Дача 150 метров в Чеховском районе МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем geodezist77, 01.06.18.
  1. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    ГА? А зачем? Какой в нем будет смысл? Есть схемы с теплоаккумулятором, в который ночью греет воду котел для отопления из него днем. Не очень понял схему с бойлером.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) какой теплоаккум. Речь о большом бойлере - он и есть аккум.
    2) если перед бойлером стоит обратный клапан (или стандартный дефоултный клапан - обратный и защитный от превышения давления) - и после бойлера нет ГА, то при нагреве воды давление будет повышаться. 300л это дофига и давление будет повышаться ощутимо. IMHO слив воды через этот защитный клапан - это конечно работает, но я бы предпочел этого не допускать.
    При бойлере, включенном 100% времени это не так критично. При бойлере, включающимся по таймеру (еще и возможно как раз тогда, когда им не пользуются - то есть никто не откроет воду "слить излишек") - я бы сказал критично.
    Я, что бы не ставить его, осознанно убрал обратный клапан, поставил предохранительный без обратного. И расширение воды у меня идет в "общий" ГА. При этом (бойлер 200л, ГА на 100л. правда нужно понимать, что это разные литры) - повышение давления от 2.5 до 3 атмосфер за ночь нередко. Не будь там ГА (а лишь воздушная пробка в бойлере) - не знаю до какого значения могло бы дойти давление в горячей ветке. Не пробовал.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, группа безопасности есть в схеме, но ты меня чтото пугаешь, и я поставлю манометр дополнительный) зарекался ФХ не читать перед сном)
    Пы. Сы. Евгений, вообще все лампочки и не лампочки светят и работают) завтра приезжайте днем) чо покажууу)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Патриот78, ГВС - с циркуляцией или "просто"? Слив из клапана - в канализацию?
    Ну и повторюсь - IMHO совсем необходимость ГА на ГВС - при периодическом нагреве (скажем ночном). Тогда расширение велико. При постоянно-включенном - обычно пофиг - греется в том числе тогда, когда разбирается и "стравливается".
  6. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Щитки потихоньку собираются, радиаторы расставляются, бабло сокращается. Отговорили меня от установки забора зимой, будет время ещё раз всё просчитать. Отопление всё будет на радиаторах, система лучевая из 2х коллекторов (1й и второй этаж). Радиаторы керми, трубы из сшитого полиэтилена. Первый этаж по полу, второй по потолку первого этажа.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  8. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Эван
  9. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Я почитал, эван вполне не плохой вариант. По поводу теплового насоса, понял что его лучше к тёплым полам подключать. Так как в планах, в посёлке будет газ (так как работаю в этой сфере, то понимаю что не ранее чем через 5 лет), предусмотрели возможность установки газового котла (объём комнаты, наличие окна и труба 160 на крыше предусмотрена).
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тут я совсем не советчик.
    Да. Все прочие варианты с переразмеренными батареями - всё равно бред и попытка использования ТН в "неудобных", а точнее неэффективных режимах.
    А это правильно! Мало ли что изменится.
    Раз дача и электричество - совет - предусмотри возможность удаленного управления температурой. Уезжая на 2-3 недели поддерживать в доме +22...24 невыгодно, а приезжать в дом с +10 - холодно и прогреваться будет долго. Ну и всякие - ночью теплее, днем холоднее, в своё отсутствие - тоже ощутимо экономят бюджет.
  11. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Да, взял ЗОНТ с ЖСМ c термодатчиком. Вот думаю, достаточно ли одного или нужно больше датчиков?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @geodezist77, там простые и дешевые ds18b20 кажется. Их можно связку за копейки на али купить. :)
    Для управления тебе наверное нужно два - уличный и внутренний (если зонт умеет с эваном регулировать Т теплоносителя и работать как погодозависмая автоматика).
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Процесс идёт:).
    Раскинуты трубы к радиаторам. Собрана каналья в доме. Расставляются магистрали ГВС-ХВС.
    В пятницу приезжал @Лидер с тепловизором. Мы с
    @Патриот78 нагрели дом до 30, на улице в этот момент было минус три.
    Прошли весь дом снаружи и внутри. Дали и мне поиграться с тепловизором, как ни старался найти слабые места, не получилось. Всё очень точно показывает , даже саморезы в панелях видны (если точно на них попасть при помощи лазерного целеуказателя , то видна дельта в 0.2 градуса. В углах и в межэтажке конечно температура ниже чем по панелям , но разница всего в 2-3 градуса. Зато сразу увидел не пропененные участки на уличной двери и не прижатую часть распашной стеклянной двери на террасу (буду регулировать).
    По просьбе Дениса, специально проверили тепловизором подрозетники по внешним стенам. Разница получилась в 3 градуса по сравнению со стеной. Так что сильно переживать за такие узлы не стоит, главное не выбрать весь ППС на сквозь:)].
    Ну и конечно фотографии участников обследования прилагаются:)
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @geodezist77, о ужас, в два градуса разница получилась) в два) >ОНИ< же придут за мной)
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Ян 11, Зонт для управления отоплением я заложил самый расширенный, туда кучу всего можно при желании наставить. Пока настройки будут по одному датчику, внутреннему - ТЗ поддержание температуры и подогрев к приезду.
