Дача 150 метров в Чеховском районе МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем geodezist77, 01.06.18.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У нас тоже новая линия ...
  2. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Сегодня поставили септик. По монтажу всё устроило, но... Когда заполняли камеры водой, из скважины пошла не та кристально чистая водичка. Первый куб был жёлтым, второй серым, третий слегка прозрачным и только потом всё стало как после прокачки. Звонил знакомому который выставлял буровиков. Сказал что криминала нет. Я полтора месяца не пользовался водой и после бурения мог быть единоразовый подмес. Посоветовал прокачать ещё. Если не пройдёт, то будем решать.
  3. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    к этому меня мама не готовила:)]. Тогда точно придётся что то предпринимать. Судя по форуму посёлка, проблем нет.
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Тогда отлично!
  5. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Хватит с запасом. Даже 9-12 квт. Для своего дома считал так. Еще тогда не считал что снаружи будет +50мм минваты. По факту так и вышло, больше 5 квтч котел не сжигал.
    В смарткалк не забывайте тип слоя ппс и минваты ставить "каркас", более точная величина получится.
  6. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    У Вас отличный расчёт прошел. Прогнал по нему, если эл-во не отключат то точно не замёрзну) Пугают просто разные строители, что дом таких размеров эл-вом не отопить. Видимо сравнивают с деревянными домами:)]
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  8. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Поподробнее можно ? Я планирую в котельной сейчас промазать пол флехендихом после чего смонтировать гкл и после уже плитку...
  9. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    У меня обмазан цсп с заходом на на стены + когда будет обшито ГКЛВ и ГВЛ, ещё раз сделаю гидроизоляцию.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Спасибо это видео я видел. Но если сверху положить гвл то получается что его тоже нужно будет промазывать ? У меня будет теплый пол под стяжкой я так понимаю промазать мне нужно будет стяжку сверху ? Но тогда как на флех класть потом плитку ?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте прочитать инструкцию Кнауфа, откроются все тайные знания.
    • создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой покрытий из керамической плитки и природного камня (в сочетании с лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд и плиточными клеями на цементной основе, например, КНАУФ-Флекс), в том числе, и при устройстве обогреваемых полов и стен.
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Вроде на флех и кладут плитку.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На него и кладут. Только кажется были ограничения в списке совместимых клеев.
  15. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Прошу совета! Есть терраса и крыльцо. Они стоят на жб ростверке, на нём лиственница для выравнивания, на ней лаги 50*200, всё это счастье сейчас закрывает ЦСП 20мм. Примыкающие лестницы сделаны из ЖБ и примыкают к ростверку.
    Какое напольное покрытие выбрать?
    Изначально планировал ДПК, но жалко снимать ЦСП) + на ЖБ лестницу наверное нужна плитка?
