1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Муэрлат только через гидроизоляцию и никак более. Для примера паркетную доску на стяжку укладывают через месяц не ранее, и этот месяц она в отапливаемом помещении находится. По-моему причины такого технического решения очевидны. Тоже самое по поводу деревяшек в бетоне, если он сухой и в одной температуре это одно, и другое муэрлат и армпояс на наружной стене.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Безусловно.
    Иначе Барабашка придет и спать не даст.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо всем, кто подключился в обсуждение.
    Разбирать стропилку нет желания, т. к. уже и металлочерепица уложена.
    Думаю пройтись хорошенько антисептиком несколько раз для уменшения гниения мауэрлата.
    Вопрос тогда остается другой: после обработки лучше всё утеплить с двух сторон (мин. ватой и т. п...) или оставить, чтобы проветривалось?
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Спасиба за очень полезные и информативные сообщения для пользователей форума, особенно завораживают сообщения на целую страницу как вы деревяшки из каменных стен 73 года постройки достаете.
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Обработайте Неомидом, если утеплять то летом когда все высохнет.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы узел подробней обрисовали. Лучше конечно с картинкой. Как он расположен на стене. Где перекрытие чердачное, как стропилка идет.
    В принципе Неомидами и т. п. кровельную систему обрабатывают только чтобы сдать объект пожарным. В плане антисептирования он там только в качестве стимулятора Плацебо.
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Плацебо :aga:. Описание
    Neomid 440 Eco
    Бесцветный антисептик-пропитка для защиты древесины снаружи помещений и внутри дома, а также для обработки помещений с высокой влажностью. Не дает дереву разных пород гнить, подвергаться поражениям плесневыми грибками, которые окрашивают его и разрушают. Предотвращает поражение насекомыми древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками до четверти века.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Для того, что бы в чердачном помещении появились древоточцы, грибки и прочая древесная живность и растительность нужно очень сильно постараться. И тому кто это допустил отрывать руки и лишать права на профессию.
    Открытая, проветриваемая конструкция. Нет ничего идеальней для предотвращения подобных явлений.
    2. В тексте от производителя: "... мхами, лишайниками на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом, например, лессирующим средством NEOMID BiOCOLOR)".
    Для нормальной обработки нужно минимум погружение. Лучше автоклав. Т. к. нужно проникновение состава внутрь. Еще куда ни шло кистью, тщательно несколько раз "на земле". Помазюкать уже собранную конструкцию - разве что для отчета.
    Да я то если что не против. Деньги и время все равно не мои.
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Достаточно использовать не сухой и не обработанный материал.
    Это другой материал я писал про антисептик - пропитку, он проникает внутрь даже если помазать кисточкой, а если окунуть то вообще красота.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не сухой и не обработанный материал издревле складировали в штабеля с прокладками на улице, укрывая только сверху. При этом материал становился материалом естественной сушки с полным отсутствием грибков, плесени и т. п.
    Единственная обработка перед укладкой в штабель: окорение обзола. Эта процедура защищает от появления короедов, древоточцев.
    В незакрытом состоянии, с полным отсутствием воздействия осадков, с проветриванием, т. е. в кровельной системе на не эксплуатируемом чердаке, у древесины еще больше шансов не заразиться вышеуказанными организмами, чем в штабеле.
    Вы на редкость невнимательны. Приведенная цитата относится к предложенному вами средству Neomid 440 Eco.
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Где я не внимателен? Состав пропитка, окунание рекомендуется при больших объемах для ускорения. обработка лессирующим средством это дополнение. (вся информация с сайта производителя). Про пиломатериал, если он сухой, без разницы в штабелях он сушился или камерная сушка, то живности уже не будет. А синева запросто.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Прилагаю фото пристройки.
    Пока накрыли крышу на зиму.
    От снега, и других осадков.
    Ничего не утеплял ни снаружи, ни изнутри... и не планирую обрабатывать до следующей весны. Пусть отстоится и высохнет.
  13. donpedronew
    donpedronew
    donpedronew
    Україна
    Приветствую.
    Нужен совет по проблеме трещины по шву кладки. Трещина появилась после намокания верха кладки после обильных дождей. Так понимаю верхние два ряда намокли и за счёт продольного расширения сдвинулись продольно относительно нижних. Стена 8.5м длиной посредине дверной проем. смещение с образованием трещины произошло соответственно по одну сторону проема. Стена на мансардном этаже, смещенный шов выше уровня коленчатой стены. Стена поперёк двух скатов. На стену над дверным проемом установлен брус который подпирает брус конька. Трещине уже год. Состояние дома - коробка накрытая метало-черепицей 40 градусов уклон. Опасение у меня относительно устойчивости стены так как стена толщиной 200мм. (блоки Д400 400х200х600 на ребро). Как проклеить этот шов не нарушая устойчивость всей стены? Расшивать не вариант так как потеряется устойчивость на время работ. Вот думаю может как нибудь попробовать под давлением вбрызнуть в трещину жидкость для усиления стяжек или силикатную пропитку для бетона чтоб снова склеить блоки?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Со стороны улицы бетон утеплен ЭППС-ом технониколевским. Что с другой стороны бетона?
    В каком уровне потолок помещения и балки перекрытия?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Изн
    Изнутри пока нет ничего.
    Планирую горизонтально уложить мин. вату 15-20 см. в плотную к мауэрлату.
    Фото изнутри.
