1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Померял я температуру ТЭНа конвектора Stiebel Eltron. ~310 градусов.
    Вобщем тесты не лгут. От ковекторов буду отказываться, здоровье дороже.
  2. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
    Тоже стоял перед такой проблемой,конвектора или котел.
    Решил остановится на котле.
    т.к. батареи с теплоносителем не сушат воздух в отличии от конвекторов. Конвектора значительно более пожароопастны.
    КПД вообще рассматривать нет смысла ,т.к. оба этих прибора греют помещение, а что сначала, теплоноситель,а потом воздух,не важно.Разность в КПД составит несколько %,которыми можно пренебречь.
    Гораздо более важный вопрос это теплоизоляция стен!
    Минус котла это дорогая обвязка.
    Конвектора по моему скромному времени только для кратковременных наездов зимой! Для постоянного проживания только котел.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я уже не первый раз это слышу, но понять не могу, наверное, образования не хватает :). Каким это образом конвекторы сушат воздух? . Они что влагу куда-то "выкачивают"? Я понимаю, печка - у нее труба есть. А куда ковектор "сушить" будет? Ну нагреет он воздух - относительная влажность уменьшится. Остынет воздух - относительная влажность увеличится. Чтобы воду "убить" это ж нужны тысячи градусов - разложить молекулу воды на составляющие - водород и кислород.
    Если, конечно теплый воздух будет в вентиляцию улетать, а вместо него холодный воздух (с малым количеством влаги) в дом попадать, так тогда при любом типе нагревания влажность будет уменьшаться. Увлажнитель нужен. Или борщ варить почаще :)].
  4. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Это просто разговорное выражение.
    Фактически уменьшается количество ионов, а за счёт потоков воздуха - взгоняется пыль, которая и пригорает к тому же (оседает в горле, носе).
    Попробуйте поспать рядом с конвектором - почувствуете.
    Чем меньше температура обогревателя тем менее выражены эти побочные эффекты.
    Влажность будет падать при росте температуры независимо от типа обогревателя
    Вот почему некоторые обогреватели комплектуются ионизаторами и увлажнителями.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Я не использую конвекторы (и не советую другим) по нескольким причинам.
    -Электричество- это самый дорогой энергоноситель.
    -Если пропадет электроэнергия (что в последнее время- сплошь и рядом), то при отсутствии печи дом без вариантов замерзает.
    -Риски перегревов кабелей и кз из-за некачественно смонтированной проводки.
    Гидравлическое отопление позволяет использовать любой энергоноситель. Скажем начали с ТТ, позже добавили газ или дизель и прорезервировали это электрокотлом. При этом саму разводку по дому менять не нужно.
    Оно также позволяет сконцентрировать потенциальноопасное оборудование в защищенной комнате (при этом залив дома водой из радиаторов несравним с последствиями от пожара от кз)
    Резервировать по питанию конвекторы дизелем или газопоршневым генератором дороговато. Отопление же дизелем, газом или ТТ почти не потребляет электроэнергию и легко резервируется ИБП и/или дешевеньким бензиновым генератором.
    Вообще мой подход- максимальная автономия и в первую очередь от электросети.
    В сказки про выделенную мощность не особо верю.
    Сегодня это 30 КВт, завтра заселили еще 5 дворов и стало 10 КВт.
    Даже если в своем поселке наведен идеальный порядок с распределением и потреблением электроэнегрии (что само по себе бывает редко),то то, что происходит до ТП- полный ужас. Все старое и гнилое, деревья висят на проводах, провода рвутся от дуновения ветра и тд и тп.
    В общем я поставил дизель и электро на отопление и гвс и балон на газовую плиту.
    Резервируюсь 2КВт ным генератором.
    Результат великолепный.
    К слову- электрокотел не использую (хотя планировал как дежурный).
    Круглый год работает дизель.
    Вот такое вот мнение.
  6. swel
    swel
    swel
    Вы идеальный продавец!:)]
    На 70 м2 впарить дизельную котельную (где-то 5-7 килобаксов, с нормальной автоматикой:)] ) да еще генератор, наверника с автоматом (1.5-2 килобакса) - Вы просто супер!
    Получается где-то 10 килобаксов против каких-то 20 тыров (за конвекторы + программаторы...)
    Окупаемость автономии лежит где-то за порогом человеческой жизни...
    Не обижайтесь, но уговорить на дизель при таких размерах! и наличии электричества - нереально!
    Анекдот в тему:
    Молодой человек приходит устраиваться продавцом в гипермаркет. Директор ведет его в зал и говорит:
    -Вы пока здесь походите, посмотрите, что к чему, а я скоро вернусь. Через 20мин. возвращается и видит такую картину: молодой человек(МЧ) беседует с новым русским(НР)..
    МЧ:-Посмотрите, какой замечательный спиннинг.
    НР:-Беру.
    МЧ:-А как вы собираетесь ловить рыбу? Стоя по колено в воде? Не годиться. Смотрите, какая замечательная надувная лодка.
    НР: Беру.
    МЧ: А где вы собираетесь спать? Не на земле же... Посмотрите сюда. Это изумительная палатка: полы с подогревом, спальный
    мешок на две персоны.
    НР: Беру.
    МЧ: А на чем вы собираетесь ехать на рыбалку? На мерсе? Не годится. Вам нужен джип. Вот такой. Очень вместительный.
    НР: Беру все.
    Расплачивается за покупки, садится в купленный джип и уезжает. Восхищенный директор несется к молодому человеку.
    -Вы приняты, вы просто молодец! Впарить мужику, пришедшему за
    удочкой столько товара. Как вам это удалось?
