1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Колхозим каркасник в деревне [обожженный, стойки Ларсена, без полиэтилена]
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем titan83, 02.06.18.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    @titan83, я очень рад, что мои подозрения по подкладке черепицы не оправдались, просто из вашего описания это не было явно видно. Можно, кстати, использовать обычный рубероид, как подкладочный ковёр, как его использовал я, например, явных протечек не наблюдается третий год. Дело в том, что МЧ создаёт единый ковёр, он спекается со временем, его разрушить может только время, на которое рассчитана МЧ, но об этом пока нет точных данных
    Я вообще то вас понимаю, просто есть понятие разумной достаточности. Понимание этого понятия приходит, к сожалению, только с опытом, и возрастом. Применяя те или иные решения нужно 20 раз призодуматься, а лучше почитать эдесь же об опыте применения этого решения.
    К счастью, существует этот ресурс, многих ошибок можно избежать. Я честно скажу, что не всегда точно следую рекомендации профессионалов, но их опыт бесценен, и пренебрегать им ну просто не разумно.
    Искать- найти и не задаваться-хороший лозунг-но только не в строительстве, здесь много зависит от опыта.
    Тем не менее всех благ и успехов, не тратьте деньги и силы напрасно, они вам пригодятся :hello:
  2. titan83
    titan83
    titan83
    Давненько я не писал, хотя время уже появилось - со стройки я уехал, теперь я там появляюсь лишь по выходным, а "по проектам" трудится мой помощник.
    По итогу мы успели доделать крышу (ура) и черновой потолок.
    Сейчас я готовлюсь к выравниванию плиты под кварц-виниловую плитку, не потому, что собираюсь класть плитку, а просто потому, что уже купил (наверное зря) и пескобетон и самовыравнивающуюся смесь. А они портятся, надо применить.
    Ну и хочу успеть обшить дом самодельной американкой (фрезер есть, подходящую фрезу купил только что), покрашенной самоварной же красной краской (привет, Скандинавия...). А если успею еще и эковату заложить, так вообще всю зиму можно будет на печи сидеть) Шутка, ясное дело.
  3. titan83
    titan83
    titan83
    Что тут у нас? Да, это наша супер кровля. Я конечно же мечтал о суперровном и красивом покрытии, но... не шмогла. На фото видно, что конек "убегает", я думаю, что в пределах 3-4 см. Так же есть и локальные вздутия\провалы на самом покрытии (в пределах 2 см). Не идеально, но на первый раз, я считаю, не так уж и фатально. С улицы этого всего не видно, естественно.
  4. titan83
    titan83
    titan83
    А тут я не парился за ровность.
    Совсем.
    Всего лишь полторы тысячи гвоздей и у вас будет такой же ;)
  5. titan83
    titan83
    titan83
    А вот и снова я.
    Выдался тут веселый денечек (тучи третью неделю, буран), вот и надо бы закончить жизнеописание второго сезона моей стройки.
    Если вкратце, то сделали внешнюю обшивку.
    А она у нас рукодельная имитация американки под подкраску самоварной финской краской.
    Ну а раз мы хотим все-таки подобие энергоэффективного дома (с поправкой на бюджет), то пришлоь и пленочку Eltete забабахать да скотчями ее позаклеивать, чтобы не дуло, значит.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Ну и консервация на длиинную зиму.
    Пока, домик, я вернусь весной.
  7. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    Ждем продолжения сериала)
  8. titan83
    titan83
    titan83
    Вы очень проницательны.
    Как раз сегодня приехал с первой двухдневной "смены" на строечке. Уже началось.
    Скоро продолжим.
  9. titan83
    titan83
    titan83
    Вот и стартовал третий (надеюсь, заключительный) сезон нашей колхозной стройки.
    Правда, колхоза тут будет поменьше, чем раньше, больше всяких технологичных решений, но все же...
    Главным колхозом этого сезона будет, безусловно, эковата, а именно то, как мы по-бедному ее укладываем: все нормальные люди ее или задувают, или наклеивают, но мне показалось как-то дорого 120кр за задувку, к тому я отню не был уверен в качестве конечного результата на моем конструктиве стены (стойки Ларсена). Поэтому мы ее закладывает вручную, т. е. берем спрессованную вату, распушаем ее в емкости, а потом аккуратно укладываем в стены. Получается неплохо но медленно.
