Дача 150 метров в Чеховском районе МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем geodezist77, 01.06.18.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @vozhd99, на выложенном фрагменте участок системы до перекрытия второго этажа, в том числе канал вытяжки надплитного зонта и вентиляции кухни
  2. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
  3. grigsv
    grigsv
    grigsv
    обрешетка от застройщика пойдет под демонтаж?
  4. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    да, её использовать не получится(
  5. филон
    филон
    филон
    @geodezist77, это не клик? Сколько метров квадратных?
  6. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    не, клик дороже выходит
  7. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Возникла проблемка:).
    Смонтировали вент каналы. На оба санузла работает вентилятор, он на чердаке. Есть шумоглушитель, шума нет совсем от него. Конденсата нет. Конденсатосборники на всех трубах есть. На кухню, я помимо вывода на надплитную вытяжку, сделал вывод с решёткой на "кухню-столовую". Так в трубу не дует, а из неё выдувает. Вначале все мысли были, что это косяк монтажа, но если приоткрыть окно, то всё резко начинает работать как надо. То есть притока, у меня ни хрена нет:aga:. В голову сразу лезут домовенты и КИВы. А Вы что скажете?)
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Либо айфреш и Тион. Других вариантов нет. Ну или окна на микропроветривании
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Так заглушите. :) У меня пока только принудительно управляемые вытяжки в санузлах и над плитой.
    А будет полноценная система вентиляции с рекуператором, там уже можно будет все нормально развести.
    Да ну. Хотя если дача...
    Локальные проветриватели? Мицубиси лоснеи младших моделей?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @geodezist77, я так и не открыл проект (краснея). Но механическая вытяжка в с/у и пассивные вентканалы на остальные помещения - требуют притока с подпором - ну в смысле принудительного. А тут нету значит?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Посмотрел на проект. Принудительная вытяжка из с/у и естественная с длинными горизонтальными участками из зоны кухни и тех. помещения. Техпомещение с ЕВ - там вроде не планируется ничего, кроме электро-оборудования?
    Вообще такая схема как вентиляция вообще - годится только для старых-сильно-дырявых домов. А схема вытяжки без притока - не самая лучшая идея.
    В проекте не отражен воздухообмен в комнатах/спальнях. Надо понимать, что окна на щелевом проветривании в кухне/гостинной - дадут путь воздуха от них к санузлам (или одному с/у, как повезет), "остаток" в ЕВ. Закрытые окна на 1 этаже и приоткрытое окно в спальне, где спишь - конечно даст заведомо-вентилируемую спальню (еще и холодную зимой)...
    PS: хотя как схемы вытяжных каналов мне нравится. Но летом канал ВЕ-2 может не работать - слишком длинный горизонтальный участок.
    Еще вопрос - канал зонта имеет обратный клапан? Стоит, в идеале - на границе холодного и теплого контура (то есть максимально близко к проходу через чердачное перекрытие).
  12. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Спасибо! Сейчас начинаю изучать.
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    По вентиляции мне предлагали разные варианты, и приточкой, и рекуператором, хоть воздушное отопление:)]. Но "жаба" склонила к тому выбору что сейчас установлен.
    Длинные горизонтальные участки это вынужденная мера. В момент проектирования дома, я вообще не задумывался о вентиляции, знал что она будет, но как её готовить даже в голову не брал. В момент установки выходов на крышу, я только прочитал инструкцию, на какой высоте и при каком угле крыши их монтировать. Сделал 4ре выхода, 3 по 125 и 1 100. При начале работ по разводке вентиляции столкнулись с сложностями. У меня балки БДКУ меж 1м и 2м этажом каждые 400мм, их ни как не хотелось кромсать + шпоночный брус меж 2м и чердаком каждые 625, который так же хотелось сохранить.
    По итогу Денису @Патриот78 пришлось по изгаляться с прямыми участками, поворотами в межетажке и прочим.
    Почему то в голове мне казалось что щели всё таки есть:) и она будет работать. По зонту, не помню. По логике, должен быть. Если что, то Денис поправит меня.
  14. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Ну и о хорошем. Денис @Патриот78 и его бригада закончили работу.
    Я очень доволен по всем позициям. Электрика, отопление, ГВС-ХВС и вентиляция.
    В ситуации с вентиляцией, виню себя в первую очередь. Мне предложили варианты, я выбрал) Уверен что найду способ устроить приток воздуха. Ну а то что его нет, спасибо Алексею @Лидер.:)]
    К котлу подключили ЗОНТ. Очень удобно. Управление с мобильника. На этот зонт повесили 3 датчика протечки, в случае чего, приходит смс, проверял.
    Теперь разыскиваю спецов на фасад и внутрянку.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @geodezist77,
    Я бы делал принудительную и на общеобменку. ЕВ плохо совмещается с вентиляторами в одном объеме.
    Если будет держать окна более-менее везде на микропроветривание, то будет нормально. Но для зимы может оказаться прохладно от окон - но с равномерно-микропроветриванием - может и не страшно.
