Дом из профилированного бруса в Кемеровском районе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрКем, 31.05.18.
  1. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    -7, 0, +3... Успею. Но еще надо утеплить потолок.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Коллектор красивый)
    Где такой можно прикупить?)
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Рассказывай чем заполнил - людям для общего развития ;)
  4. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Привет Роман. Коллектор Valtek купил в сантех магазине с хорошей скидкой. А красивый он от того что его ручки золотые устанавливали:aga::)]:cool:. Заполнил теплоносителем на основе пропилленгликоля, Arctik Eco -30°, в особенностях марок и производителей не разбирался. В систему вошло около 95 литров. Давление сделал примерно 1.7, думаю, в процессе работы еще будет выходить воздух и давление снизится. Как не удивительно, но течей не было ни из одного соединения:)
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Все понял.
    Не забывай что дом деревянный, свежий. Топи очень аккуратно - температуру резко не повышай - сам знаешь - чтоб дерево не щелкало и трещинами не шло
  6. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Спасибо, Роман. Планирую сделать температуру теплого пола +5 на несколько дней, потом +10, потом +20...
    Правильно?
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Я бы с перепугу +5 минимум две недели держал, наставил бы маяков, сделал бы фотографии стен и внимательно наблюдал за динамикой поведения дерева
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    По уму где-то читал, что надо начинать с разумного минимума типа +7-9 и прибавлять по градусу в месяц. Это что б не рвало
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    А там и до весны недалече)
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Потом окошки откроем и просто просушим до осени .
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так у Александра вроде брус при строительстве сухой использовался
  12. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Да дом построен из бруса камерной сушки. Сейчас стоят окна и двери, но потолок не утеплен и не пароизолирован, только набиты доски чернового потолка, так что вентиляция хорошая. Для предотвращения появления трещин нужно ли поддерживать какую-то влажность или достаточно не нагревать быстро?
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Влажности в апреле мае будет в воздухе достаточно - и дерево нахватается его из окружающего воздуха.
    Я бы очень сильно не торопясь топил и тщательно мониторил поведение бруса.
    Так то дерево на самом деле теплоемкая вещь - по рассказам спеца по теплу в коттеджах у одного из клиентов зимой внезапно в комнатах стало холоднее. Спец приехал, проверил термометры - подача и обратка в норме на котле как и было. Но когда спец прошелся по комнатам он увидел что хозя зашил комнаты гипсокартоном :aga:
    Сразу стало все понятно)
  14. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Добрый вечер! Давно не писал. Занимаюсь уборкой территории, заборами, инженерными коммуникациями... нечего особо фотографировать и писать.
    Сейчас занялся водопроводом и водоподготовкой, были вопросы - создал тему в профильной ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/474824/#post-23916291) Прошу присоединяться к обсуждению
  15. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