    Для меня тут важны два следствия: дешево (~15кр за работу помощника) и качественно (я распушаю, комков нет).
  10. titan83
    titan83
    titan83
    Вот мы кладем ватку.
    Это вид с чердака. Стойки Ларсена очень удобны для насыпных утеплителей - можно сделать единый контур утепления "стена-потолок", что очень хорошо видно на фото. Далее чердак будет засыпан ватой до фронтона (слой около 45 см), получится такая коробочка, в которой стены состоят из 30 см ваты, а потолок из 45 (а пол - это 20 эппс).
  11. titan83
    titan83
    titan83
    Также мы попробовали забубенить стеновые вентиляционные клапана, но получилось не совсем то, что хотелось: сначала накосячил нивелир и один из клапанов оказался на 15 см ниже двух других. Да еще и надо бы их немного "утопить" во внешней обшивке, чтобы менее колхозно смотрелись)
  12. titan83
    titan83
    titan83
    Ну и самое важное (для меня, конечно) событие: мы поставили окна.
    Окон 4 штуки, Veka Softline 82 c двухкамерным стеклопакетом (i-стекло). С размером я вот окарался немного, можно было бы и на 10 см побольше сделать в каждую сторону, но когда я дом "проектировал" (ога, насмешил), то умишка не хватило понять, что окно получется существенно меньше проема. Итого у меня окна по 1200 на 1230. Но теперь ничего уже не изменишь, но затраты на отопление будет ниже, да)
    Так как у меня тут продвинуты колхоз, то и окна я делаю "на понтах" - с пленками) Пленки на окно мне очень понравились, по итогу я закрыл контур ветрозащиты дома с ветрозащитным скотчем на окнах, получилось здорово. Внутренний скотч потом ляжет на пароизоляцию.
    Монтировали мы на пластины, опираются окна на пластиковые опоры. Ни стекла, ни створки не убирали. Было не очень легко - окна хоть и маленькие, но довольно тяжелые (около 50 кг), но ничего, вывезли. За первый день поставили окна, за половину второго проклеили ветрозащиту на окна.
  13. titan83
    titan83
    titan83
    В ближайших творческих планах докидать вату, сложить печку (не колхоз, по проекту уважаемого участника форума), и подключить-таки водоснабжение (скважинный адаптер). Так что оставайтесь онлайн, покритикуете меня)
  14. titan83
    titan83
    titan83
    Зафиксирую очередные наши достижения.
    Самое главное - у нас теперь есть закрытые внешние стены, эковата в стены уложена.
    Ну и чуть менее главное - мы завели воду в дом.
    У меня были адаптер и оголовок Debe еще пару лет назад куплены, но вот окончательная инсталляция прошла только сейчас.
    Ну да ладно.
    Как обычно, возникла пара-тройка проблемок, и мне даже в какой-то момент показалось, что все будет плохо и уныло, но обошлось, даже без колхоза)
    Мой напарник еще не в курсе предстоящих проблем, думает, что это не труднее, чем щебень на тележке возить. Ага, почти угадал.
    Первая наша проблема - это соосное размещение трубы пнд из дома с адаптером.
    Тут я сто раз сказал спасибо самому себе двухлетней давности за то, что я додумался проложить трубу в гильзе из пнд50, ведь сейчас я мог свободно двигать пнд32 вперед-назад. Но этого оказалось мало потому, что труба шла под небольшим углом к адаптеру, и это реальная проблема, труба-то придавлена 2 метрами грунта и так просто ее вверх-вниз, вправо-влево не подвигаешь. Взяли трос, стали руками его натягивать сверху, это улучшило ситуацию, но человек слаб, не получалось удерживать одно положение трубы (Шляпа герцога однако случилась.
    Но мы же в колхозе, значит у нас есть пикап) Уж его дизелек-то точно сможет двинуть трубу, а 1,8 тонны веса будут гарантией, что все останется на месте. И вы знаете - получилось! Стало возможным навернуть муфту. Правда срезалось немного резьбы, но я тогда, скрипя сердцем, закрыл на это глаза. А зря...
