1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Себе в пеноблок вворачикал обычные саморезы когда отделывал сайдингом без всяких дюбелей и все держалось
    сдается мне на ровном месте снова затеяли муки выбора крепежа...
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Когда лил себе лестницу местами привинчивал опалубку в газоблоки 150 черным саморезом по дереву - держалось все норм, но чуть перетянул и все - в итое выдержало и бетон и вибратор, но крепить фасад, который подвержен ветровым нагрузкам и температурным диформациям, я бы у себя поостерегся. Но у меня D400 b2.5 - на других плотностях может и ситуация другая.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня и кухня вся просто на саморезах в Д500 висит и не шолохнется
    главное саморез в блоке не провернуть и всех проблем
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В ютубе есть ролик динамометрических испытаний по дюбелям в газоблоке.
    Все ожидаемо - лучший результат у нераспорных дюбелей - спиральных и особенно винтовых (КВТ, РВТ), как в сообщении Романа на предыдущей странице.
    А самый лучший - у тех же дюбелей с применением еще "жидких гвоздей". Тогда вытаскивались при усилии свыше 200 кг - точнее, не вытаскивались, а просто ломали блок :)
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Мне надо кронштейны закрепить,
    в которых будут трубы,
    на которые будет ветровая нагрузка,
    которая у нас нехилая :)
    Поэтому заморочился на выбор крепежа, чтоб держал "на вырыв".
  6. leonyd
    leonyd
    leonyd
    Израиль
    @LysenkoVI, "В жизни и на форуме насмотрелся как деньги тупо закапывают в землю не думая. Соседи на грунте (суглинок) где УГВ - 20 м. под 2-х этажный дом 10х14 вырыли котлован 3 м. глубиной, и послойно с трамбовкой засыпали его песком и щебнем, сверху плиту 0.5 м толщиной.
    Бригада за месяц на их фундаменте срубила 2.5 ляма. На таком основании можно 10 этажей ставить."
    соседи твои создали очень дорогую яму для сбора воды под фундаментом, нам нисколько этажей нельзя ставить
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Часто Удишивление наблюдаю - Как дом под армопояс за 3 дня ставят из газоблока - причём любого размера - Арматуры в рядах вообще нету а если есть - тупо молотком закалачивают - быстро и дёшево - Армопояс Опалубка на гваздях а армируют пояс - сетку арматурнуб режут на квадраты -квадраты молотком закалачивают и всё вяжи арматуру. Знакомому дом на продажу гастарбайтеры за 15 дней дом вместе с крышей поставили - Армапояс под мурлат залили и сверху сразу рубероид и бревно с вставленными шпильками просто отпустили и через день ужэе крышу собирали 1 Заказчик понаслушался про мостики холода в перемычках - Ага - Щас - блок один сверлиш 90 см сверлом 10 мм и загоняешь арматуру -насквозь и во второй блок - готово -держится и нормально - верхним блоком зажмёт !
  8. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Ну я у себя в какахе ГБ могут вкрутить черный саморез и выдернуть его руками, при этом он был не перекручен. Хороший газобетон, да? ;)
    Да, видел такой ролик, есть ещё и второй ролик - в котором показаны испытания на срез.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если УГВ глубокий, а по верху отмостка и разуклонка - то, имхо, откуда там воде взяться?
    Да и плита 0,5 м, насколько я понимаю, серьезная страховка от грунтовых выкрутас.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня думаю блок был не лучше вашего -пеноблоки неизвестного происхождения
    однако попробуйте газоблочные дюбеля Д8мм просто вбивать без засверливания -в Д300 хорошо лезут и сидят крепко
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Я уже выбрал крепление. Буду пробовать :)
    От возведения стены дополнительной я уже отказался, хотя всё зависит от испытаний. :)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Верховодка. Явление конечно временное, но "бассейн" по весне там обеспечен.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Изначально хотел строить дом из газобетона Д400, но после возведения фундамента задумался о блоке потеплее меньшей прочности и плотности Д300. Дом одноэтажный 13,25х9,8х3 м, толщина стены 400 мм. Как я понял, если применять в строительстве D400 каждый четвертый ряд можно не армировать (за исключением глухих стен), а вот если применить D300, это надо делать? Стройка в МО. Хотелось бы услышать в т. ч. мнение Глеба Грина.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Под окнами + над окнами (если армпояс далеко или его нет) - и то всё это для того чтобы усадочные трещины не расползлись в слабых местах на сколько я понял, ещё в 1й ряд делают (но ИМХО лучше фундамент нормальный), но интересно, что скажут спецы.
  15. Leysand
    Leysand
    Leysand
    "...для данной конструкции (газобетон 400мм+50мм ЭППС+цпс штукатурка или облиц. кирпич) толщина слоя экстр. пенопол. для всех регионов строительства принята одинаковой (50мм), так как рассчеты с такой толщиной удовлетворяют нормативным требованиям по тепловой защите для всех рассмотренных городов строительства. Утолщение слоя XPS повысит уровень тепловой защиты конструкции, но на значение эксплуатационной влажности не повлияет" - это выдержка из Стандарта Организации по применению ПЕНОПЛЕКС.
    Вопрос - зачем закладывать больше слой (80-100мм) этого самого ЭППС?
