1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Получается, Ваш подход будет справедлив в больших помещениях с плохой термоизоляцией стен. У меня в квартире есть два помещения 25 и 30 кв. м. В каждом стоит электрорадиатор 1,5 кВт. Для одного я даже купил вентилятор: ЭР стоит сильно сбоку, за диваном. Но вентилятор оказался не нужен. Конвекция рулит, если стены толстые!
  2. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    вложение посмотрел, впечатлён
    остаюсь при своём мнении- в больших помещениях с неравномерной температурой лучше многоточечный замер температуры с возможностью многозонного нагрева (в переводе на русский- несколько нагревателей с встроенными термостатами
    @ashim1963, точно так
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тем и хорош форум, что здесь много вариантов решения ...
    как говорится ... каждому свое:hello:
  4. ma_dzen
    ma_dzen
    ma_dzen
    Ребят, нужна помощь. У меня сруб, был летний когда покупал, пропаклевал стены, утеплил крышу и пол, поставил печь Supra Ulyssa 10кВт. Скважину сделал и ввод с греющим кабелем. Теперь думаю, как в своё отсутствие поддерживать плюс и подогревать помещение ночью, когда печь не топится. По электричеству на дом 5 кВт.
    Думал поставить электрокотел, но вот все эти трубы меня не радуют ну и из плюсов вижу только мягкое тепло, что не сушит воздух. Теперь смотрю с сторону электроконвекторов. Во-первых продать, если будут не нужны проще, во-вторых монтаж их проще и дешевле.
    Теперь соответсвенно вопрос, правильно ли я решил ставить конвекторы и какие конвекторы лучше ставить (какой марки?) и каким образом их связать в одну сеть к контроллеру, чтобы можно было ими управлять через gsm.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В срубе ставить конвектры для отопления бессмысленно...
    То что нормальная разводка Вас не радует это одно...
    Но прямое отопление электричеством- это другое и сейчас по ценам, это практически дом без какого либо отопления в нашем климате...
    постоянно напрямую от электричества даже богатые люди уже плачут...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если выбор конвекторы или радиаторы +котел, то расход у них будет одинаковый.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Воздух сушит абсолютно любой источник нагрева одинаково, и далее все зависит от частоты смены этого воздуха, тоесть от проветривания через вентиляцию, щели, неплотности.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от размеров дома, и его теплопотерь.
  9. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    В идеале - печка (камин) для быстрого прогрева помещения + конвекторы
    Либо твёрдотопливный котёл + конвекторы
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Размеры сруба ?
    Высота потолка на 1 этаже
    у меня это реализовано вот так https://www.forumhouse.ru/posts/19372535/
    Какой номинал АВ на входе ? 25 или 32 А?
    Какое напряжение в сети ?
    Поскольку у вас ограничена входная мощность, то на втором этаже конвектор ставить не имеет смысла, он будут обогреваться через лестничный проем и если будет промерзать в сильные морозы то это не критично
    необходимо учитывать особенности помещения и конвектора, в сети много статей, вот например http://tehnika.expert/klimaticheskaya/obogrevatel/princip-raboty-konvektora.html
    тут сколько людей, столько и мнений:)
    естественно можно, либо самому, либо найти спецов;)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Бредовая статья
    "Но у этих нагревателей есть и недостатки: игольчатые элементы нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, и они могут пережигать кислород, а также высушивать воздух."
    Высушивает воздух любой нагрев, независимо от вида нагревателя абсолютно одинаково.
    "Недостатками нагревателя можно назвать: низкий КПД, длительное время разогрева для выхода в рабочий режим, работающий ТЭН издает несильное потрескивание."
    У электрических нагревателей КПД одинаковый, он не может быть низкий или высокий.
  12. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    а зачем в отсутствие поддерживать плюс? в этом и фишка сруба, что он позволяет не поддерживать плюс. а нагревается так быстро, что и через ГСМ нет смысла включать заранее. как не нагревай, все равно кровати будут холодные. поэтому настоятельно рекомендую пользовать электропростыню. мы приезжаем зимой, в доме бывает и -10С. Сруб поддерживает среднесуточную температуру. включаем газовый конвектор, теплопушки, греющий кабель в водопроводе. пока снег чищу, дом оттаивает. только сливать воду конечно нужно. это проще и дешевле поддержания плюса.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый @SDim ссылка была дана исключительно ради одной картинки на которой показано где висит конвектор и как распределяется тепло по помещению
    Все остальные Ваши доводы они чисто теоретические
    это никто и не оспаривает, но в срубе это во благо, поскольку дом дышит
    Ну и что, если вас в это время нет в доме, а потом я уже пятый сезон использую схему Томера+ конвекторы, причем не пафосных брендов и комфортно себя ощущаю.
    Да потрескивают, слышны щелчки реле, ну и что?
    От них никто не требует моментального прогрева помещения
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да затем, чтобы ваша техника и предметы обихода не замерзали.
    И потом каждый волен решать то как ему обеспечивать содержание своего дома в зимний период
    Вам нравится приезжать в дом где -10, мне в дом где +10 и я готов за это платить
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда можно было вставить просто картинку
    какие доводы? я написал то что в статье бред
    причем тут дышит или нет? речь была про то что любой нагреватель сушит воздух, не больше не меньше, а все одинаково.
    p. s. если что, то я 10 лет с конвекторами живу ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/405530/page-21#post-19077235
