1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Да, постоянно.
    Сейчас если делать расчет за месяц по потребленной энергии выходит всего 1.69 кВт в час, это с учетом всего, отопление, вода, электроприборы и прочее...
    Вода на вводе с греющим кабелем + зимний клапан, с этой стороны проблем быть не должно.
    Второй этаж сейчас не топлю, забил проход ветрозащитой, что бы тепло не уходило...
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для комфортного проживания на 50 метрах первого этажа при -20 и ниже этого конечно маловато будет.
    Но если прикупить пару бюджетных ИК-шек с двумя положениями 0,5/1 кВт, поиграться с расположением конвекторов, подобрав оптимальный вариант, то скорее всего обеспечить на первом этаже более менее комфортное проживание можно.
    Точного ответа вам тут никто не даст
    А суетиться сейчас и срочно закупать котел и прочее, наверное не стоит.
    спешка в таком деле плохой помощник
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ух ты! Действительно везде стоят ионизаторы? И какая температура даже не горения, а просто разложения пыли?
  4. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Типо не знаю, что написать, но сумничаю. Если по конструктиву и функционалу ионизаторов, то к производителям и в книжку. Температура разложения пыли начинается от 60, все зависит от поверхности и слоя пыли. Температура на батареях бывает 95 достигает, все зависит от того, двухтрубная или однотрубная, но не суть. Честно в дискуссию вступать не хочется, я здесь для того, чтобы опытом поделится, а не устраивать батальную переписку
  5. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    В конечном итоге купил еще 5 конвекторов ballu с термостатом, равесил по недостающим местам... Зима покажет какой расход электричества и как тепло :)
  6. v_sadovnik
    v_sadovnik
    v_sadovnik
    20000 руб.?!
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    20 000руб.в месяц на 100м2 при 8 кВт (какой тариф)-очень много!(а в кВт сколько?)-вывод однозначен тепло уходит где только можно! В светлое время в мороз обследуйте дом на присутствие паровиков (кружак).Стены ,потолок утеплять надо однозначно, а возможно и пол. Весь вопрос в том что тепло, но ведь и важно чтобы это тепло расходывалось рационально, а не отапливать улицу и радовать энергетиков прибылью.
  8. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Инфракрасное излучение - это и есть тепло. А всё остальное в итоге превратится опять же в тепло.
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Правильно, только теплопотери могут быть совсем другие. Так инфракрасный обогреватель направленный вертикально в пол будет отдавать тепло покрытию пола, а на прогрев воздуха будет уходить совсем маленькая часть его мощности.
  10. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Не хочу огорчить, но ик и не греет воздух:)] Он греет предметы, предметы отдают тепло и т. д. Вообще ик это как локальный обогрев небольшого пространства
  11. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    20 тыщ это очень много. У самого 105 м2 первый этаж, эл. котел руснит 12 квт, теплые полы 50 м2, к котлу прекручен выносной суточный термостат. При постоянных 23 гр, расход примерно 12 тысяч. Причем периодически пользуемся электроплитой.
    Забыл добавить, иногда, когда весь день дома, утром затапливаю булерьян двумя закладками. Температура подымается до 25,5 гр и по мере прогарания дров котел не включается с 10...11 утра, до 19...20 вечера. Ну а ночью - ночной тариф.
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Сплю 6 лет подряд-от выли не задохся, а тем более жена алергик. Так вот конвектор меньше нагревается чем маслянник, батарея отопления!
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Корпус конвектора, может, и меньше. Мы же говорим о температуре греющей поверхности. Если у Вас есть ИК термометр, померяйте тэн конвектора. Если нет - гляньте сюда: file:/C:/Users/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0/Downloads/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20 (7).pdf С 2007года не изменилось НИЧЕГО.
  14. Ёжик2014
    Ёжик2014
    Ёжик2014
    Pskov
    Живу с декабря 2016 в брусовом (180 мм) - 1-й этаж, и каркасник (150 мм) вата - 2-й этаж.
    Дом пришлось купить, проект "Олимп 2" 100 м. кв. примерно
    на первом - кухня/столовая: стояла и стоит буржуйка "Бавария" + 1 калорифер 0,75 кВт
    на втором над кухней/столовой - спальня/детская проходит труба в сэндвиче от буржуйки + такой же калорифер и масляный 6-ти рядный радиатор, одна комната пока холодная-нежилая, когда жарко дверь в нее открываем и типа аккумулируем тепло☺.
    В малой комнате на первом этаже ~ 5 кв. м. существует санузел с таким же калорифером на 0,75 кВт.
    Скважина, бойлер литров на 80 наверно, балонный газ (завтрак, ужин и готовка в выходные), эл. чайник, мультиварка, холодильник, 2 ноута, ну прочие мелкие гаджеты, стиралки пока нет.
    Псков, Северо-Запад, в зимние месяцы одна неделя холодно: -15/-20, три недели 0/-15. Осень/весна х. з. с этим потеплением, ну примерно +10/-5, но большая влажность.
    Сельская местность, тариф 2,79 р/кВт средний расход 1~1,5К т. е. 2,79 ~ 4 тыров + 2 тыров дрова, т. е. 4,8/6 тыров. Думаю без печки набежало бы в три раза больше и было бы холоднее. Просто остальные калориферы хозяйка забрала типа они были чужие.
    На первом этаже утром холодновато, все тепло на второй уходит, на втором вполне комфортно (при -20 включаем масляный 6 рядный); забыл пока цоколь/фундамент почему то не утеплен был и нет теплой отмостки, буду летом делать, а то по полу первого этажа холодом тянет (вата кажется там 150/200 мм)
    Главное опять отключили электричество, в месяц минимум пару раз такое бывает по 2-7 часов, за газ от трубы высокого давления хотят от лимона наверное - 10 числа решение получил, а за 60-100 тыров подключить не могут типа, ну не об наболевшем.
    Вывод ИМХО: калорифер - от 3 тыров за 1,5 кВт планирую докупить штук 6/8 или:
    1. нормальный радиатор примерно таких же размерах (длине) от 7 тыров
    2. трубы и фитинги (пусть полипропилен) тут разброс цен при одинаковой комплектации зависит от наглости продавца, колеблется от 30 до 80% примерно.
    3. двухконтурник котел от 50/60 тыров
    4. энергоноситель от 200+л типа антифриза (вода тупо разморозит систему при отключении)
    5. работу можно не считать (сам могу все делать), но затраты при пайке (склейке), проводке, установке и монтаже, и главное потраченного времени получатся не слабые, думаю работа наемников будет стоить как стоимость всего закупленного и %80 уверен худшего качества, чем монтировал сам (хоть и паял очень мало, но паялник есть), к сожалению качество исполнения работ в любой сфере упало в не зависимости от национальности, возраста, пола, даже вероисповедования, наверное основной критерий остался - воспитание, образование и самообразование с опытом.
  15. 6nhurokbfr
    6nhurokbfr
    6nhurokbfr
    Cтоит ли платить за брэнд (Нуаро), или купить типа БАЛУ, Тимберк, Хёндай и т. п. (они стоят в 2, 2.5 раза дешевле) ?, звёзды в отзывах примерно одинаковы, дом из бруса 150, под ПМЖ, да и сразу спрошу, чем лучше отапливать предбаник, без окон, S - 3 кв. м., конвектором или чем то другим ?
