1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    из 2 или может из 20 всё-таки? а длина стены какая была (отрезки без поворотов и стыков), как там с проёмами? в общем случае 20см не очень устойчивая стена для несущей нагрузки (опять же зависит от нагрузки).
    Перегородки и 80мм делают (правда из более прочных материалов) и даже вешают на них некоторую нагрузку, учитывая что сейчас внутренние стены не вычитаются из площади дома - думаю мы и до 100мм несущих дойдём скоро.
    Чтобы приклеить - надо иметь идеально ровную стену, а это возня, ну и если под покраску без штукатурки - то делают фаску и/или расшивают швы, тоже интересуюсь этим методом, но очень редко так делают, обычно всё-таки штукатурка с сеткой, но ИМХО при этом теряется преимущество газосиликата - устойчивость к внешним воздействиям. + создаётся потенциально проблемное место, переход от газосиликата на штукатурку - там обычно влагонакопление получается по калькулятору, особенно если слой толстый
  2. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Глеб, скажите пожалуйста, как запатентовать цветной газобетон? Синий, красный, зеленый. Должно быть красиво же, при кладке на клей или пену.
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Кто нибудь пытался сделать рейсмус для калибровки газобетона перед кладкой? Не люблю ручной труд, терки, пыль, сбитые пальцы.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пигменты. используемые для окрашивания силикатного кирпича (а для окрашивания ГСБ придется применять что-то подобное - выгограют на солнце. В сособенности это касается зеленых, синих цветов.
  5. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    тротуарная плитка не выгорает, правда и не греется при изготовлении.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да еще окрашивание в массе всей (да и половины) толщины стены будет слишком дорого для такого "сомнительного" (по мнению многих) облицовочного материала, да еще и с "игрушечным" внешним видом.
    Проще и дешевле поверхностное окрашивание, даже с перекрашиванием лет через несколько.
    Кстати, в контексте вопроса, наверное можно красить ГБ и поверхностным пропитыванием, учитывая его пористость. Вопрос только в подходящих красителях.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не запатентуете (вернее, патент будет опротестован и отметен), поскольку не будет приоритета. Цветной газобетон выпускался на рынок. Одним из последних был "Элгад" (Коломна). Раньше были советские окрашенные в массе панели.
    Параллельно был в Польше Н+Н зеленый с какой-то маркетинговой целью.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Глядя какая тротуарная брусчатка. Обратите внимание на цветовое многообразие тротуарных бетонных плиток. предлагаемых на рынке. :)
  9. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Следующий вопрос: в каком году на рынке в России появятся домокомплекты по типу лего? Естественно сборка на клей или пену.
    Когда русский Илон Маск замутит такой старт ап?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Эксперименты в части сохздания домокомплектов идут полным ходом. Помните старый добрый советский ДСК? Идея никуда не пропала а очень даже развивается.
    Компания ПИК всерьез расматривает переход на работу с готовыми стенами с облицовочной плиткой для большинства собственных проектов.
    Компания Поритеп в прошлом году представила на выставке крупные стеновые панели из газобетона для ускорения монтажа. Компания Керма занимается созданием стеновых крупных панелейй из теплой керамики + облицовка
    В ИЖС развыитию таких технологий препятсятвует сравнительно низкая цена человеческого труда...Три солдата из стройбата заменяют экскаватор.
    Когда и если появится русский Илон Маск, он быстренько переедет в теплую Калифорнию и будет практиковать там. Там это в 100 раз нужнее и экономичеки необходимей.
    Наш удел - быть последователями...
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А вообще, сейчас прикинул, что стена на 400 дешевле чем стена на 300 плюс 100 утеплитель. Но судя по всему сопротивление теплопередаче безутеплиьеля чуть меньше
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Как делать посоветуйте, дом в Белгородской области, стоит ли морочиться с утеплителем, да и ещё переплачивать
  13. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Коллеги, достаточно ли под деревянные перекрытия и крышу одноэтажного дома армопояса 20х15 см (снаружи ГБ 10х15) с двумя нитками арматуры?
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Volgar, достаточность опресняется по расчёту. 6 мм, 8, 10 или 12, 2 нитки, 4 или 4 + нагель
    Проект надо отдать компетентному инженеру- конструктору, или - 4х12 мм, ничего не развалиться точно :)
    На скане, различные виды армирование из проекта 1 эт дома с дер. перекрытиями и 2-скатной кровлей.
  15. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Не армирование арматурой, а монолитное армирование по верху кладки под балки перекрытия.
