Прошу помощи в выборе мероприятий по ремонту фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем chakin, 01.06.18.
  1. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Какие варианты могут быть для меня по смене свойств грунта?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сейчас при минусе на улице- сделать можно опыт, перемешивание вашего грунта с цементом (10-15% от объёма) и утеплить чтобы не нарушить гидротацию.
    Спустя 28дней можно будет посмотреть на результаты- добавить цемента или не получиться (зависит от состава грунта) и тогда весной увидев состояние образца - в бой.
    Я проделывал подобные вещи- результат радовал, под "тонущем" домике водонасыщенный грунт становился твёрдым, перемешивал ручной дрелью 1кВт и миксером с удлиннёным хвостовиком.
  3. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    тоесть мне нужно обкопать фундамент и перемешать грунт с цементом? но там грунта не много, под плодородкой песок. УГВ кстати близко достаточно.
    А зачем утеплять? у меня эта каркасная часть вообще без утепления и зимой не отапливыается.
  4. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Как их прожить виртуально?) как опробовать сценарии?
    Давайте попробую изучить обстоятельства, но какие именно?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Твердение происходит при плюсовых температурах, не надо обкапывать ВЕСЬ - сделайте маленький ПРОБНЫЙ участок.
  6. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Так, понял, какой размер пробного участка преемлем для проведения этого опыта? какие могут быть у него результаты?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я делал примерно по 50 см в 3 местах.
    Результат узнаете сами.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Должны быть понятны внешние условия (все стандартно - рельеф, грунты, УГВ, климат) и погружаемый в них конструктив.
    Если все известно, то любые сценарии прогнозируются достаточно точно и нет нужды проживать все это в реальности.
    Собственно все отражено в нормативной базе - уже больше сотни лет все известно заранее. ;)
