1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Колхозим каркасник в деревне [обожженный, стойки Ларсена, без полиэтилена]
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем titan83, 02.06.18.
  1. titan83
    titan83
    titan83
    Ну и последним действием на текущем этапе стройки стала установка потолочных балок.
    Балки у меня не несут никакой нагрузки, кроме как утеплитель (35 см эковаты) и обшивка потолка (гипсокартон), поэтому сделаны из сдвоенных пакетов досок 5 на 15 (итого 10 на 15) с шагом 50 см. Длина балок - 4,2 метра. По расчетам в калькуляторах проходило, я (сейчас около 85 кг) попробовал постоять\повисеть\поподтягиваться - прогиб в пределах 1 см.
  2. titan83
    titan83
    titan83
    Это был почти последний шаг, последним стала верхняя обвязка внешних стоек. И на этой мажорной ноте, мы сделали легкую консервацию стройки по медицинских показаниям (я упал с лестницы и подвернул ногу, мой напарник поехал на операцию в миллионник). Продолжим дней через 10.
  3. titan83
    titan83
    titan83
    И мне право неудобно, понимаю, что вопрос зашкварный, но все же...
    Вопрос конечно же по крыше.
    Изучал книгу Савельева (не очень глубоко, это очевидно), выбрал для себя такую конструкцию:
    И мне непонятен момент крепления сторопил к коньку: я вижу, что накладки пробиваются гвоздями к стропилам, это понятно, но непонятно - пробиваются ли стропила к коньку?
    Благодарю за внимание.
  4. titan83
    titan83
    titan83
    Первую часть своего повествования я закончил, жду критики) (заклеймят меня РСК-шником)
    Если кому-то будет интересно, то отвечу более подробно.
    Комментарии включены.
  5. titan83
    titan83
    titan83
    Немного о творческих планах:
    снаружи изначально я хотел обшить стойки дюймовкой-некондицией, потом ветрозащита eltete, сделать рейки и на них набить сделанную вручную американку (с выборкой четверти) из дюймовки, ну и покрасить это дело самоварной краской по финскому рецепту. Но я посмотрел еще раз на дюймовку некондицию (которая должна была обшить каркас), и меня терзают смутные сомнения: а не придется ли мне покупать isoplaat... Но я еще подумаю свежей головой на эту тему;
    изнутри банально та же дюймовка-некондиция, мембрана eltete, стойки и гипсокартон, по внутренним стенам сразу гипсокартон (там шаг стоек 40 см);
    крыша будет гибкая черепица Технониколь Шинглас кантри (уже все куплено);
    дверь Jeld-Wen Basic+фурнитура Arсtic Home (тоже уже ждет)
    окна надо что-нибудь приличное (Rehau + Roto NT)
    Но главное, чтобы доску на кровлю не повело сильно к продолжению сезона, а то будет сложно сделать крышу в уровень.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В русском языке есть хорошая идиома.
    Когда коту делать нечего, он яйца лижет. :hello:
    Адд: чтобы у вас разорвался шаблон, внутри "мембраны" Элтете запихнут тонкий слой полиэтилена. Непродуваемого насмерть полиэтилена.
  7. titan83
    titan83
    titan83
    Ха-ха) Спасибо, я оценил ваш юмор.
    Про полиэтилен в мембране я в курсе, но он там-таки не сплошной, а перфорированный, а значит, паропронициаемость не 0, как у "трушного" полиэтилена.
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Как раз доска ЕВ нормально подходит для того, чтобы "колхозить" каркасник со стойками Ларсена.
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Если она только напилена, то у нее есть единственный плюс: она имеет относительно ровную (зависит от типа рамы) геометрию. Но она будет усыхать в каркасе, я согласен, что это будет не так драматично, как в штабеле под солнцем, но это будет и просчитать это крайне сложно.
    Я сам строил из ЕВ только исключительно из-за нищеты, но следующие постройки - только из сухого калиброванного материала. Как ни парадоксально, но это не намного дороже (размер можно брать меньше, вес легче, минимальные отклонения в геометрии строения), но предсказуемость материала существенно выше (жаль не сделал фото последних 10 на 5, вот был целый парад: и вертолеты, и самолеты, и чего только не было).
    Ну и разумеется, все это лишь мое мнение, в будущем предпочту "колхозить" из более качественных материалов ;)
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Затяжки не будут мешать ходить по чердаку?
  11. titan83
    titan83
    titan83
    тоже думал на этим, но у меня участок 50 соток - нет нужды использовать чердак в хоз. целях. А для проверки два раза в год должно быть не сильно утомительно.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Обжиг пиломатериала - вполне удачное решение, но только на первое время.
    Продаваны эковаты не врут, когда обещают восстановление данного утеплителя после его намокания. Летом просохнет, и будет как новый, да. Но они ведь ничего не обещают насчёт сохранности стоек каркаса, верно? Поэтому категорически не рекомендуется принимать какие-то проектные решения на основании рекомендаций продавцов стройматериалов. Первое время обжиг стоек решит вопрос с их устойчивостью образования плесени, но рано или поздно в каркасе прорастут грибы. Торонто без пароизоляции? Надо смотреть широту ихнего Торонто, тамошние зимние температуры, сравнивать с климатическими условиями Ебурга, и затем делать выводы. Интенсивность накопления влаги в утеплителе без ПИ прямо пропорциональна разнице температур дома и за бортом.
  13. titan83
    titan83
    titan83
    Благодарю за комментарий.
    Наверное, я не совсем четко написал: я не хотел использовать "чистый" полиэтилен, ибо он совсем не пропускает ничего, меня это угнетает)
    Но пароизоляция будет, Eltete Elt-Kraft VCL net (уже куплена), это крафт-бумага с мембраной внутри (полиэтиленом, но перфорированным, как мы выяснили с уважаемым @logi2121). В ванную комнату запланирована уже полная пароизоляция от этого же производителя.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ходить ? У меня вот только ползком на карачках - пару раз в год - не проблема. :aga:
    А что Вы предполагаете "пропускать" ? "Ветры", потоки эфира, лучики добра ?
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Нет уж! Лучики добра мы из дома не выпустим ни под каким предлогом)
    А если серьезно, то хотелось бы иметь не 100% ПАРОизоляцию, т. е. чтобы водяной пар мог выходить понемногу и самостоятельно, без принудительной вентиляции.
    Честно признаюсь - я не был в "настоящих" каркасниках с минватой и полиэтиленом, ничего не могу сказать, зато бывал в новых бытовках с таким же пирогом - мне не понравилось: воздух спертый, душно, конденсат на окнах, не то. Я не являюсь адептом "дышащих стен", вижу их постоянно в деревне, а заодно и расход дров в 10м3 за зиму на эту "свежесть", но с водой шутки плохи, поэтому и такой пирог. Т. е. чтобы с одной стороны не "дышало" то, что мой теплый пол нагреет на улицу, но и немнооого выводило пар, даже если вентиляция не работает.
