1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строю баню из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем sir-01, 01.06.18.
  1. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Зашил еще стенку:
    Сделал окошки для освещения парилки и мойки
    Купил 2 светильника. Пришлось подрезать держатели для того, чтобы светильники можно было направлять не только от стенки, но и на нее. Можно было еще открутить и перевернуть плафон, но больно уж там сложно подлезать под патрон... А так друг дремелем на каждой стойки сделал 3 надреза и все.
    Решил сделать сначала полки, чтобы опробовать баню, а потом уж займусь стенкой с откосами и выключателями.
    Вырезал перекладину из бруса 50х50, что-то показалось хлипковато.
    Плюнул, распустил пополам половую доску 135х35, сделал из нее первую рамку для укладки досок/ступеньки.
  2. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    В первый раз включил "теплые полы". Работают)
    При включении сразу потребляют почти 1.5кВт, по мере разогрева мощность снижается до 1.3.
    Пол становится не холодным, но и не теплым. Хотя, может, надо побольше погреть.
    Сделал полки
    Сделал магнитик на дверь парилки. Вот откуда пошли подковы - от приркучивания магнитов от компьютерных дисков ;)
    Получил стекла на окошки освещения, поставил.
    sir_181118-18-25-20.jpg sir_181118-18-25-36.jpg sir_181118-18-26-09.jpg sir_181118-18-26-44.jpg
    Для освещения парилки лучше вешать светильник под окошком - не слепит глаза сидящим на полке, а вот для освещения мойки лучше бы сверху, но не вешать же по-разному...
  3. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Вот теперь вплотную подошел к последней стенке с откосами и электрикой... Из чего делать откосы входной двери, еще не решил. Наверное прикручу вертикально ту же имитацию бруса прямо к арболиту через фольгоизол.
  4. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    День добрый, подскажите размер балок перекрытия ?
  5. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
  6. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Спасибо за ответ в таком формате), у меня баня 7 на 5.20 думаю 50 на 150 балки хватит для чердачного перекрытия, чердак холодный нагружен не будет, единственное в одном конце пролета хотел сделать небольшое спальное место (второй свет так сказать) там так же пролет 5.20 но по середине будет стена между парной и помывочной, балка будет опираться на нее помимо основных несущих стен, думаю нагрузку выдержат.
  7. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Да вполне должно выдержать. Я, по кр. мере, не ощущаю, что что-то там прогибается, когда хожу по балкам. Опять же, с каким шагом класть те балки - можно и на жилое помещение набрать ;)
  8. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Главное достижение выходных - развел электрику.
    Основной одинарный выключатель - те 2 светильника, что светят в парилку, мойку, и предбаннику достается.
    Двойной - люстра в предбаннике и свет на крыльце (это еще будет).
    Двойной - 2 вентилятора - из предбанника и из мойки/парилки
    Регулятор теплого пола и тройной выключатель для отключения секциями теплого пола.
    Розетка... пока без заземляющего контакта, но провод подвел.
    Распаечная коробка.
    Все смонтировал на лист влагостойкого гипсокартона.
    Где-то получилось толстовато, лист к стенке притягивался с трудом. Надо еще посмотреть, может, удастся утолкать посвободнее.
    Вырезал откосы из сендвич панели... больше чтобы освободить место в гараже.
    Начал прикручивать галтели в углы потолка и стен.
  9. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    А, да, откосы не выложил. Да там ничего необычного.
  10. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Ну сегодня наконец-то попарились.
    Можно было уже 2 недели назад начать, как полки сделал, да жена все бухтела, то не доделано, это не красиво, скамеек нет...
    В общем все получилось)
    Выявленные недостатки:
    Теплые полы слабовато греют. Правда, не совсем понятно, когда и на какой режим они вышли. Утром включил, весь день были не теплые, а как баню затопил, через те 2 часа, что она топилась, полы стали вполне приличными для того, чтобы по ним ходить босиком. Не теплые на ощупь, как у меня в санузле, но и не холодные. Может, при обычной бане (2-3 часа топки) они окажутся такими же, как и при прогреве с утра... посмотрим.
    Краска у печки что-то в этот раз долго обгорает. Уже и на улице прожигал, и так несколько раз топил для тепла, а все равно, как нагрелась, как начала горелой краской вонять, пришлось проветривать.
    Плиточнику бы по шее надавать, слабоват уклон в мойке. В 2х местах даже маленькие лужицы остаются. Они высохнут при просушке, но вообще-то их не должно быть.
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Полоки из сосны?
  12. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Ага, обычная половая доска. Все равно на них всегда лежит дерюжка типа шинельной ткани.
    Липа только на потолке.
    Щели между досками делать не стал, вставил шип в паз - получился монолитный щит. В парилке все хорошо сохнет, а, если что, лет через 20 и заменить можно ;)
  13. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Более-менее завершенный обзор:
    sir_181211_8584.jpg sir_181211_8586.jpg sir_181211_8587.jpg sir_181211_8595.jpg
  14. sir-01
    sir-01
    sir-01
    г. Тверь
    Мойка/парилка
    sir_181211_8588.jpg sir_181211_8589.jpg sir_181211_8590.jpg sir_181211_8591.jpg sir_181211_8592.jpg sir_181211_8593.jpg sir_181211_8594.jpg
  15. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
