Дача 150 метров в Чеховском районе МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем geodezist77, 01.06.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ветер с дождиком, снег и талые лужи будут постоянно и у фасада будет скапливаться мусор.
    Или остекление всего (с любым половым покрытием) или доска с щелями.
  2. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    А если уклончик 2см на метр в сторону фасада? Видимо придётся снимать цсп)
  3. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Отделка и коммуникации движутся.
    Работы ведёт @Патриот78 со своей бригадой.
    Все внутренние стыки наружных стен в СТИЗе (хотя превалирующее большинство считает, что можно и без него), стены в ГК в один слой везде кроме мокрых зон и котельной, там ГКв в два слоя.
    На стенах котельной плитка.
    Межэтажка - 20 см техноакустик (не очень понравился, иногда разваливался в руках, но не пылил), в мембране, + ГК в один слой.
    Мокрые зоны в синем цвете от Кнауфа с заходом на стены.
    Сейчас начался монтаж эл-ва.
    И тут образовалась неприятность, изначально люди с которыми общался по качеству эл-ва на участках, писали что всё ок. Но от соседа услышал что зимой по выходным частенько бывают перебои по часу.
    Изучив форум посёлка, прочёл что отключения бывают раз в месяц на час - два.
    Резервного, ни чего кроме генератора на 5кв, я не планировал.
    Стоит ли заморачиваться с ГГ, ТТ или дизелем?
    Жить зимой там не собираюсь, только на выходные приезжать. Но если вырубят эл-во, то как то грустно будет:)].
    Больше всего боюсь, что дом замёрзнет и все объекты с водой разнесёт(
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Час-два это вообще не проблема. Резерва вида копеечной плитки от газового баллоничика (в формфакторе освежителя воздуха) - хватает. IMHO конечно.
    Проблема может быть с сутки-двое-трое-четверо. Но и тут для незамораживания дома есть куда более дешевые варианты. Особенно если это действительно совсем-совсем форсмажор.
    IMHO конечно
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Измерь на следующих выходных вечером (с 19 до 22 - максимальный разбор) напряжение по фазам и от этого пляши.
    Если на час-два - по фигу же. Не остынет. А вот к ТТ придётся покупать бесперебойник, чтобы при отключение не взорваться. :)
  6. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Что делать если ледяной дождь и эл-во вырубят на недельку? :aga:
    Бежать всё сливать?
    За сутки при минус 20ти наверное хана дому?
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Не пожалеть денег на антифриз и чуть больший расширительный бак, и не париться.
  8. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Как я понял для любого резервника (тт котёл, газовый котёл, дизельный котёл) нужен бесперебойник. И что бы его хватило на неделю без света, потребуется генератор.
    К такому меня мама не готовила:)]
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Даже если на момент отключения будет +6 - не хана. А если с +22 то ваще похрен. Ну потеряешь ты 5-6 градусов за сутки, это максимум. Окошки закроешь с проветривания и все =) За неделю да, при - 20 замерзнет.
  10. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Антифриз у меня будет по всему отоплению 100%. + трубы все из сшитого полиэтилена которые терпят расширение.
    Но толчки, краны, бойлер ...
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вы не поверите, но и для газового он потребуется. Причём газовые очень чувствительны к синусоиде. Не каждый инверторный генератор будет нормально с ним работать.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Сольёшь, в толчок - антифриз.
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Есть опыт таких ситуаций? :)
    Наверное и вода на входе в дом замёрзнет.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А в кессоне нет слива разве? У меня для дома и летнего полива - предусмотрены.
  15. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Кстати есть! только что вспомнил)
