Карточки доступа в детском саду
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Housemsk, 01.06.18.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Читайте внимательнее первое сообщение. Кнопки "на выход" нет, была б кнопка - не было вопросов.
    Другие вообще закрыты. Согласно этому нормативу данный выход является эвакуационным.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Приложите пожалуйста фотографию. Если рядом с выходом на высоте примерно 1,5 метра не будет кнопки, с меня пиво (виски, сок, минералка...) Да, надписи выход на ней не будет. Но дверь она при этом откроет.
    Магнитный замок исключительно от детей. Любой взрослый легко преодолеет эту преграду.
    К магнитному замку подходит провод питания, как правило ничем не защищенный, оторвать его абсолютно несложно. При срабатывании пожарной сигнализации или обесточивании здания дверь так же откроется. От проникновения извне защищает, но на этом увы все.
    Вы можете предложить другой способ контроля 3-4 входов в здание, чтобы дети не сбежали.
    1 воспитатель на 30 человек и 1 охранник на здание физически всегда контролировать всех не могут.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Сколько знаю этот детский сад (50 лет) дети не сбегали ни разу, более того, когда туда ходил нас летом водили на прогулку в соседний лес, да и сейчас два раза в день они гулять ходят, проблема побегов преувеличена, на мой взгляд. Фотку пока приложить не могу, дети болеют, в сад не ходят, позже попробую сделать, но раньше июля не обещаю. Схемку по эвакуации тоже попробую сфоткать.
    Ага, бронерукав обычно. Ну и еще не все на свете инженеры, не забывайте. Особенно в детском саду, спросите у жены/мамы/ребенка, как бы она стала открывать магнитный замок без ключа?
    Если правильно сделано, если не глюканет контроллер, если нет батарейной поддержки замка, много "если" в общем.
    Насколько мне понятно, кнопку не сделали специально. Если сделать кнопку то люди не будут прикладывать карточку на выход. А выход по карточке заблокирован, пока на панели не отметишь что привел/увел ребенка. Горе-разработчики решили таким образом проблему того, что родители кладут болт на панель на которой отмечается приход/уход ребенка и никого на ней не отмечают. Потому что смысла никакого в этом нет.
    Если б я делал такую систему, родители карту должны были бы валидировать у воспитателя при передаче ребенка, это было бы правильней и технически и юридически. А так и зайти можно без карты и выйти без карты с другим родителем, можно ребенка не привести и отметить, отметить и привести, зайти по чужой карте за этим никто не следит, система по сути работает сама на себя. Плюс пожарная безопасность страдает. Реально потратили деньги, а получилось ни о чем.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В "этом нормативе" про Ваш конкретный вход-выход ничего не говорится. Выходов из здание может быть несколько, но не все из них являются эвакуационными. Так вот те, которые не эвакуационные, не обязаны соответствовать параметрам из пожарного закона. Поэтому сначала смотрим на план эвакуации. а потом делаем выводы.
    А вообще все эти выходы это самая маловажная проблема при эвакуации. Главное человеческий фактор. Т. е. то, как обучен персонал и как он выполняет свои обязанности. Если, к примеру, воспитательница в тихий час закроется в спальне и заснет с сигаретой, то никакие пожарные нормы не помогут.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вот детский сад аналогичной планировки: выход между группами 2 и 3, и да, он является эвакуационным.
    Рассуждения про "маловажность" это ваше личное мнение как специалиста ПБ или просто житейский опыт?
    Тот "норматив", это вообще говоря федеральный закон ФЗ 123 и выход удовлетворяет критериям эвакуационного указанным там, при этом не имея признаков, которые могли бы позволить его к эвакуационным не относить.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ищите эвакуационный план ИМЕННО ВАШЕГО детского сада. На стенке должен висеть с подписью и печатью. И если там вход-выход про который Вы говорите указан как эвакуационный, то можете жаловаться в МЧС. Составленный безграмотно план будет признаком того, что безопасностью учреждения руководит малокомпетентный человек. А вообще, судя по представленному плану, можно вполне обойтись без этого выхода для эвакуации, там достаточно других. Хотя это еще зависит от расположения здания на территории и того места, куда эвакуация производится.
    Но если Вас беспокоит проблема возможного пожара, то соберитесь с несколькими родителями и попросите воспитателя провести Вас по путям эвакуации. Посмотрите в каком состоянии пути эвакуации и заодно увидите знает ли воспитатель вообще куда надо бежать.
  7. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Не совсем так. Замки бывают нормально открытые и нормальной закрытые. Последние при отключении электричества остаются закрытыми. Более того - обычно в распределительной коробке стоит аккумулятор, примерно такой же как в компьютерных UPS, что позволяет пользоваться замком при отключении электричества.
    По уму при сработке противопожарной сигнализации замки должны автоматически открываться, но на практике эту функцию любят отключать.
