1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строю баню из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sir-01, 01.06.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, а чистую фольгу поверх фольгоизола сколько микрон взяли?
  2. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sir-01, ясно.
    Вы бы в профиле добавили регион или населенный пункт, чтобы не гадать, где вы строитесь. :hello:
  4. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Намазал кирпичный кусок стены в мойке грунтовкой (буду обклеивать низ стены половинками плитки), начал делать стенку в парилке. Оставил прорезь для стекла освещения из КО.
    Поставить чтоли там стойку, или просто рамку из 50ки под обшивкой сделать...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Стеклоблоки ? Т. е. электрическое освещение в ПО будет отсутствовать ?
  6. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    @AlexanderGorbatov, не, в этот раз решил поставить просто матовые или волнистые стекла.
    В прошлой бане стеклоблоки делал.
    Тут проще будет.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Антивирус на Вашу ссылку "стеклоблоки" ругался и закрыл доступ.
  8. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Глупый антивирус, блокирует сайты с бесплатным доменом.
    Ну можно и так: http://109.194.67.31/sir/Banya/#01.09.2010
    Сейчас адрес статический, но это не вечно ж)
  9. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Приклеил плитку к кирпичной кладке в мойке. Не идеально получилось, но там большая часть ее будет закрыта деревянной обшивкой, да еще заставлена какими-нибудь скамейками - не критично.
    Длинную стенку делал с выравниванием пл маячковому профилю, более короткую стенку сделал по-простому.
  10. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Продолжение истории)
    Сделал для "нижней вытяжки" каплеуловитель - конденсат ловить. Конденсат будет уходить по металлопластиковой трубе в мойку.
    В мойке/парилке сделал верхнюю вытяжную вентиляцию, конденсат с нее - в ту же трубу.
    Вытяжку вывел через фронтон, на конце пока поставил просто поворот вниз. Дальше надо или делать полноценную трубу вверх с дефлектором, или (что скорее) поставить канальный вентилятор.
    sir_181013-17-02-53.jpg sir_181015-08-01-08.jpg sir_181015-08-01-35.jpg sir_181015-08-05-37.jpg
    Ну и обшивка парилки продолжается...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Скрытая полость с водой (для сбора конденсата), Вас не пугает ? Получается, что ревизия исключена.
    Зачем в верхней вытяжке тройник ?
  12. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Ну не то, чтобы полость. Конденсат по наклонной будет стекать в трубу, а там по наклону в мойку к стоку. Ревизия да, если не обойдется залезанием рукой в дырку 10х15см, будет трудоемка - разобрать полки, снять нижние 4 доски.
    Тройник:
    - вниз - вытяжка из мойки,
    - вбок - из парилки,
    - вверх - выход
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    А, не было фотки доделанной стенки с заготовкой окошка:
    Добил 2 стенки в парилке:
    Ну и результат выходных - обшили с женой потолок мойки, сделал большую часть стенки парилки с дверью... кончилась имитация бруса. А жаль - рассчитывал, что той давно лежащей хватит на парилку. Новая, купленная в субботу, толзиной 16мм, а старая - 19. В рамках одной стенки с дверью не состыковать, придется съездить купить 1 доску толстой имитации. :(
  14. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Блин, ту имитацию с 19мм толщиной продают только пачками по 6 досок по 6м. Надо что-то придумать. Может перекручу доски так, чтобы переход с обоих сторон двери оказался на одном уровне, а дальше перейдут на тонкую.
    Позвал соседа с паяльников, сварили разводку воды:
    Правый кран - холодная из водопровода, левый - горячая из бака на печке, средний - для набора воды в бак. Хватит ли сечения 1/2" для самотека горячей воды, посмотрю в результате эксплуатации. Если что, переварю
    Обшивка мойки подошла к тому месту, где хотел сделать наложение доски на плитку.
    Плитку затер, а вот с наложением проблема - доска кончается практически на уровне плитки.
    Наверное оставлю так, а если придется перетягивать обшивку после усушки (имитация бруса кажется на ощупь влажноватой), может тогда и добавится еще одна доска.
  15. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Довольно быстро обшил 2 стенки предбанника (КО, как здесь принято ;))
    Доски одинаковые - пили и прикручивай.
    Сделал вытяжку из предбанника, уложил 10см утеплителя на пол чердака. Немного потянул электрики, просверлил дырки под свет и затормозился.
    Начал искать светильники, которые можно было бы повесить так, чтобы они светили из предбанника в окошки парилки и мойки.
    В прошлой бане светильники вешал на стенку над окошками (http://sir.dnsup.net/sir/Banya/#17.10.2010). В общем неплохо, но они светили сверху вниз, в результате несколько слепило глаза сидящим на полке в парилке. А еще хотелось бы чуть ярче в мойке.
    Вот думаю, может сделать одно окно - в парилку, под ним повесить светильник, направленный в окно вверх. Второй светильник повесить просто симметрично справа от печки, а в мойку повесить обычный круглый неизолированный светильник, ввернуть люминесцентную лампочку ватт на 15.
    ...так мысли вслух)
