1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понятно. Есть один моментик. И он не про гидроизоляцию мауэрлата.
    Художник из меня тот еще.
    Коричневый - мауэрлат.
    Желтый - ЭППС
    Серый - бетон
    Зеленый - минвата.
    Стрелка показывает, где будет улетать тепло. Или другими словами, будет промерзать.
    Утеплять нужно будет и с другой стороны мауэрлата.
  2. Musa_Dexter
    Musa_Dexter
    Musa_Dexter
    Уважаемый Глеб, форумчане!
    Помогите советом. Строим дом на ленточном фундаменте шириной 40 см из гб шириной 250 см D500.
    Облицовка на относе кирпичом. Армирование первого ряда гб будет делаться сеткой композитной, но дверные проемы останутся, так как там нет кладки гб. Это нормально?
    И еще, на картинках инструкции аэрок нарисовано, что связка облицовочной кладки и несущей кладки сделана через каждый ряд кладки гб. А горизонтальное армирование несущей кладки надо только через каждые два ряда, т. е. каждый третий ряд.
  3. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    @Глеб Грин,
    Посмотрел десятки Ваших весьма познавательных видео. В частности, из них вынес для себя, что: 1) строить из газобетона зимой можно (и не только путём оборудования тепляков); 2) первые ряды в доме из газобетона делать из кирпича не следует, ибо это ритуал, не имеющий практического смысла; 3) в недостроенном сооружении из газобетона следует накрывать верние ряды и оконные проёмы, остальное от ветра сохнет быстрее, чем намокает от дождя; 4) обильное намокание газобетона возможно только от напорной влаги ("если лужу поднять на уровень газоблоков").
    По итогам просмотра, несмотря на то, что прораб настойчиво убеждал меня делать первые ряды из керамического кирпича, настоял на том, чтобы для строительства стен использовался только газобетон. Позже оказалось, что "есть нюанс", заключающийся в том, что у меня фундамент - плита (без ростверка). После осадков, коих уже было много, на плите образуется озеро. Глубина озера такова, что слой гидроизоляции 2 мм не помогает, она вся под водой. И хотя я сразу по окончанию дождя бегу и убираю стоящую воду сначала совком, потом шваброй насухо, первый ряд успевает промокнуть насквозь. Т. е. хотя лужа внутри, снаружи блок на 120-130 мм мокрый настолько, что если прислонить бумажную салфетку, то она сразу намокает. Температуры сейчас днём +3 - +5, ночью мороз. Нижний ряд блока не сохнет при такой погоде. Кровли нет и в ближайшие полтора месяца не предвидится, т. к. только на следующей неделе будем лить армопояс для мауэрлата, потом недели две ждать его затвердевания, потом недели три будут кровельные работы.
    Нижний ряд блоков, обильно смоченный водой, уже раз десять прошёл через 0 градусов. Днём всё оттавивает, за ночь всё сковывает льдом. Пока соорудим кровлю, боюсь, ущерб может быть если и не непоправимым, то значительным. Прораб показал дом, где внутренние стены из газобетона также на плитном фундаменте, и нижний ряд крошится. Видимо, дом долго был в морозы без кровли... Рядом есть стоящиеся сейчас из газобетона дома, у который плитный фундамент, а первые два ряда из красного кирпича. Там первый ряд газоблока сухой. Про состояние кирпича сложно сказать, но уж точно он не промокает насквозь, как мой газобетон.
    Как спасти нижний ряд? Строить тепляк? Покупать мощную тепловую пушку и сушить первый ряд после каждого дождя?
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Нормальный художник.
    Всё по рисунку понятно.
    Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь.
    Снаружи подшивать буду низ ската крыши. Туда могу тоже мин. ваты проложить.
    И тогда тепло будет задерживаться.
    ...вопрос про укладку мин. ваты.
    Её лучше сильно плотно набивать, или свободно чтобы лежала (конечно без щелей)?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    За год проблем появиться не должно. Поверхность шелушиться начнет, но это не беда.
    Можно обмазать изнутри акрил-битумной эмульсией нижний ряд до уровня, который может затапливать, или оклеить его полоской 100 мм.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот дополнил рисунок
    (Из меня вот точно плохой художник)
    Это будет воображаемая крыша ... снизу подшивать буду вагонкой.
    Там тогда и уложу мин. вау.
    Думаю будет нормально.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не нормально. Утеплить исключительно стену. На подшивку утеплитель не нужен, иначе чердачное пространство вентилироваться не будет. Вагонкой если и подшивают, то с зазором между дощечками, для вентиляции.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dimastik25 дело говорит. Просто заполните воображаемый прямоугольник, образуемый с двух сторон стеной и мауэрлатом.
    А подшиву заполнять нельзя. В подшиве специально щели или перфорацию делают, дабы вентиляция чердака работала.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Понял
    И до самого верха (до плёнки) мин. вату класть не буду (правильно?)
    Пусть "дышит"
    Вот набросал пару рисунков
    по 2 лучше, думаю...
    Можно и по первому...
    Тёмно-зелёная - мин. вата
  11. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Это уменьшит площадь прямого контакта с водой, но герметичности достичь ИМХО не удастся.
    Только трапы, для ухода воды самотеком спасут от лужи.
    Может пробить сразу для канализации, подвода воды плиту перекрытия?
    Или нормальное планирование стройки, начинать нужно весной, а не в октябре.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где-то так.
    А вообще по месту определяйтесь. Можно уложить вату "треугольником", "ступеньками", от угла стены до угла мауэрлата. В общем надо сделать так, чтобы и бетон сверху прикрыть и свободный ход воздуха от подшивы на чердак не перекрыть.
  13. NikonS
    NikonS
    NikonS
    Странное предложение от человека, борящегося с
    Как это решит вопрос? Там ведь фундаментная плита (даже если долбить фундаментную плиту). Сразу выдалбливать в ней уклоны в сторону отверстия?...
    А прораб "молодец" - кирпич не промокнет, а газик промокнет. Все с точностью наоборот!
  14. bidjik
    bidjik
    bidjik
    Прошу вашего совета.
    Весной хочу начать строительство одноэтажного дома для ПМЖ в Подмосковье. Фундамент МЗЛФ. Давно куплены и хорошо просохли газобетонные блоки YTONG D500 высота 250 мм длина 625 мм и ширина от 300 мм., то есть они есть и их нужно использовать. Фасад очень хочется кирпич. Отопление планируется природный газ.
    Посмотрев ролики @Глеб Грин на youtube понял, что не смогу проконтролировать качество работ при слоистой кладки и в целом ее целесообразность. Возник вопрос как выйти из сложившийся ситуации? Хватает ли, пирога облиц. кирпич+вен. зазор 20-30мм +блок D500 300мм. Или усложнить пирог и добавить между кирпичом в плотную к блоку D500 блок D300 толщиной 100мм Правда возникает много вопросов как организовать связи всех слоев между собой, какими материалами? и под вопросом оправданность данного решения.
    Может подскажите более изящное решение?
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    с газом в подмосковье и 300мм D500 почти проходят
    2.25 (а надо 3), первые года будет перерасход газа, пока сохнуть будут стены
    но вообще D300 прибавит там хорошо, на пену его приклеить, деваться ему особо не куда, перегородки же стоят, а тут ещё с одной стороны приклеен будет к стене, вот отдельно стоящие полкирпича - если длинные стены без поворотов - устойчивости мало, поэтому и связывают с основной стеной.
    ИМХО можно в качестве связи использовать тот же газосиликат, т. е. вентзазор делать не сплошной, а местами прерванный газосиликатом (совсем без вентзазора плохо - влагонакопление на границе)
