Дом из профилированного бруса в Кемеровском районе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрКем, 31.05.18.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    А зачем они вам? Если проложить ВВГнГ или NYM открыто, будет тоже самое. Если не перегружать провода, а в коробках обварить соединения, то и ничего не будет. Металлическая гофра имеет уплотнительную хб нитку. Отсюда тоже не герметична. Ее если от грызунов только использовать...
  2. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Уже проложил кабели в серой гофре, это, на мой взгляд, немного, но все же защитит от механических воздействий. А соединения буду коммутировать клеммами Wago. И да, кабель конечно не будет ни в коем случае перегружен. Ввгнг Ls 3×2,5 гост, защищен диффавтоматами ABB 16 и 10 (какие были) ампер.
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @АлександрКем, Да это так, лирическое отступление)
    Клеммы все таки, хоть и хорошие, могут подвести. Контакт он такой. Скрутка и обваривание-монолит.Это конечно не догма. Один раз у меня клемник сгорел. После этого варю, и сплю спокойно.
  4. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Могу предположить, что либо провод плохо вставили, либо клеммник некачественный. Номинальный ток Wago 24 A
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Дело тут не в токе. Да в общем то и тема не об этом...
  6. 807838
    807838
    Я думаю что эти гофры внутри помещения нужны только для одного, от провисания за счет крепления на клипсах, ну и визульно красивее. Металлическая еще может защитить от мелких повреждений (например об края металлических кабель каналов)
    Все остальное это иллюзия защиты. Во-первых, ну откуда возьмется огонь? Если от КЗ то эти гофры не спасут. Чем обычно повреждается скрытая проводка? Свело, гвоздь, шуруп. От этого то же не спасет.
    Поэтому их применение в каналах это пустая трата времени и денег.
  7. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @АлександрКем, добрый день! Как дела с водой? От прокачки скважины не стала чище, чем в начале использования?
  8. АлександрКем
    АлександрКем
    АлександрКем
    Добрый день! Давно ничего не писал, не было свободного времени.
    С водой такая ситуация: я собрал водопровод в подвале и установил смеситель на кухне.
    Система устроена так:
    Скважина -> насос поверхностный (высоко стоит вода в скважине, но забор воды идёт с 17 метров)-> накопительная ёмкость 1000 литров -> насос центробежный 800 Вт-> гидроаккумулятор 200 литров-> фильтр ВВ 20 с картриджем 5 микрон-> в коллектор х. в. и в бойлер-> в коллектор г. в.
    На выходе из этой системы вода получается прозрачная, без посторонних запахов и вкусов. Но в бутылке через несколько дней на дне образуется немного плотного осадка мелкой ржавчины.
    Пока меня такая вода вполне устраивает и я оставлю все так, когда дом полностью будет запущен - станет понятно что и как дальше делать.