    "Попали" адаптером в ответную часть за пять минут (первый раз все-таки), включаю питание, слышу что насос работает, а через пару минут начался "водопад" в районе адаптера, в доме воды нет. Долго думаю. Достаем адаптер наверх, вода стоит в нем намертво, это приятно - значит, аж два обратных клапана работают (ну или один из них). Вспоминаю, что адаптер вставлялся с некоторым усилием. Пользуясь этим знанием опускаем все снова вниз и немного простукиваем молотком по ключу, бинго! чувствуется, что теперь адаптер точно "сел".
    Снова дали питание и в доме возник небольшой фонтанчик. Ура.
    Однако недолго музыка играла: вижу, что вода-то уходит, не держится уровень. Это очень прискорбно.
    Лезу в траншею к адаптеру и вижу, что с муфты прилично так капает. Питаюсь затягивать, протирать тряпочкой, думать о наматывании льна на резьбу и делать тому подобную ересь. Но понимаю, что разборка муфты неизбежна (Разбираю, вижу, что стопорное кольцо уже сдавилось (деформировалось?) и не двигается вдоль трубы, соответственно, прижима уплотнительного кольца не происходит. Знаю, что в деревне ничего подобного (tiemme) нет даже близко, но у меня есть ЕЩЕ ОДНА муфта, новая.
    Беру ее, меняю, ставлю все на место. Проверяю - не течет! Да, мы это сделали!
    Но вода опять уходит. Да что же это такое-то!
    Сел, подумал. Поднял адаптер, увидел, что там вода все так же на месте. Значит, дело где-то в самом адаптере, раз с двух сторон от него все в порядке (хотя еще могло быть и в трубе между адаптером и выходом из фундамента, но это был крайний вариант, самый неремонтопригодный).
    И внимательный осмотр дал результат: то ли так и было изначально, то ли это мы повредили уплотнительную резинку пока ставили адаптер. Но я был очень благодарен продавцу из Петербурга, который "впарил" мне запасную резинку (150 рэ между прочим) со словами "если основная улетит в скважину". Ведь у меня была резинка Debe и при этом целая.
    Меняю, ставим все это назад и наслаждаемся абсолютно стабильным уровнем воды.
    Да, мы смогли и, что самое главное, сделали все правильно, без компромиссов с совестью.
  15. titan83
    titan83
    titan83
    Давно я не писал. Очень давно. Что ж, сегодня моя первая ночь в доме, вот я и покрасноглазю немного.
    Попишу свой отчет, чтобы ничего важного не упустить.
    После окон мы занялись таким важным моментом дома (особенно, если дом не в Геленджике), как утепление. В качестве утеплителя у нас запланирована эковата. Хороший материал, и вдвойне хороший, если к тебе приезжает дядя и задувает его в стену за один рабочий день. Дядя классный, но хочет за свой один день работы 100крублей. Я, к сожалению, сам столько за месяц не зарабатываю. Поэтому учимся обходиться без дяди.
    Раз дяди нет, то нужны заменители. И они есть: пусть это будут дрель обыкновенная с миксерной насадкой и короб из покореженного водой osb. Еще бы неплохо масочку на лицо, но это опционально.
    Всего лишь две недели труба, и стены утеплены.
    Кстати, если кто решится на такой подвиг, то хочу заметить, что для взбивания нужна именно дрель, а не миксер, так как последний не разбивает смесь в пух из-за слишком низких оборотов (у моего миксера - 500 об\мин). Нужна дрель с >2000 об\мин, тогда вата будет без даже минимальных комков.
    Ну так как у нас псевдоправильный каркасник, то внутри ожидаетя пароизоляция. Но тема пафосно заявлена как "без полиэтилена", а раз так, то его и не будет. А будет вместо него крафт-бумага Eltete.
    Мне лично материал понравился в работе, посмотрим, как будет потом в деле.
    А вот скотч немного удручил: под действием силы тяжести он порывает немного отвалится. Потом я взял другой скотч (синий), он клеится намного лучше.
