1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строю баню из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sir-01, 01.06.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, а чего банщики говорят по поводу необходимости зазора?
  2. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    @a991ru, совсем-совсем банщиков не спрашивал, а так знакомые говорят "не парься" ;)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, так может стоит спросить? За спрос ведь денег не берут, а банщики и печники опыт большой имеют с такими вещами.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Тут больше мне кажется вопрос о вентиляции в парилке, есть она или нет.
  5. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Спросил:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22452017/
    @Фараон, вентиляцию, конечно, планирую.
    У дальней стенки за обшивкой останутся большие полости (40+20мм) х 600мм. Хочу в одной из них затыкаемый вентканал сделать для вытяжки влажного воздуха снизу, а также вытяжку из 110мм трубы сверху с другой стороны (около двери в мойку). Приток - 3/4" труба с улицы под печку и щель под дверью, конечно.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В таком " фольгоизоле" алюминиевой фольги- НолЬ!, металлизированный лавсан и только.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так и не понял, как и где у вас размещена приточка для ПО?
    Зачем такой размер " 20+40" полости ?
    Форточку в ПО не увидел?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По утеплению "кирпича" и вент. зазору
    В этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/14658/
    выделите и почитайте сообщения от @andy_ko44
    очень интересные выводы и мысли.
    Кстати, а Фольгоизол на что клеили к стене?
  9. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    @AlexanderGorbatov, маааленькая постоянная приточка в виде 3/4" трубы сделана прямо с улицы под печку. Замурована в полу.
    В толщину подкладки 40мм + рейка 20мм и шириной до 600 между рейками - остается между стенкой и внутренней обшивкой. Хочу там сделать короб.
    Фольгоизол клеил на клей для утеплителя Palladium PalaFix-402 (https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-uteplitelya-palladium-palafix-402-17053310/)
    Не сплошняком - намазывал лист по краям и клюхами на лист.
    До этого я их этим же клеем шпатлевал.
  10. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    А вот это реально озаботило... буду думать, как приклеить настоящую фольгу к фольгоизолу. Жаль, теперь потолок уже мешается. Так бы открутить контррейки от стенок не было бы проблемой.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Извините, за не совсем верную информацию.
    Проверьте на этом сайте https://zavodlit.ru/catalog.html?cid=3
    Что за продукт Вы уже наклеили на стены. Это единственный производитель настоящего Пенофола с фольгой (толщина правда всего 14 мкм) но и там в рекомендациях - для сауны и бани предлагается совсем другой материал совсем Без Вспененой подложки! Вместо неё используется стеклоткань.
    Далее решать вам.
  12. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Хронологии ради)
    Поставил дверь, которая раньше была входной в дом. Глухари получилилсь больно близко к краю блоков, укрепил крепление "ушей" пластинами.
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Обшил парилку поверх фольгоизола еще слоем фольги, начал делать нижнюю вытяжку.
    Канал вдоль стены - между слоем фольги у стены и слоем фольги у обшивки (4смх60см), выход в потолок, пока просто на проветриваемый чердак, а дальше посмотрю, вести ли 4м трубой до заднего фронтона, или так оставить. Больно уж не хочется делать еще одну дырку в крыше.
  14. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Придумал, как убирать лесенку.
    На крыльце будет люк, из которого по наклонной доске достается лесенка. В конце доски у крыши сделал стопор, за который она цепляется. Наклон удалось сделать такой, что лестница чуть ли не съезжает по доске.
  15. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Буду обшивать имитацией бруса оставшиеся потолки и стены, возникает "задача оптимальной раскройки")
    Шить, естественно, собираюсь горизонтально.
    Длина стен:
    Парилка:
    203, 255, 200, 77, 75
    Мойка:
    77, 145, 211 + (потолок от 211 до 231), <70, 50-60
    КО:
    225 + потолок 225, 266, 356, 50, 46
    Высота везде 232 см
    Имеется имитация бруса
    ширина 13.5
    Толщина 0.18
    8шт 521
    14шт 603
    15шт 184-240
    Нужно оптимально порезать имеющуюся имитацию бруса + закупить недостающее оптимальной длины.
