1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @bidjik, если фундамент уже отлит, что-то изящное выполнить труднее.
  2. bidjik
    bidjik
    bidjik
    Нету еще фундамента.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Это меняет дело!" (с)
    Без фундамента и с м\газом, найти оптимальное решение проще.
    До весны относительно далеко
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда закупите, как и предполагали, 100 мм блоки. А кладку будете везти с порядовой перевязкой.
    Первый ряд 300 внутри, 100 снаружи. Второй: 100 внутри, 300 снаружи. И так далее.
    А кирпич как обычно - гибкими связями.
  5. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    После камерной сушки древесину ведет, по крайней мере древесину ценных пород. значит вода есть.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    300мм Итонг D500 с запасом проходит по минимально необходимому R и немного не проходит по базовому (выполнение базового требования не является необходимым и само по себе ничего практически полезного не дает).
    Добавочные 100мм D500 дадут экономию примерно 1,5м3 газа за отопительный сезон с 1 м2 стен. Т. е. около 10 рублей. Стоить эти дополнительные 100мм будут около 500 руб за 1 м2. Соответственно, лет через 50 вернете на экономии газа вложения в эти дополнительные 100мм ГБ, а потом пойдет реальная экономия газа. :)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С учетом того, что газ подорожал за последние 20 лет в 35 раз - быстрее.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    За эти 50 лет цена на газ подскочит ещё в...5-10 раз (возможно)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем корректно брать для сравнения цены переходного периода от социализма к капитализму. Возьмите за последние лет пять - десять и всё будет не так пугающе. :)
    А небольшой рост цен на газ за период возврата вложений в этот дополнительный ГБ можно спокойно компенсировать тратя эти деньги не на ГБ, а на что-то более нужное "сейчас". Про выгоду от возможного отказа от кредитов на эту сумму и не говорю.
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Дом строится не на 10 лет, так что СНИП лучше соблюдать, газ расслабляет конечно, но это опасно.
    А в кредит строиться - последнее дело, не все в итоге достраиваются.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какая связь между "не на 10 лет" и "СНИП лучше соблюдать"? Тем более, что и 300 мм перекрывают необходимые требования СП.
    И чего опасного в "расслабленом" пользовании газом? Или прямо сейчас надо готовить дом к последствиям ядерной войны?
    Про кредиты говорил не обязательно на дом - не потраченная "впустую" сумма на утолщение стен может пригодится и для бытовых покупок без оплаты процентов за кредиты...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если реальная цена газа (по отношению к зарплатам) так подскочит, тогда +100 мм это несерьёзно - надо хотя-бы метровые стены из ГБ делать. :)
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Немного перестраховаться на случай ухудшения условий + сделать дом менее зависимым от газа - хуже не будет, но в разумных пределах конечно, т. е. до нормативного утепления и без кредитов.
    Просто при наличии внешнего кирпичного фасада доутеплиться потом уже не получится.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Базовый норматив, до которого немного не дотягивают обсуждаемые стены в 300мм, абсолютно отфонарный, никак не связанный ни со стоимостью энергоносителей, ни со стоимостью "утепления", ни с комфортностью проживания, его выполнение даже официально по СП не является необходимым и к разумным пределам он не имеет никакого отношения.
    Если кому хочется вложиться в утепление с длительными сроками окупаемости (дело в общем-то сугубо личное), то всё равно нет никакого смысла привязывать его к базовому нормативу.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Доутеплиться как раз легко - можно приклеить дополнительно блоки внутри дома.
