1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я тоже так поняла
    можно я скажу вместо Саши, почему я так поняла, а вы поправите, где именно я ошибаюсь. чисто по-женски, без терминов:)
    газобетон материал пористый, низкой плотности и прочности. клей для газобетона - материал плотный и прочный. значит на стыке этих двух материалов по принципу "где тонко" клей начнет бухтеть и отваливаться по газобетону. чтобы этого не происходило, нужен некий демпфирующий слой некой переходной прочности, или плотности, не знаю как правильно сказать. лучше с сеткой. и потолще. какой именно - не знаю, не разобралась. но хочу узнать.
    как вариант - возможно использование клея с такими характеристиками, которые близки не к плиточному клею, а к тому самому демпфирующему слою. какой это клей, марка, существует ли в природе - не знаю. хочу разобраться. однако, не факт, что при этом плитка не отвалится, как сказал мой муж.
    и наконец, возможен ли такой вариант - хорошая грунтовка, глубоко проникающая (с этим как раз сейчас буду разбираться) + гидроизоляция (тоже не знаю какая) + клей плиточный или газобетоный.
    все вышесказанное - не мои заблуждения, а лишь предположения, с которыми придется разобраться. никто за меня не придет и отделку не сделает.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предлагаю провести эксперимент, взять самую дешёвую плитку, на распродаже, несколько вариантов клея, от керамогранита и сложных условий, до самого лёгкого, и наклеить плитки на газобетон. И ждать, когда же она отвалится;), точнее, какой клей первым не выдержит:aga:
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    видимо, после этого я смогу написать диссертацию на тему адгезии различных клеев к газобетону. а стройка тем временем, подождет.
    есть вариант проще - сделать наобум и ждать, пока все отвалится. зато тем временем можно уже вселиться и жить.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ростехнадзор вслед за telegram поисковики запретил? :)
    Целевым назначением. Вторая - для выравнивания мелких дефектов.
    В моем случае можно было обойтись без маяков, а просто "затереть" шпаклевкой. Кстати я все равно ей затирал, т. к. штукатурил по серьезному впервые и вообще не мастер, а обычный криворукий самостройщик :aga:
    Гипс при том, что гипс. Не понял вопроса. Штукатурка у меня гипсовая. Или указание вида штукатурки в данном случае противоречит теории о "бритве Оккама"? :aga:
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sailor, не в почете Оккама, Прогрессирует "индусский код" :aga:
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А штукатурили уже в обитаемом, т. е. отапливаемом доме?
    Если предстоит зима без проживания / отопления - то, как я понял из прочитанного, гипс может не выдержать перепадов?
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А сколов на блоках нет?
    У меня их полно, и потому дырки (глубина далеко не в миллиметрах) всяко надо сперва заделывать.
    Прошлой осенью попробовал на кусочке стены, заделывал смесью клея для ГБ и газобетонной крошки. Вроде, держится.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня часть дома зимой не отапливаемая. Так что ответ на ваш вопрос: и так и так :)
    Ни там ни там проблем не обнаружено. И обои в "холодной части" флизелиновые, если что :)
    Проблемы, как говорят, могут быть, если режим эксплуатации зимой: наездами. Но у меня зимой или только тепло (в одной части дома), или только холодно (в другой).
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, так и обговаривали. Но после заливки пояса (меня при ней не было) строители сказали, что по факту не рискнули вибрировать.
  10. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Фирма соседу строит дом, внешне все красиво и аккуратно.
    По факту дом из 300мм D500, углы утеплили 50мм ватой, а остальной фасад 50мм пенопластом, надеюсь не экструзией. Что за технология такая? Сколько простоит штукатурка на углах?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если на перегородку что-то опирается, значит она несет какую-то нагрузку, кроме собственного веса, т. е. является несущей стеной. А это значит, что конструктивные советы, созданные для чистых перегородок, для нее не применимы.
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Глеб, спасибо. Прошу прощения за навязчивость.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гипсу перепады температуры не страшны если он не мокрый
  14. Reni01
    Reni01
    Reni01
    Звенигород
    Видел у Глеба семинар, где он "мельком отметил", что ему известны правильные подходы к организации вентканалов естественной вентиляции и методы борьбы с конденсатом. Если возможно, хочу задать вопрос в этой теме:
    Хочу загильзовать каналы естественной вентиляции из кирпича (140x140) оцинкованной, "витой" трубой D125. "Завершить каналы" хочу серийными, утепленными кровельными элементами.
    1) Будет ли образовываться конденсат на стенках стальной гильзы, в ее верхней части? Если "да", есть ли методы борьбы и отвода?
    1.1) И еще вопрос: если при гильзовке не использовать утепленные "наконечники", а просто выйти на кровлю, например зонтом, "ситуация с конденсатом" ухудшится значительно (при том, что шахта, до обреза, утеплена c R>=3)?
    2) Нужно ли продолжать каналы ниже вентиляционных решеток (или можно начинать канал на любом уровне, к примеру, от выступающей, за плоскость кладки, консоли) ?
    3) Кладку нужно вести поверх трубы, или получится (может получалось, у кого-нибудь) вставлять трубу после каменных работ, оставив, для удобства монтажа, отверстия 140x235H?
    4) Насколько допустимо выходы на кровлю выполнять не вертикально, а решетками на плоскости шахты (или "зеркальными" решетками, с двух сторон от шахты)?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте зададим этот вопрос @Глеб Грин, Тема действительно интересная
