1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Глеб, не было мысли, запилить пост, тему, видео с самыми типовыми и дремучими заблуждениями самостройщиков? Надоедает читать однотипные заблуждения.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа подскажите дюбели для газобетона которыми можно прихватить профиль ГКЛ к стене.
    Мы использовали такие но их недостаток в том что вбить дюбель прямо через профиль нельзя т. к он разорвет сам профиль. Надо ченить тонкое. И ценник желательно рубля 3 за штуку.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Трудно посоветовать, не видя о чём идет речь. Сечение балок, расстояние ... :)
    Предположим, что мы говорим об одном и том же, всё условно стандартно => 2 нитки А3 12 мм с хомутами Вр1 д 6 мм через 300 мм => в штробе 150 х 75 мм, довольно часто такое решение применяется.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Глеб, после вашего видео о тонкостенном строительстве хочу привести пример:
    Таунхаусы на продажу. Грунт глина. Фундамент ленточный метра на два ниже уровня земли. Далее из керамзитобетонных пустототелых блоков (или обычных цементно-песчанных пустотелых блоков) возвели цоколь толщиной стенки 200мм, в вертикальные пустоты вставили стеклопластиковую арматуру, залили бетононасосом. Перекрытия монолитные. Весь коттедж возведён по такому принципу. Т. Е. Толщина стен в пол блока 200 мм и залито бетоном. Подвал + 2 этажа. Снаружи утепление 100 мм псб.
    С технической точки зрения такая технология адекватна и насколько целесообразно в сравнении со стенами из ГБ 300мм? (конструктивно, а не теплотехнически)
  5. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    в один заход на целый этаж и не разорвало их? я такой вариант рассматривал, но побоялся что разорвёт (за счёт вертикального армирования очень не плохо выходит, особенно если из фундамента оставить немного арматуры в общем такая стена уже как заделка-заделка считается и устойчивость в 2 раза лучше)
    вариант так то очень интересный, но штукатурить надо много
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    трудоемко:
    1) возвести кладку;
    2) залить бетоном;(даже бетонасосом трудоемко и затратно)
    3) смысл от вашего армирования, если они идут только вертикально?(учитывать выполнения защитного слоя)
    Проще было взять полнотелый керамзитобетонный блок.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. В России сложнее с надуванием пузырей.
    Надеюсь, наш удел - не вестись на проходимцев, а-ля Илон Маск и Сара Холмс.
    Не, Ося Бендер конечно наше все, но таки он не хамел, собирая на хомячках капитализацию в десятки пустых миллиардов резанных. :aga:
  8. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    А можно ли дверные перемычки (900мм) совместить с армированием ряда таким образом? В самодельном U-блоке, разной глубины. Армирование.jpg Тогда получиться сами перемычки лить со щебнем, а там где только 8мм-я арматура ЦПР. Заливать естественно в один прием. Где будет только 8-я арматура будет одна широкая штроба 150мм х 50 вместо двух. Рабочая схема?
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а что Вас смущает? Вроде всё норм, даже перебор некоторый по армированию ряда, в итоге смотрите чтобы мостик холода не получить, есть же простой вариант армированных перемычек из блоков с нижней арматурой только, ВСЯ верхняя 8мм арматура у Вас по сути не несущая, а от трещин.
  10. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Это внутренняя стена. Хотя и наружные перемычки такого же плана запланированы, только без армирование ряда...хотя... а может тоже связать все оконные перемычки сверху 8-кой по кругу!
    U-блок планирую так: 50мм газобетона, 50 ППС, 150мм бетон с арматурой д12, 4 шт., и снова 50мм газобетона. Высота жб перемычки 180мм. Окна маленькие 1250мм шириной.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохая схема. Зачем замещать ГБ ЦПР-ом там, где нет в этом смысла. Запустите арматуру из штроб в перемычку на пару десятков диаметров, если уж есть желание сделать непрерывное армирование прямо в этом уровне. Правда на ум не приходит, чтобы встречалась раньше схема с армированием от усадочных трещин в этом месте :faq:
  12. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Т. е. штробы лучше клеем заполнить?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Две стандартные штробы. Клеем или ЦПР. А не одна широкая.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Маленький вопрос:
    Пристройка к дому - утепленная терраса 1 этаж.
    Строители положили мауэрлат 150х100 на бетонный армопояс на шпильки без гидроизоляции.
    Это не сильно страшно (без гидроизоляции)?
    Стена 30 см. из ГБ D400
    Или разбирать?
    Картинки в инете есть разные...
  15. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Гнить будет лежень...Пристройка пристройкой, но так дерево на бетон - не уважение к хозяину... Даже если влаги не будет, то за счет разницы в нагреве/остывании бетон будет влагу конденсировать, а дерево от этого гнить. Физически, тут даже не в гидро-дело, а тепло-изоляции скорее. Но старое доброе решение - рубероид, гидроизол на бетон. Открутить лежень, да и подстелить.
