1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выполнение базового норматива по сопротивлению теплопередаче для самостройщика - это только имитация осмысленного выбора. :)
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Глеб Грин, Доброго времени суток.
    Собираюсь строить дом в Краснодаре, за основу взят переосмысленный проект "штутгард" от ytong.
    Толщина внешних стен планируется 400мм, перекрытие первого этажа монолитная плита.
    Возник вопрос выбора блоков:
    «Главстрой-Усть-Лабинск» D400 B2.5
    ДСК ГРАС-Светлоград D350 B2.5
    Можно ли применять эти блоки для сейсмики Краснодара?
    Или минимум D500 В3,5 ?
    С уважением.
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Если я правильно запомнил, проскакивало в теме следующее:
    В стене из газобетона толщиной 300 и менее - образование микро трещин - является нормой, о чем кажется автор темы писал.
    При этом стена на 400 этому явлению практически не подвержена (при равнозначном исполнении фундаментов).
    Так что кроме отопления есть еще отделка, ее долговечности и интервалы между ремонтами декора.
    в 400 легче утопить коммуникации (отопление, электрика).
    Ну и тупо широкие подоконники удобны для цветов :)
    От общей стоимости дома 100 мм газобетона - копейки. (50-100 тыс. руб.) от 2-5 миллионов - не заметно. А вот сэкономить на всяких перезакладах остальных конструкций можно гораздо больше.
    В жизни и на форуме насмотрелся как деньги тупо закапывают в землю не думая. Соседи на грунте (суглинок) где УГВ - 20 м. под 2-х этажный дом 10х14 вырыли котлован 3 м. глубиной, и послойно с трамбовкой засыпали его песком и щебнем, сверху плиту 0.5 м толщиной.
    Бригада за месяц на их фундаменте срубила 2.5 ляма. На таком основании можно 10 этажей ставить.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хотите, покажу фото с множественными трещинами в блоках 400мм, никак не связанными с исполнением фундамента (блоки выше и ниже без трещин или с существенно меньшим и не совпадающим растрескиванием)? :)
    Ради полного утапливания в стену в одном- двух местах 110мм канализационной трубы, нет особого смысла делать все стены толще на 100мм, а по остальным коммуникациям практически без разницы - 300мм или 400мм стена.
    Подоконники можно расширить и за внутреннюю плоскость стен. К примеру, у нас стены из ГБ 250мм, при этом, рамы "финские" (т.е., заметно толще "обычных" одностворчатых) и никаких проблем с размещением цветов на подоконниках не наблюдается. Конечно, горшок в полметра диаметром не поставить, но опять-же, под него утолщать все стены обычно нет особого смысла.
    Если даже кому-то потеря 50-100т.р незаметна (пусть даже и в процессе строительства), это не значит, что им нельзя найти более полезного применения, чем "замуровывать" в стены для более удобного размещения крупноформатных горшков с цветами. И если кто-то "деньги тупо закапывает в землю", это совсем не повод аналогично поступать со своими деньгами. :)
    Как тратить деньги - дело личное, но не стоит, на мой взгляд, "подбивать" людей на практически бесполезные траты, "пугая" сложностями с вмуровыванием канализации или размещением цветов или говоря что "другие и больше бесполезно закапывают"... :)
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    300, 400 мм без разницы, трещины в ГБ являются нормой.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Трещины для каменной кладки являются нормой, просто в кирпичной кладке они идут вдоль кладочного шва и не так заметны.
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Смотрю, никто не отвечает Вам, на сколько я помню в комментариях на видео на канале Грина уже был подобный вопрос.
    Формально в СНИП зашита плотность, но по факту важна прочность, B3.5 несомненно лучше, но снижение веса стены тоже хорошо для сейсмики (меньше инерция при толчках)
    В любом случае нужно армирование через ряд (уже не для защиты от раскрытия трещин, а именно чтобы стены не развалились) + вертикальное армирование тоже обязательно (лучше железобетонные вставки, причем не только колонны но и пара простенков под углом, хотя для 7 баллов это не требуется, с этажностью там тоже ограничения)
    У Иркутского завода есть документация и альбом решений для сейсмики, они там предлагают вертикальные вставки из железобетона 50х120 в штробах газосиликата, ну и просто узлы стыков все прорисованы (там хитро всё как-то, местами специальные материалы чтобы нагрузка не передавалась там где не надо...)
    Во всяком случае газосиликат для сейсмики лучше чем кирпич или другие блоки, но хуже монолита или каркаса.
  8. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
    Посмотрите в сторону О блоков - в качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении
    кладки в сейсмически опасных зонах строительства ...
    Прайс Ютонга
    Или купите коронку соответствующего Диаметра (дрель Вам в помощь)
    А с помощью U блоков можете сделать дополнительный армпояс в 3,7 ряду с завязкой на колонны внутри О блоков)
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я пока на стадии выбора материалов для оценки стоимости дома, за проектом все равно приду к Глебу.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Хотелось бы получить однослойную стену из Гб как можно меньшей плотности, это даст существенную экономию при стройке как по времени строительства так и по деньгам. Я сам с другого города и не хотелось бы растягивать стройку на пару лет.
  11. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Закажите проект (Сохраните Часть денег и много время)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Безусловно проект будет заказан, пока выясняю для себя во сколько гипотетически мне обойдется дом как самостройщику. Если использовать Д350 или д400 не получится, то надо будет брать Д500 с завода который на 250 км дальше находиться, увеличивать фундамент и т. д.
  13. bidjik
    bidjik
    bidjik
    С точки выполнения работ все хорошо, понятно. Но мне кажется с точки зрения теплопроводности и структуры стены, не очень. В результате получится разнородная стена с отсутствием выраженных слоев. Как результат возможное образование трещин. Но это мое ощущение, могу ошибаться. Прошу поправить в чем не прав.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такие тонкости может просчитать только проектировщик, применительно к конкретным условиям. Он же может внести в проект дополнения, позволяющие использовать блок меньшей прочности/плотности. Можно конечно и самому, если "подтянуться" до уровня профессионального проектировщика в вопросах, связанных с данной постройкой.
    Если честно, то лично я вообще сомневаюсь в возможности обеспечить стопроцентную надежность для этого проекта при сейсмике 7 баллов без добавления монолитного каркаса. А с каркасом уже будет практически без разницы - насколько прочный ГБ использовать.
  15. bidjik
    bidjik
    bidjik
    Об этом я как раз и думал, по факту стоимость утепления получится больше чем 500 рублей 1 м2 стен при этом возникает вопрос с организацией гибких связей не крепится же в D300 (сомневаюсь я). И в целом не очень представляю как грамотно организовать сам процесс. поэтапно D500 потом D300 потом связи и кирпич или сразу все 3 слоя контроль при таком методе отсутствует, все на совести строителей.
