1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Странно. В автоклавный входят внатяг и ничего не болтается.
    И брусок и слой ГБ всегда лучше крепить забивая гвозди под углом. Тогда гравитация и геометрия будут в помощь. А саморезы таки закрутить можно. Правда это дороже и дольше. Но если таки гвозди "болтаются" ... :flag:
  2. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    В том то и дело, что обкладывается стена неавтоклавного газобетона автоклавным газобетоном, чтобы в последствии закрепить на автоклавный ГБ обрешетку и утеплитель. И как раз в неавтоклавный ГБ я боюсь эти гвозди забивать.
    Ещё такая мысль возникла, что анкерить не сразу, а после высыхания автоклавного ГБ. Или просто автоклавный ГБ купить зимой и вскрыть его для сушки зимой, только закрыв сверху. @Глеб Грин в одном из видео говорил об этом.
    Шурупы дороже - да, но и крепление жестче получается скорее всего и не болтается изначально.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, не в плане капания на мозг (выбор и риски все равно за вами), а только для обмена опытом. Анкеровка арматурой, например, хороша с предварительным засверливанием. Когда диаметр сверла чутка меньше оного арматуры. Тогда, само собой, шансов на разрушение материала гораздо меньше, и крепеж входит внатяг.
  4. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Как вариант согласен. Такой же принцип с засверливанием предварительным должен работать и с гвоздями. :) Но арматура выглядит предпочтительней. Глеб Грин предлагал вариант с арматурой, но про предварительное засверливание отверстий чуть меньшего диаметра не говорилось, хотя думаю подразумевалось. :)
    @Глеб Грин, вариант с композитной арматурой имеет место для жизни (для исключения конденсата и мостиков холода)?
  5. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Попробовал прикрепить брусок 50*50 к автоклавному ГБ в якорь под 60 градусов гвоздями 120 мм в предварительно просверленные отверстия в бруске. Тут походу нужна сноровка - расшатал руками, выглядит ненадежно или я криворукий (скорее последнее), поэтому склоняюсь к креплению обрешетки утепления к ГБ саморезами желтыми.
  6. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    вот просто интересно, как нужно извратиться и что должно прийти в голову, чтобы выдумать такое фасмогорическое послойное устройство стены. В голове не укладывается, по какому рецепту вы строите дом, и зачем все эти слои и наслоения...
    Боюсь представить, что будет городиться на утеплитель и чем это потом все будет отделано.
    Вы не пробовали не множить сущности?
  7. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @LysenkoVI, у него уже есть пенобетон, понятно что с 0 такую стену никто не будет делать :)
  8. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    что даст лишний слой газобетона? Усложнение конструкции? Дополнительный объем работ бригаде? Сложности по согласованию слоев в оконных и дверных проемах? Лишние возможности наделать ошибок?
    Есть стена. Несущая способность достаточна. Обложи газобетоном если уж так хочется, ну или утепли ватой, если чешется. Зачем лепить все это в 3 слоя?
    Да еще окажется, что утеплитель мембраной нужно защищать. Делать вентзазор и финишную отделку по стоимости равной утеплению, или всей стены. И стена окажется золотой.
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @LysenkoVI, Насколько я понял, там и прочность не очень для крепления утеплителя и фасада
  10. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Моё изначальное сообщение. Тогда и поймете, зачем мне обкладывать этот долбанный, неавтоклавный ГБ, который дал сильнейшую усадку и весь в мелких трещинах и ложился на ЦПР с толщиной шва 1,5-2 см.
    Это не дом, это пристройка к дому. Вторая пристройка сделана из новосибирского автоклавного Сибита и там всё отлично. Стоит 4 года, не единой трещины и делает не бригада, а сам в одного.
    А тут просто крик души и всё. Естественно, если бы я знал, всё, что знаю сейчас, я в жизни бы не стал делать ванную комнату из этого неавтоклавного ГБ.
    Утепляться будет минватой 50мм+50мм перехлестом по брускам и вентзазор с панелями Docke. И там ни такая дикая площадь - всего 25 кв. м.
  11. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Из за усадочных трещин стена не упадет.
    Вариант 1, газобетон толщиной 200.
    Вариант 2 -
    Трещины оштукатурьте, ваты 50 мм ничего не даст, только суета, грязь и расходы. Ставьте 100, 150 ваты.
    И не городите лишний слой, зачем скрещивать ежа и ужа.
  12. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Слои стены - неавтоклавный ГБ 300 мм., автоклавный Сибит 100 мм., вертикальная обрешетка из бруска 50 мм с вставленным утеплителем, горизонтальная обрешетка из бруска 50 мм с вставленным утеплителем, вертикальная обрешетка 30мм., установленные панели.
    Так вот в неавтоклавном ГБ обрешетка не держится в принципе. Вот такое вот гавно, извините меня, было 8 лет назад у нас в регионе.
    Надо видео маленькое снять, чтобы понятно стало, что это за какашко этот неавтоклавный ГБ.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, а можно ли клей для газобетона применить для укладки напольной плитки (с теплыми полами) внутри дома на бетонное основание?
    Клей есть почти даром и хочется скроить. Грунтовать будем бетонконтактом Старатели.
    Клеи для плитки по характеристикам отличаются- есть те которые поддерживают теплый пол и у них разбег рабочих температур от -30 до +50. Есть без одобрения для теплых полов и они типа до +30. А клей для ГБ врядли рассчитан на такой разбег температур?
    Особенно интересно было бы услышать мнение @Глеб Грин
  14. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Уважаемые форумчане, вентилируемый фасад + каркас из брусков в два ряда по 50 мм. работает же на срез крепежа обрешетки к ГБ?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SairusAXI, там и большие нагрузки работают. Если конечно же вам не "посчастливится" раздобыть что-нибудь аналогичное вашему нынешнему ГБ (который неавтоклавный) :)
