1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Никак не называется. Обычные печи, одна правда, из LODEвского кирпича. Одна стоит на другой. Полностью независимы друг от друга. Буду у стац компа - выложу фото если не офтоп
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Газа нет? Тогда платите по 5. Можно в двушку с автономкой и платить по 2500, можно в трешку с центральным и платить по 7500. Выбор есть у каждого. Всегда умиляет - люди хотят как барин жить в доме с удобствами, а платить как чернь за лачугу. Чуда не будет, хотя и обещали. Сам, например, буду делать камин с разводкой теплого воздуха, поскольку камин будет по-любому,а я хочу кроме эстетики получать еще и тепло + экономия электричества. В дровах, если это не ОСБ или ДСП ничего плохого кроме здоровья не вижу. Если при всем у меня в месяц будет уходить на круг 5000 за электричество, то я буду плясать от счастья. Дом с пристроенным гаражом 196 кв. м.
  3. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Да, жизнь она такая! :)]
    Я, при постройке двух полноценных печей на двух этажах, руководствовался в основном полной автономностью от внешнего мира. Экономический вопрос тут второстепенен, поскольку стоимость моих печей равна нескольким годам отапливания электричеством. Но если брать ежемесячный счет за электроэнергию, то ес-но с печкой он будет меньше.
    Кто живет в Московском регионе, наверняка помнят ледяной дождь в прошлом году. Деревья падают, провода рвутся. У нас несколько домов перемерзло, кто на электричестве. Приходится либо гонять генератор круглосуточно, а моща у него должна быть не малая для конвекторов, либо в экстренном порядке сливать всю воду в доме (в темноте и холоде) и оставлять его замерзать. Даже с газовым снабжением могут быть проблемы, хотя и гораздо реже. В моем случае достаточно 1 раз в 2 дня (ну если очень холодно, то 1 раз в сутки) приехать на дачу и протопить печки.
    @Сорвиголова, прав: хочешь комфорта - надо платить:hello:
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Avt137002 у нас загородом дом, было за 5лет зимой только на день отключили... как повезет,
    но имхо дешевле и проще купить на аврал (как я сделал) 12л. балон пропана, и каталит. горелку Балу на 3квт, чтобы отогревать фильтры с водой. итого 4тр и два дня автономии.
    Все равно во время аварии жить не буду.
    Горелка круглая двойного назначения - можно в поход взять, сушиться, кипять и жарить... не тухнет от дождя и не задувается. Рекомендую
  5. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Вот оно! А мы тут копья ломаем! Оказывается "Балу" - наше все!
    Вот и ключевая фраза! А я буду! И во время аварии и цунами и тайфуна и т. д.
    К чему Ваши примеры? Вас устраивает? Я рад за Вас.
    "Кому поп, кому попадья, а кому свиной хрящик!"
  6. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Конечно - большинство берет гену 2-3 квт и не переживает, но это тоже временное решение, аварийное. Для тех у кого газ. готел не спорю нужен.
    Генератор будет шуметь в ваше отсутствие, его надо заправлять имхо пару раз в день- сопрут и все. С горелки только угореть можно. для подсобки нормально.
  7. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Ну да. Гена 2-3квт хватит максимум на один конвектор. +холодильник, освещение, ТВ и т. д. А одним конвектором 160кв.м. не отопишь. Да и зачем оставлять работающего гену, если уезжаешь? Смысла никакого. Проще осенью законсервировать дачу, а весной открыть новый сезон.
    Я говорю о круглогодичном проживании (не постоянном, а в основном как все дачники от выходных до выхоных). У меня дача находится практически в лесу и ЛЭП проходит через деревни вдоль леса. Поэтому эл-во отключают частенько - то летом гроза, то зимой снег:aga:. Вот и защищаемся как можем
  8. bmwe46
    bmwe46
    bmwe46
    каждый конвектор в режиме ожидания потребляет 1-1.5 вт/час итого более двух КВТ в месяц с одного
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Не получается, плохо с арифметикой: 24 часа х 30 дней = 720-1080 Вт.
  10. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Все просто, берёте 31 день* время работы (примерно часов 8-10 в день) * мощность системы = потребление
    и умножаем на цена квт/ч
    Пример: 31* 8 * 3 Квт (3 конвектора по 1 квт) = 744 КВт в месяц для плохо утепленного дома (хорошо утеплённый дом будет 3 - 4 часа в день) * 4,32 р (это в Спб) = 3214 р.
  11. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это цифры пальцем в небо, много переменных, температура в доме, на улице, ветер, утепление, вентиляция и т. д. и т. п. Очень сложно расчетно вывести. Но речь не об этом шла. Выше утверждалось, что конвектор у режиме ожидания (т. е. без включения ТЭНов) кушает около 1-1,5 Вт в час, и далее утверждалось, что это более 2 кВт в месяц паразитных потерь. Я умножил искомые 1-1,5 Вт на 720 часов и не получил 2 кВт. А так у меня самого в доме 3 конвектора. 2 по 1,5 и одна секция (увы) на 1000Вт от двухкиловатника. Дом 194 кв. м. За январь общее потребление 3800 кВт. То бишь разделив на мощность, мы видим, что конвекторы практически не отключались. Правда, январь был жесткий в этом году, дней 10 температура за бортом была 30-38 ниже замерзания воды.
  12. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Да, конвектор будет потреблять электроэнергию, но только! если это конвектор с электронным термостатом, в механических терморегуляторах при разомкнутом контакте энергопотребления нет.
    В электронных термостатах энергопотребление может быть на лампочку-индикатор (0,0375 Вт/ч) и на ЖК Дисплей (0,5 Вт/ч)
    Допустим, что всё вместе это 1 Вт (хотя скорее 0,6) в час. 31*1Вт*24 часа = 744 Вт в месяц, или 0,75 Квт в Месяц, или 0,75*4,32 = 3руб/ месяц
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    @AndreyZabolotky, а если учесть, что эта энергия уходит в любом случае на нагрев помещения по закону сохранения энергии, то вообще можно не беспокоиться об этих трех рублях. Я, кстати, назад вкрутил лампы накаливания заместо светодиодов. При отоплении электричеством смысла в ЛЕД-лампах нет никакого, а зрение дороже.
  14. AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    AndreyZabolotky
    Только менять чаще надо и не все плафоны/ патроны температуру держат. А так, да, 300 Вт лампочка греет почти как батарея
  15. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @AndreyZabolotky, :super:
    5 лампочек по 300 - вот и 1,5КВт-ный конвектор:)]
