1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Есть такое дело у Эко. Типа на заказ целый автоклав (120м3 кажись). Про термокуб удивлен. Но наверное временно просто. Ну поидее у вас 2 месяца до сильных снегов чтоб купить. Или ивановский берите на самом деле. А прочность Б2.5 там будет?
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Да, прочность b2.5. Мне хватит. У меня первый этаж со сборно-монолитным перекрытием уже стоит. Когда заказывал блоки на первый этаж, не знал, что можно купить d400 не так далеко и по схожей цене, взял эко d500 400мм. На второй думаю d400 взять. В Иваново обещают срок 1-2 недели. Геометрией интересуюсь, т. к. клеить на клей-пену думаю.
  3. Igorjn29
    Igorjn29
    Igorjn29
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрался утеплять гараж. Условия как на даче, периодическое использование. Стены из пенобетона. Утеплять буду из нутри. Снаружи мембрана паропропускаемая, обрешётка, профнастил. Из нутри: стена, утеплитель, пароизоляция, вентзазор, внутренняя отделка (одна стена гипсокартон, остальное ОСП). Вопрос нужен ли этот вентзазор или нет, если нужен, то как будет происходить вентиляция этой полости (воздухозамещение) и можно ли там расположить трубы отопления. Зимой до -35. Отпление котёл,печь. Котёл использую не всегда.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это точно в ту тему сообщение? Тут про газобетон)
    PS. Пардон. Не заметил слово пенобетон.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вентзазор не надо. Гипсокартон не лучший материал если будете прямо до минуса оставлять гараж. Гипс набирает влагу и гнет его-ломает. Да и гараж не то место для нежного ГКЛ. Трубы поидее можно прятать да.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Никуда вода не войдёт ,.. соответственно и выходить нечему :)
    Расшить швы - "минутное дело".
    По установке дверей - от веса надо выбирать способ крепления или придерживаться монтажной инструкции завода-изготовителя двери.
  7. Igorjn29
    Igorjn29
    Igorjn29
    Спасибо.
    П. С. Глеб Грин дал мне эту ссылку, если не в тему, и извините.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Зазор не нужен, трубы можно. ГКЛ лучше заменить на плоский шифер или ЦВЛ (aka "аквапанель").
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Глеб Грин, добрый день.
    Заканчиваю кладку дома. Но уже начинаются небольшие минуса, снег. Я, конечно, использую зимний клей и ПМД для бетона.
    Какие есть ограничение для зимней кладки ГБ и заливки перемычек? То, что блоки могут "проморозиться", например, за ночь остынут на морозе - это должно как то учитываться?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Чтобы не работать форумным попугаем, повторяя по сто раз одно и то же, я снял кучу видосиков с ответами на основные вопросы. Зимней кладке посвящены минимум 2 видео.
    Пожалуйста, посмотрите их, они очень короткие.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вопрос в том, что если зимой блоки проморозятся - можно ли класть блоки в оттепель зимой на клей методом заморозки?
    То есть блоки промёрзли, посадили их на клей при оттепели, а через пару дней и клей замерз, и блоки как были промерзшие, так и остались. Адгезии хватит при разморозке блоков и клея весной?
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не так. Методом заморозки кладут на раствор без противоморозных добавок. Он действительно замерзает иногда даже до схватывания.
    Клей всегда с добавками, замерзает только при -10...-15 град. С. Поэтому при зимней кладке ГБ на клей главное, чтобы в контактных зонах не было наледей ни на поверхностях, ни в порах на глубину в пару мм.
  13. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Можно ли применять в качестве гибких связей саморезы длинной 200 мм. фирмы OMAX с крупной резьбой, которые применяются для стягивания бруса? Толщина самореза 8 мм и так же их закручивать под углом относительно друг друга.
    Просто очень боюсь, что при забивке гвоздей или арматуры, они не закрепятся в неавтоклавном газобетоне по причине его разбивки.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вы проведите эксперимент. Фобии сразу пропадут.
  15. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Вопрос не в том, чтобы эксперимент провести/не провести. Просто вариант с шурупом проще в реализации. Если эксперимент проводить - мне пытаться оторвать блок 100мм от основной стены фомкой что ли при двух вариантах гибких связей? :) Они всё равно же не каждый блок крепить будут в итоге.
    В итоге я всё равно всё выломаю, просто вопрос усилий. Поэтому такой вопрос. :(
    На гвозди 120 мм. я не смог закрепить брусок 35 на 40. Гвозди просто болтаются в неавтоклавном газобетоне и разбивают его внутри при забивке.
