1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Ну такое неавтоклавное какахе я уже не найду. Закрылся тот заводик. Я теперь думаю насчет крепежа от Фишер. Дорого, но это явно дешевле, чем стена газобетона. :) Да и на срез и вытягивание там нагрузки по 180 кг. Куплю 7 штук, присобачу брусок 3 метра к стене неавтоклавного ГБ и повешаю что-нибудь тяжелое в районе 120-130 кг на этот брусок и буду наблюдать до весны. :) Нагрузку равномерно распределю.
    Видел ролики по утеплению газобетоном D200 100мм. Садили на клей и через блок грибки обычные. Удивило.
    Отделка панелями Docke - 1 кв. метр весит 5 килограмм.
  2. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    понятно что вы накололись и теперь перестраховываетесь. Гвоздь не держится на вырывание, но и вырывать его никто не будет. Будут раскачивающие порывы ветра, нажим-отскок. А бруски для утепления постоянно тянуть вниз. И гвозди забитые под углом 15-20% к горизонту на вырывание будут испытывать нехилое трение. Попробуйте гвоздями набить в брусок елочкой штук 5-7, привязать груз 10-20 кг. И покачать брусок. Потом умножте усилие на кол-во брусков. На это все повиснет тяжелая облицовка. Работайте мыслью на упрощение конструктива и удешевление расходников.
  3. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Доброе утро. Пластиковые панели считаются тяжелой облицовкой?
  4. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    7-10 кг панелей на каждый брусок обрешетки с шагом 600. Брус обрешетки 50х100 2,5-3 м длиной. Еще-8-9 кг.
    В распор выставлена вата 100-150 мм.
    Никуда ваши гвозди из говноблоков не денутся.
    Для спокойствия - на сквозуху 4-5 шпилек лупаните в верх угловых и возлеоконных стоек обрешетки.
    Низ обрешетки связать с фундаментом можно, верх со стропилами или потлочным перекрытием. Решений куча. Но все нужно видеть глазами. Так просто накидываю вам варианты, а вы выбирайте. Главное следуйте упрощению конструктива, технологичности исполнения и про прочность и физику не забывайте.
  5. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Кстати обрешетку можно собрать в виде буквы т из теса и доски.
    Тес 100х25 к стене плашмя. Через нее в торец 150х40 на саморез сам каркас обрешетки.
    В него 100 ваты. 50 вентзазор.
    Зимой дерево суше и дешевле.
    Сейчас опозданцы крыши докроют и спрос упадет.
    В январе купите и в штабель, к апрелю подсохнет на морозе. Сухую доску меньше вести будет.
  6. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Бюджетные аналоги дюбеля для газобетона фишер есть в ОБИ и в интернет-магазинах по поиску "Дюбель для газобетона" В него либо галеновскую связь забиваете, либо подходящий саморез.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @P0man,
    тоже только вчера купил такие (винтовые, "РВТ") в Оби.
    Они по замыслу заворачиваются шестигранником в газоблок - на практике это легко получается, или есть "подводные камни"?
  8. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Посмотрите на сайте галена видео про гибкие связи для газобетона. Я применял те что на левом фото для связи облицовочной кирпичной стены с газобетонной. Связь из дюбеля монтировкой вылазит первой. Если связь перед забиванием обмакнуть в эпоксидку, вылазит вместе, усилие не замерял.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По технологии дюбель должен вворачиваться шестигранным ключом в подготовленное отверстие равное диаметру дюбеля. Поэтому проверяем бур, что бы не было завышения диаметра рабочей части. (производители оснастки любят играться на увеличение).
    Сверлить нужно без удара, иначе разбивается отверстие и прослабляется установка дюбеля.
    По факту дюбель работает, но требует аккуратной установки.
  10. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Мужики, спасибо всем. :)
    Решение буду принимать после натурных испытаний дюбеля по газобетону, который был выше приведен. Дождусь потепления чуток и прикреплю брусок, в дюбель и в просверленную дырку предварительно буду загонять жидкие гвозди, которые хорошо липнут к пластику.
    @LysenkoVI, решение насчет буквы Т - это из какого то альбома технических решений?
    У меня под панели Docke должна быть вертикальная обрешетка с расстоянием между брусков максимум 40 см.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Испытания
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    На упаковке дюбеля указан диаметр сверла для отверстия под дюбель - а вот фактический диаметр дюбеля я не догадался померять.
    "Отверстие, равное диаметру дюбеля" - имеется в виду, диаметра дюбеля вместе с резьбой, т. е. по максимальному внешнему контуру? Или все же он должен ввинчиваться с некоторым усилием?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, под диаметр основного цилиндрического тела дюбеля.
    Вворачивается прям с хорошим таким усилием. Вы фактически нарезаете резьбу в ГБ.
    Просто часто, когда монтируют дюбеля, прослабляют (больший диаметр) отверстия из-за завышенного диаметра бура даже не догадываясь.
  14. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Дюбель не тот, который я хочу. Не нравятся мне дюбеля, которые на распор работают. С моим какахе ГБ нужна площадь для крепежа у дюбеля, ну и плюсом такой дюбель не будет ломать ГБ.
  15. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Это из альбома житейского опыта.
    Повышение жесткости конструкции, избавление от крепежа через уголки, пластины, повышение технологичности (скорости) изготовления и монтажа. И как следствие 2 вентзазора. 25 мм говноблок-вата. 50 вата-панели отделки.