    МЧ: О! Это было просто. Хожу я по залу, вижу-клиент топчется, подхожу к нему и спрашиваю:"Чем я могу быть вам полезен?"Он мне отвечает:"Дайте мне упаковку тампаксов." Я говорю:"Ага... У вашей жены месячные? Так почему бы вам не съездить на рыбалку? чего дома-то сидеть..."
  7. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Да, совершенно согласен с swel`ом. Стоимость необходимого комплекта конвекторов в разы дешевле...да и потом...кто что может сказать про обслуживание конвекторов/электрокотлов? думаю, с конвектором дела обстоят куда проще...И вот такой небольшой вопрос...имея в доме конвектор, я могу устанавливать температуру в разных помещениях разную...возможно ли это с Электрокотлом? Кстати, хотелось бы заметить, что конвектору не требуется нагревать ничего, кроме проходящего сквозь него потока воздуха, прибор начинает эффективно работать уже через 40-60 секунд с момента включения (думаю, это будет интересно тем, кто пользуется отоплением нерегулярно)...
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Я высказал свое мнение относительно вопроса и рассказал о своем опыте. Не более и не менее.
    К слову, после этого опыта мое мнение теперь не зависит от отапливаемой площади.
    Я и 20 метров не буду отапливать электричеством, даже котлом (про конвекторы вообще молчу). Чем угодно, но не электричеством.
    К слову, почему вы уцепились за дизель. Есть же еще газ, о котором я упомянул и газовый котел. Нет магистрального? Но есть же балонный. Для большой площади это дороговато и хлопотно, но для маленькой не так плохо и в любом случае дешевле электричества, наличие которого обычно только слова, а надежность и качество точно не фонтан.
    И почему вы уцепились за деньги и ничего не сказали о том, как отопить дом при отключении электричества и отсутствии печи?
    Есть идеи? Или все списывается на "наличие электричества"?
    Или садовые товарищества и деревни у нас вдруг стали иметь первую категорию по электроснабжению?
    Или всеми дворами скинулись и поставили автономную газотурбинную электростанцию?
    А принимать решение о выборе системы в любом случае придется автору вопроса самостоятельно и за свой счет.
    Информация от всех нас - не более чем пища для ума. Но пища, надо сказать не плохая, если подкреплена опытом.
    К примеру, мои соседи, которые в свое время критиковали мое дорогое решение с дизелем и газовой плитой в последнее отключение энергии выдержали только сутки и потянулись ко мне кто погреться, кто помыться, кто борща разогреть, кто чайку попить.
    Не хватает дешевеньких систем на все сразу то, а комфорту ой как хоцца...
    Без проблем.
    На каждом радиаторе есть клапан, на который можно нацепить либо термоголовку, либо моторизированный привод от умного дома.
    Производителей такого добра масса.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    При отсутствии печи - действительно, только генератор, а это дорого :(.
    Но есть печи, установка которых не займет много времени и не потребует реконстркуции дома.
    Это неоднократно опробованная бюджетная идея резервного обогревателя - калориферная печка на дровах, типа Буллерьян (Бренеран), Профессор Бутаков, и подобные.
    Один из моих знакомых (у него тоже дом отапливается электроконвекторами), после установки такой печи в качестве резервной, стал ее почти каждый день зимой топить - нравится процесс, и электричество экономится - конвекторы автоматически отключаются. А если лень топить - электроконвекторы подхватывают, "почувствовав" своими датчиками, что температура падает.
    А еще конвекторы в межсезонье удобны, когда уже не холодно, но еще не жарко. И нужно-то чуть-чуть подтопить. Я свои даже летом не отключаю, мало ли какое неожиданное похолодание, а когда тепло - они и сами не включаются.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Теоритически такой вариант существует, но автор ветки от печи отказался.
  11. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Докладываю что получилось у меня! Дом в Дмитровском районе! Отапливаемая площадь 6о м.кв.так как второй этаж закрыт! Хотя дом утеплен весь и на втором этаже висит на 1и5квт большая балалайка нобо на случай огромного количества гостей! Всю неделю нас нет и рабочая температура в доме плюс 3! К выходным пьянка или баня или то и другое посылаю смс на температуру плюс 18-20 где то за четыре часа до отьезда и выдвигаемся!
    Приезжаем дом теплый вырубаю конвекторы и затапливаю печь таким образом решаем проблему экономии энергии! Протапливаем на ночь слегка и утром! Конвекторам выставляю на ночь плюс 20 чтоб ночью не мерзнуть но пока тепло и до утра они еще не разу не включались! Утром где то 22 градуса! Про отопление думал долго и хотя по работе у меня все есть чтобы котел повесить, но решил конвектора+печь!
    Проще все это чем котел: разводка по дому радиаторы хорошие! Жидкость монтаж и тд...а еще наверное благодаря вице премьеру Медведеву газ предложили за 450 тыс руб!:o:oво как!Извините если утомил...
  12. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    А какие у Вас конвекторы стоят-фирма?
  13. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    И на первом и на втором этаже нобо.
  14. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Разрешите свой пятачок всунуть :)
    Мы установили конвектор в комнате, правда комнатушка небольшая. И протапливаем дополнительно печью. Сейчас тепло, как будет зимой - не знаю, первый год будем зимовать. Печь протапливаем под ночь и немного днем. Конвектор стоит на автомат режиме на 17 градусов. Электроэнергии экономия большая. В доме тепло настолько, что спокойно ходим с коротким рукавом и спим под тонким одеялом. Дом ничем не утеплен ни снаружи, ни внутри. Полы обыкновенные деревянные. Стены - шлакоблок и обмазан глиной снаружи. Внутри - обычная штукатурка, шпаклевка (сделали ремонт уже сами).
    Сначала тоже думали - конвектор или котел. Но перебои с электрикой расставили приоритеты и вышло, что конвектор надежнее и дешевле.
  15. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    У вас с управлением какая то модель?
