыт - снаружи четверть из газобетона, по периметру ППУ, снизу 2 опорные подкладки.
    Хотелось бы добавить, что изнутри и снаружи при оштукатуривании можно использовать профиль примыкания с сеткой, получается очень эстетично и технологично. Профиль приклеивается к окну и является направляющей при оштукатуривании. Остальное как обычно - профиль углозащитный.
  4. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    @Глеб Грин
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @SairusAXI, первый абзац годится, второй нет.
  6. DronZZZ161
    DronZZZ161
    DronZZZ161
    Здравствуйте. Помогите принять решение. Дом 2 этажа. Первый этаж кирпич (пол кирпича облицовка + полтора бут). На второй планирую ГБ d 350 b2.5. Хватит ли толщины стен 250 (без утепления) ? Или всё-таки 300? Экономия (материал+работа) около 20 т. р.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замёрзнете.
  8. DronZZZ161
    DronZZZ161
    DronZZZ161
    Спасибо! Тогда 300 мм)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я про первый этаж)
  10. DronZZZ161
    DronZZZ161
    DronZZZ161
    Ростов на Дону. Зимы у нас не суровые.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    500мм щелевого кирпича будут раза в два холоднее, чем 250мм ГБ D350.
    Второй этаж (стены 250мм D350) пройдет скорее всего даже под базовые требования СП по тепловой защите зданий (под минимально необходимые пройдет с запасом), а вот первый скорее всего не пройдет даже под минимально необходимые.
    Ну и надо учитывать чем отапливаться будете - с дорогими или хлопотными энергоносителями может стоит подумать о существенно более теплых стенах (и про остальной периметр лучше не забывать).
    Замерзнуть, конечно, не замерзнете и так, если СО справится (протопить можно и палатку). :)
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Я, в результате, сделал так. Выпилили четверти толщиной 40 мм из блоков высотой 250 мм (пополам). Глубина 123 мм. Пробовали и вручную - пилой, и станком (нужно было с двух сторон пилить) - не уверен, что станком лучше, но быстрее.
    Приклеили на морозостойкий плиточный клей церизит СМ 110. Кое-где получилось неровно (рабочие из солнечной страны выравнивали, не смотря на договоренности, не по внутренней поверхности, а по фасаду), в этих местах поправили внутреннюю плоскость, к которой прижимается окно тонким слоем плиточного клея.
    Далее установка с ПСУЛом шириной в 1 см. (многие говорят, что он там вообще не нужен, тем более нынче ПСУЛ - просто кусок поролона. 20 мм на пену, 20 мм рама заходи за четверть, 10 мм на ПСУЛ, чтобы не торчал, по периметру рамы/профиля. Нагели 150 мм, по 4 штуки с каждой стороны - т..е 16ть на окно. (Умудрился нарвать сверху на на мет. в арматуру в перемычках). Оставили 5 мм зазор между окном и четвертью для будущей штукатурки. Кое где ушли в 8 мм.
    По-моему получилось неплохо. Уставщик сказал, что за 15 лет выдел такое качество проёмов всего 5 раз... льстил, наверное)
    UPD: Буду признателен, если кто-нибудь распишет - как это теперь правильно штукатурить.
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Всем привет.
    я в прошлом году тут истерил и просил советов.
    умудрился поставить внутренние несущие стены из 2см газосиликата и ззалить всен сверху армпоясом. только потом протрезвел и понял, что наделал)
    Глеб и иные активные участники темы - спасибо вам огромное, что стерпели меня и дали правильный совет все оставить как есть - сэкономили мне кучу денег. Все стоит по сей день и не шевелиться. стройка идет полным ходом дальше.
    Еще раз спасибо!
    Теперь вопрос.
    Недавно вставил окна, без отливов. Пену от осадков и солнца защитил. До установки окна, все швы в проеме и низ проема весь промазал клеем для блоков. Надо ли как-то додполнительно защищать подоконную зону со стороны снега от осадков и снега? Ну там пленку может лучше какую постелить?
    Или можно и так бросить на зиму? В доме зимой работать никто не будет, топить тоже не будут.
    конденсата изнутри окон не будет.
    но тем не менее, оставлять ли на зиму окна на проветривание?
    в этом году поставил внутр перегородки из ГС и им бы просохнуть.
    на потолках герметично исполнена пароизоляция
    на полу чистовая стяжка
    заранее спасибо
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Доброе утро.
    Планирую строить дом, одноэтажный из газосиликата. Брать буду блоки для укладки на клей. Соответственно определился, что стены будут толщиной 300 мм + утеплитель (мин вата 100 мм) + сайдинг, так делали отцу на его доме. Почему сделали стену 300, чтоб не переплачивать за фундамент. Да и если в кладке будут свищи (выкладывать сам не буду, нужно сделать все быстро да и здоровье жалковато, соответственно проконтролировать полностью момент с заполнением швов, не смогу), то как раз утеплитель перекроет получше все швы. Вопрос следующий, так как все начали класть стену на ппу, где то попадалось что можно утеплить стену блоком на 100 мм приклеенным на пену. Фасад потом пошпаклевать и покрасить. Кто что думает, по поводу этой темы?
  15. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Обычный мокрый фасад. Но я не решился себе делать, учитывая что и блок уже высохший. Требует квалифицированного труда и соблюдения технологии.
